Датчик давления
47 Сообщения 10 Авторы 237 Просмотры 1 Отслеживается
    А давить начало после чего? Что делал?
    • geka19G Не в сети
      geka19G Не в сети
      geka19
      началось после того как поменял усилитель тормозов мой начал шипеть в салоне аж слышно и насос постоянно качал!!!!!!!!
      поменял его поездил дня 3 и датчик побежал((((((((((((((
        Anonymous
        В датчике стоит уплотнитель,если он из резины,то будет течь всегда. Если ставить неопреновый,то лет на 7 должно хватить. Искать их нужно в конторах где ремонтируют кондиционеры. Вся система рассчитана на определённое давление,если оно выше предела,то будет не только выдавливать жидкость через датчики,но и "порвёт" магистрали и шланги в один "счастливый" момент.
        • geka19G Не в сети
          geka19G Не в сети
          geka19
          так вот вопрос то как проверить датчик это или насос давит сильно????
          а пружина внутри датчика снимается???? есть ли фото как ее снять???? и в конторах где ремонтируют кондей нужно взять этот материал или они смогут поменять?????
            Anonymous
            а реле случаем не залипает?как вариант.просто если насос перекачивает то вариант блок предохранителей и релюха
              Anonymous
              "есть ли фото как ее снять?"
              Фотографий ,сейчас, в наличии нет. На сколько помню(могу ошибиться), пружина завальцована.
              "как проверить датчик это или насос давит сильно?"
              -Манометром,данные все в книжке есть.
              "как проверить датчик"
              -Делается переходник для компрессора и повышается давление до ...(не помню,под рукой нет справочника)
              "взять этот материал или они смогут поменять?"
              -Менять тебе никто и нигде не будет,так-как отвечать за твою безопасность на дороге никто не желает. Снимаешь уплотнитель сам и по его размерам подбираешь неопреновый.
                70 бар примерно...
                • geka19G Не в сети
                  geka19G Не в сети
                  geka19
                  да реле нормально работает когда включается насос оно щелкает(реле) насос не качает постоянно, после того как выкрутишь датчик и вкрутишь обратно то он секунд 30-35 качает и отключается и через 10-15 секунд после отключения насоса начинает капать тормозуха!!!! и в момент когда насос только начинает накачивать то через датчик где пластмасса с железом соединяется начинает выходить как дым или пар!!!?????? причем тормоза не падают педаль стоит нормально!!!!
                  • geka19G Не в сети
                    geka19G Не в сети
                    geka19
                    люди скажите пожалуйста вот на экзисте забиваю номер ак делко!!! выдает два варианта ак делко нет а вот дженерал моторс есть !!!!!!!
                    вопрос такой он идентичен нашему или ак делко или ОН совсем другой!??????????? или можно дженерал моторс заказывать смело?????????
                    • geka19G Не в сети
                      geka19G Не в сети
                      geka19
                      люди скажите пожалуйста ак делко и дженерал моторс идентичны или разные?????????? можно ли дженерал моторс заказать????
                        а чем от СААБ не нравится то? SAAB ABS Pressure Monitor - OE 25530882
                        www.eeuroparts.com/Parts/9013/ABS-Pressure-Monitor-8994071/
                        • geka19G Не в сети
                          geka19G Не в сети
                          geka19
                          так вот по этому номеру на экзисте выходят два варианта ак делко и дженерал моторс
                          ак делко в наличии нет есть только дженерал моторс вот и спрашиваю они одинаковые или разные!!!!!!!!!!!!!!
                          ставил ли кто дженерал моторс или нет
                            если они по одному номеру бьются,значит одинаковые...производитель только разный...
                            • geka19G Не в сети
                              geka19G Не в сети
                              geka19
                              а умные типа люди говорят что джм не были поставщиками ленд ровер и значит он не подойдет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              я конечно им не сильно верю но хотелось бы знать ставил ли кто джм вместо ак делко??? так то 7200 тоже деньги и не охота их в опу запихать)))))))
                                ну не были поставщиками,и чо???у мну форсы от газели стоят несколько лет...их тоже не поставляли в ЛР....
                                  Написано же, аналог (заменитель), должен подойти... 7200р. конечно не гуманный ценник... Б/У ни как?
                                    Anonymous
                                    за такое бабло лучше б/у найти
                                    • geka19G Не в сети
                                      geka19G Не в сети
                                      geka19
                                      че правда подходят???????????
                                      • geka19G Не в сети
                                        geka19G Не в сети
                                        geka19
                                        да вов вроде нашел тут на форуме б\у думаю заберу!!! просто перестраховываюсь если что не так то придется новый заказывать))))
                                          @geka19 said:
                                          че правда подходят?
                                          подходят...
