Проблемка парни помогите
26 Сообщения 6 Авторы 140 Просмотры 1 Отслеживается
    Дружище, мы не экстрасенсы чтобы на расстоянии лечить машины, те идеи которые были мы тебе озвучили, остальное увы не знаем, отвези машину к толковому диагносту и проблем не будет
    • К Не в сети
      К Не в сети
      колёса наши крылья
      Никого обидеть не хочу. НО есть ли ответы
      1/ГРМ метки - почему на горячую сбиваются?
      2/Датчик коленвала -разве если датчик шалит. то бьёт все цилиндры? а у меня один только? верно илии нет
      3/ клапан,гидрик - была бы компрессия плавающая, а она стабильна, разве нет.
      4/ ВВ провода- ..........возможно, но при диагностики ничего не выявило.
      Просто поймите меня правильно, купив датчмк, провода и тд. иииии проблема не решиться-обидно.
      Парни, вы же собаку съели на ЛР ))) давайте ещё подумаем.
        Тебе уже ответили что можно было предположить..
        В частности - Метки не сбиваются в зависимости от температуры...значит их отметаем..
        ВВ провода - Сам говорил что при их замене местами,происходят изменения в работе двигателя..значит их нужно заменить.
        Датчик коленвала (ДПКВ) - Да,если он мандит..и чаще всего именно на горячую это проявляется...то сбой будет по всем цилиндрам..
        Клапана или гидрики - Пример из моей практики(можешь почитать мой бортовой журнал по Лексусу ЛХ470 здесь на сайте) - В левой ГБЦ были прогары во ВСЕХ выпускных клапанах..в двух клапанах палец можно было просунуть(это для понимания что были дырки,а не трещинки),компрессия при этом была везде 11 +- 0.5...о как..
        Так что..что заменить,решать тебе одному..
        Очень сложно на своей машине найти косяк..а тут вообще по интернету..пойми правильно..редко когда могут дать правильный и единственно верный ответ..это бывает только в тех случаях,когда описываемая проблема была у кого то..В противном случае мы высказываем лишь предположения..стараясь помочь хоть чем то..
        • К Не в сети
          К Не в сети
          колёса наши крылья
          Парни приветствую. опять вопрос))
          Смотрите, завожу авто, стреляет при нагреве в 5 цилиндр-впуск, НО отключаю 3 и 5 датчики, иии авто стоит работает без проблем- ровно:
          1, искра- она есть
          2.клапан- но компрессия 12,4 ровно, как и в других
          3, топливо, поступает, НО форсунки на стенде не проверял. !!! может быть они ? Может это и разгатка
          • К Не в сети
            К Не в сети
            колёса наши крылья
            1, искра- она есть
              Распредвал
