Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов.
35 Сообщения 11 Авторы 84 Просмотры 1 Отслеживается
  • Tosha1BT Не в сети
    Tosha1BT Не в сети
    Tosha1B
    Вообще такую вещь как датчик коленвала (которую не прозвонить и узнать , что именно он не работает можно только методом тыка и без которой машина не поедет ) нужно иметь в запасе.
    У самого в багажнике, на всякий случай лежит полурабочий датчик (выше 2500 оборотов не поднимает), но если куда-то доехать на нем , то можно
      m535i
      В Жигулях шестёрке с собой крышку трамблёра возили))
        Надо смотреть давление в рампе.
        • goldenisG Не в сети
          goldenisG Не в сети
          goldenis
          Все таки причина в датчике колена. Поменял, проблема ушла.
            m535i
            я рад, что мой датчик помог)))
            пс. еще много чего осталось на машине - спрашиваем, покупаем)
              @goldenis said:
              Все таки причина в <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчике</a> колена. Поменял, проблема ушла.
              помнится тебе сразу на него говорили...
                goldenisG Не в сети
                goldenis
                Шайтан в машине завелся похоже. Отказался неделю и опять проблема вернулась только немного видоизменения. Начал глохнуть при проезде неровностей. То есть по ровной догорел едет нормально, только кочка - глохнет, но сразу сам подхватывает, а если скорость маленькая то глохнет без вариантов. Сразу потом заводится как ни в чем не бывало. Поменял бензонасос, думал в нем беда - не не в нем. Где рыть этот контакт который мандрит. Только и остается, что неконтакт где-то. В выхи поеду в гараж уговаривать его.
                  m535i
                  Может с мозга питание пропадает,?
                  • InkI Не в сети
                    InkI Не в сети
                    Ink
                    Зубы на маховике проверь, те что датчик коленвала читает.
                      m535i
                      @Ink said:
                      Зубы на маховике проверь, те что <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> коленвала читает.
                      Я с ним по Ватсапп общался -тоде про зубы говорил - он проверял.
                      Да и от зубов - чихает и кашляет машина а не глохнет на кочках..
                        goldenisG Не в сети
                        goldenis
                        Все зубы в порядке, игла датчика четко между ними, не цепляет. Есть еще подозрение на клапан ХХ и на выключатель топливного насоса , что справа в ногах пассажира, а может тупо масса где-то не контачит.
                          m535i
                          @goldenis said:
                          Все зубы в порядке, игла <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> четко между ними, не цепляет. Есть еще подозрение на клапан ХХ и на выключатель топливного насоса , что справа в ногах пассажира, а может тупо масса где-то не контачит.
                          мне кажется топливо смотреть не стоит.. от него резко не глохнет и резко не заводится..
                            @goldenis said:
                            Шайтан в машине завелся похоже. Отказался неделю и опять проблема вернулась только немного видоизменения. Начал глохнуть при проезде неровностей. То есть по ровной догорел едет нормально, только кочка - глохнет, но сразу сам подхватывает, а если скорость маленькая то глохнет без вариантов. Сразу потом заводится как ни в чем не бывало ...
                            На мой взгляд, всё указывает на нестабильный эл. контакт. B)
                            • InkI Не в сети
                              InkI Не в сети
                              Ink
                              Тогда проверяй, как тут пишут проводку. Вообще слышал что Блок предохранителей у кого-то мандил.или фишки под ним.
                                goldenisG Не в сети
                                goldenis
                                Победил беду. Перепиновал разъемы, которые из блока управления двигателем, что под капотом. Контакт не контачил. Но беда не приходит одна, начались траблы с коробкой, но это уже другая история, приглашаю гуру ренджей в раздел трансмиссии,
