Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов.
35 Сообщения 11 Авторы 84 Просмотры 1 Отслеживается
    Я думаю мерить его нет смысла. В тот момент когда машина глохнет он будет показывать скорее всего обрыв, при этом через минуты две опять может давать нормальные значения. Поэтому просто замените на заведомо исправный и продолжайте наблюдать. С большой долей вероятности можно предположить что неисправность больше не повторится.
    • Tosha1BT Не в сети
      Tosha1BT Не в сети
      Tosha1B
      Вообще такую вещь как датчик коленвала (которую не прозвонить и узнать , что именно он не работает можно только методом тыка и без которой машина не поедет ) нужно иметь в запасе.
      У самого в багажнике, на всякий случай лежит полурабочий датчик (выше 2500 оборотов не поднимает), но если куда-то доехать на нем , то можно
        В Жигулях шестёрке с собой крышку трамблёра возили))
          Надо смотреть давление в рампе.
          • goldenisG Не в сети
            goldenisG Не в сети
            goldenis
            Все таки причина в датчике колена. Поменял, проблема ушла.
              я рад, что мой датчик помог)))
              пс. еще много чего осталось на машине - спрашиваем, покупаем)
                @goldenis said:
                Все таки причина в <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчике</a> колена. Поменял, проблема ушла.
                помнится тебе сразу на него говорили...
                  goldenisG Не в сети
                  goldenis
                  Шайтан в машине завелся похоже. Отказался неделю и опять проблема вернулась только немного видоизменения. Начал глохнуть при проезде неровностей. То есть по ровной догорел едет нормально, только кочка - глохнет, но сразу сам подхватывает, а если скорость маленькая то глохнет без вариантов. Сразу потом заводится как ни в чем не бывало. Поменял бензонасос, думал в нем беда - не не в нем. Где рыть этот контакт который мандрит. Только и остается, что неконтакт где-то. В выхи поеду в гараж уговаривать его.
                    Может с мозга питание пропадает,?
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      Зубы на маховике проверь, те что датчик коленвала читает.
                        @Ink said:
                        Зубы на маховике проверь, те что <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> коленвала читает.
                        Я с ним по Ватсапп общался -тоде про зубы говорил - он проверял.
                        Да и от зубов - чихает и кашляет машина а не глохнет на кочках..
                          goldenisG Не в сети
                          goldenis
                          Все зубы в порядке, игла датчика четко между ними, не цепляет. Есть еще подозрение на клапан ХХ и на выключатель топливного насоса , что справа в ногах пассажира, а может тупо масса где-то не контачит.
                            @goldenis said:
                            Все зубы в порядке, игла <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> четко между ними, не цепляет. Есть еще подозрение на клапан ХХ и на выключатель топливного насоса , что справа в ногах пассажира, а может тупо масса где-то не контачит.
                            мне кажется топливо смотреть не стоит.. от него резко не глохнет и резко не заводится..
                              @goldenis said:
                              Шайтан в машине завелся похоже. Отказался неделю и опять проблема вернулась только немного видоизменения. Начал глохнуть при проезде неровностей. То есть по ровной догорел едет нормально, только кочка - глохнет, но сразу сам подхватывает, а если скорость маленькая то глохнет без вариантов. Сразу потом заводится как ни в чем не бывало ...
                              На мой взгляд, всё указывает на нестабильный эл. контакт. B)
                              • InkI Не в сети
                                InkI Не в сети
                                Ink
                                Тогда проверяй, как тут пишут проводку. Вообще слышал что Блок предохранителей у кого-то мандил.или фишки под ним.
                                  goldenisG Не в сети
                                  goldenis
                                  Победил беду. Перепиновал разъемы, которые из блока управления двигателем, что под капотом. Контакт не контачил. Но беда не приходит одна, начались траблы с коробкой, но это уже другая история, приглашаю гуру ренджей в раздел трансмиссии,
