Датчик давления
47 Сообщения 10 Авторы 116 Просмотры 1 Отслеживается
  • geka19G Не в сети
    geka19G Не в сети
    geka19
    ***не могу понять почему тормозуху давит через датчик??????? вкручиваю насос накачивает отключается! и сразу начинает через датчик капать тормозуха!!!!!
    два датчика уже поменял!!! может ли быть причина в самом насосе или в груше этой(гидроакамуляторе)который??????????
    судя по конструкции датчика он сверху просто зафиксирован в 3-ех местах и ни чем не залит не замазан то есть тормозуха туда не должна попадать!?? а у меня давит через сам датчик чо за ХРЕНЬ помогите советом***
    • geka19G Не в сети
      geka19G Не в сети
      geka19
      люди помогите СКАЖИТЕ ПАРТНОМЕР ДАТЧИКА ЭТОГО ПРОКЛЯТОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • Makc42RUSM Не в сети
        Makc42RUS
        Новокузнецк. Р38
        ни чего не понятно, говоришь 2 датчика уже поменял и тут же просишь номер датчика... Фото сделай и нормально объясни что происходит...
        Тут может быть Ваша реклама.
        • geka19G Не в сети
          geka19G Не в сети
          geka19
          макс я брал два датчика один мой через который давило другой у человека тот уже разбирался давит через оба!!!!!!!!! у меня два вопроса дело в датчиках или может ли такое быть из за насоса что он создает сильно высокое давление?
          просто на обойх после проверки выдавливает резинку!!!!!!!!!!
          а номер я прошу чтобы человек смог найти мне датчик !!!!!!!!!!!
          ну скажите номер)))))))))))))))
            Makc42RUS
            Новокузнецк. Р38
            А давить начало после чего? Что делал?
            • geka19G Не в сети
              geka19G Не в сети
              geka19
              началось после того как поменял усилитель тормозов мой начал шипеть в салоне аж слышно и насос постоянно качал!!!!!!!!
              поменял его поездил дня 3 и датчик побежал((((((((((((((
              • A Не в сети
                A Не в сети
                Anonymous
                В датчике стоит уплотнитель,если он из резины,то будет течь всегда. Если ставить неопреновый,то лет на 7 должно хватить. Искать их нужно в конторах где ремонтируют кондиционеры. Вся система рассчитана на определённое давление,если оно выше предела,то будет не только выдавливать жидкость через датчики,но и "порвёт" магистрали и шланги в один "счастливый" момент.
                • geka19G Не в сети
                  geka19G Не в сети
                  geka19
                  так вот вопрос то как проверить датчик это или насос давит сильно????
                  а пружина внутри датчика снимается???? есть ли фото как ее снять???? и в конторах где ремонтируют кондей нужно взять этот материал или они смогут поменять?????
                  • A Не в сети
                    A Не в сети
                    Anonymous
                    а реле случаем не залипает?как вариант.просто если насос перекачивает то вариант блок предохранителей и релюха
                    • A Не в сети
                      A Не в сети
                      Anonymous
                      "есть ли фото как ее снять?"
                      Фотографий ,сейчас, в наличии нет. На сколько помню(могу ошибиться), пружина завальцована.
                      "как проверить датчик это или насос давит сильно?"
                      -Манометром,данные все в книжке есть.
                      "как проверить датчик"
                      -Делается переходник для компрессора и повышается давление до ...(не помню,под рукой нет справочника)
                      "взять этот материал или они смогут поменять?"
                      -Менять тебе никто и нигде не будет,так-как отвечать за твою безопасность на дороге никто не желает. Снимаешь уплотнитель сам и по его размерам подбираешь неопреновый.
                        70 бар примерно...
                        • geka19G Не в сети
                          geka19G Не в сети
                          geka19
                          да реле нормально работает когда включается насос оно щелкает(реле) насос не качает постоянно, после того как выкрутишь датчик и вкрутишь обратно то он секунд 30-35 качает и отключается и через 10-15 секунд после отключения насоса начинает капать тормозуха!!!! и в момент когда насос только начинает накачивать то через датчик где пластмасса с железом соединяется начинает выходить как дым или пар!!!?????? причем тормоза не падают педаль стоит нормально!!!!
                          • geka19G Не в сети
                            geka19G Не в сети
                            geka19
                            люди скажите пожалуйста вот на экзисте забиваю номер ак делко!!! выдает два варианта ак делко нет а вот дженерал моторс есть !!!!!!!
                            вопрос такой он идентичен нашему или ак делко или ОН совсем другой!??????????? или можно дженерал моторс заказывать смело?????????
                            • geka19G Не в сети
                              geka19G Не в сети
                              geka19
                              люди скажите пожалуйста ак делко и дженерал моторс идентичны или разные?????????? можно ли дженерал моторс заказать????
                                а чем от СААБ не нравится то? SAAB ABS Pressure Monitor - OE 25530882
                                www.eeuroparts.com/Parts/9013/ABS-Pressure-Monitor-8994071/
                                • geka19G Не в сети
                                  geka19G Не в сети
                                  geka19
                                  так вот по этому номеру на экзисте выходят два варианта ак делко и дженерал моторс
                                  ак делко в наличии нет есть только дженерал моторс вот и спрашиваю они одинаковые или разные!!!!!!!!!!!!!!
                                  ставил ли кто дженерал моторс или нет
                                    если они по одному номеру бьются,значит одинаковые...производитель только разный...
                                    • geka19G Не в сети
                                      geka19G Не в сети
                                      geka19
                                      а умные типа люди говорят что джм не были поставщиками ленд ровер и значит он не подойдет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                      я конечно им не сильно верю но хотелось бы знать ставил ли кто джм вместо ак делко??? так то 7200 тоже деньги и не охота их в опу запихать)))))))
                                        ну не были поставщиками,и чо???у мну форсы от газели стоят несколько лет...их тоже не поставляли в ЛР....
                                          Makc42RUS
                                          Новокузнецк. Р38
                                          Написано же, аналог (заменитель), должен подойти... 7200р. конечно не гуманный ценник... Б/У ни как?
