Глюк панели приборов
30 Сообщения 11 Авторы 155 Просмотры 1 Отслеживается
  • DinD Не в сети
    DinD Не в сети
    Din
    Один в один симптомы...при том что двигатель работает..иногда просто на яма вырубает, а след. яма включает... но у меня, когда хлопаю правой передней дверью автоматически закрывается задняя правая ...( :dry:
    • DinD Не в сети
      DinD Не в сети
      Din
      @Вовас said:
      Сергей ответил. Были глюки типо твоего, решилось перепайкой разьемов <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a>, в водительской двери.
      проводов внутри двери?
        Дин..если при хлопаньи дверью..значит нужно проводку этой двери и проверять..Обычное дело когда там так происходит даже не из=за проводки,а из=за микрика в замке..он попросту не дожимается..а когда хлопнешь то он срабатывает...как и почему это происходит,очень хорошо описал Михалыч в теме про ремонт замков..попросту пластик проминается от времени,в месте контакта с микриком..
        Я бы сначала понял при каком условии у тебя глюк..при ХЛОПАНЬИ дверью..от удара...или всё таки при любом,даже нежном закрытии двери и косяка в проводке..
        Проводка двери имеет рассоединительные фишки в стойке двери...Зачастую проводка мандит в самой двери,так как её может нарушить стекло..
        • DinD Не в сети
          DinD Не в сети
          Din
          когда медленно хлопаю, то все норм...когда сильно - то закрывается задняя дверь..в смысле блокируется.. а иногда само собой щелкает реле под пас. сиденьем...иногда на кочках или просто так гаснет приборка...но движок работает и заводится..пару минут само проходит...или на кочку заехал ..то гаснет приборка..след кочка то включается..вот и думаю..если дверь косячит значит и приборка гаснет от этого..у меня сигналка отключена..и двери закрываю ключом от вод двери но пассажирская дверь не закрывается...и еще не работает привод водительского зеркала...когда нажимаю..чето тихо щелкает в зеркале но толку ноль...
            В зеркалее может щёлкать мотор..вскрой и посмотри..но можешь раздавить зеркальный элемент..Там детальки деликатные..если ничего не сломано визуально..значит проще зеркало заменить целиком..
            Если на кочках так происходит..смотри контакты плюсовые в ВЕСМе..в блоке предов...и так далее..А то когда нибудь всё вырубиться..
            Если от ключа(либо пульта,разницы нет) не закрывается какая либо дверь..СМОТРИ микрики в её замке и её проводку..
            • vasia-plist.ruV Не в сети
              vasia-plist.ru
              И у меня такая же проблема, только при включении фар. Включаешь габариты все норм, только включаешь ближний все гаснет и выключается печка и выключается. и через пару секунд снова включается. на панеле загораются все значки как при повороте ключа перед запуском (вроде типа диагностика, кажется так это называется) и потом все норм. Бывает что все норм и без всяких глюков.
                Какие лампочки в фарах? Галоген или ксенон?
                  vasia-plist.ru
                  Ксенон, бывшим владельцем внедренный. Да уже в какой-то теме вычитал что из-за ксенона может быть такая проблема
                    Ксенон это, колхоз! От перепада напряжения всё енто колдовство. Нада подключение переделывать и будет нормуль.
                      ребята, во всем виноваты пусковые токи блоков ксенона. ВЕСМ постоянно отсматривает токи, которые идут по его цепям, и при превышении отключает для защиты.
                        vasia-plist.ru
                        А галогенки норм светят? какие лучше брать холодный свет или же ближе к теплому?
                          бери нормальные белые...55\60
                            vasia-plist.ru
                            Хорошо. Спасибо 🙂
                            • Vater_01V Не в сети
                              Vater_01V Не в сети
                              Vater_01
                              @Максимус said:
                              Это не замыкание. Это обрыв обогревательного элемента сиденья. отключите разъем под сиденьем.
                              Может подскажет кто куда копать, коротнул фиолетовым на массу и все
                              потухло.
