Глюк панели приборов
30 Сообщения 11 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    В зеркалее может щёлкать мотор..вскрой и посмотри..но можешь раздавить зеркальный элемент..Там детальки деликатные..если ничего не сломано визуально..значит проще зеркало заменить целиком..
    Если на кочках так происходит..смотри контакты плюсовые в ВЕСМе..в блоке предов...и так далее..А то когда нибудь всё вырубиться..
    Если от ключа(либо пульта,разницы нет) не закрывается какая либо дверь..СМОТРИ микрики в её замке и её проводку..
    • vasia-plist.ruV Не в сети
      vasia-plist.ru
      И у меня такая же проблема, только при включении фар. Включаешь габариты все норм, только включаешь ближний все гаснет и выключается печка и выключается. и через пару секунд снова включается. на панеле загораются все значки как при повороте ключа перед запуском (вроде типа диагностика, кажется так это называется) и потом все норм. Бывает что все норм и без всяких глюков.
        Какие лампочки в фарах? Галоген или ксенон?
          vasia-plist.ru
          Ксенон, бывшим владельцем внедренный. Да уже в какой-то теме вычитал что из-за ксенона может быть такая проблема
            Ксенон это, колхоз! От перепада напряжения всё енто колдовство. Нада подключение переделывать и будет нормуль.
              ребята, во всем виноваты пусковые токи блоков ксенона. ВЕСМ постоянно отсматривает токи, которые идут по его цепям, и при превышении отключает для защиты.
                vasia-plist.ru
                А галогенки норм светят? какие лучше брать холодный свет или же ближе к теплому?
                  бери нормальные белые...55\60
                    vasia-plist.ru
                    Хорошо. Спасибо 🙂
                    • Vater_01V Не в сети
                      Vater_01V Не в сети
                      Vater_01
                      @Максимус said:
                      Это не замыкание. Это обрыв обогревательного элемента сиденья. отключите разъем под сиденьем.
                      Может подскажет кто куда копать, коротнул фиолетовым на массу и все
                      потухло.
