ELECTRICAL FAULT 8-O
23 Сообщения 9 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
  • Andre_CA Не в сети
    Andre_CA Не в сети
    Andre_C
    Совсем забыл отчитаться. Замыкал на массу провод, который идёт на кнопку регулировки высоты сидения. Провод протёрся об кромку передней опоры сидения. Когда я выходил из машины, сидение немного наклонялось и провод замыкал. Когда всё прогревалось, провод становился мягче и переставал замыкать.
      DIXI
      @Evgesha said:
      Согласен с Серегой83, это скорее всего подогрев сидений, у меня такая же хрень была, как я понял подогрев сидений всегда под током (ну или что то типо того) и когда садишься на него происходит короткое замыкание между сиденьем и спинкой
      Я просто снял фишку с подогрева и все прошло, можно наверно и реанимировать подогрев)))
      А я вот тоже снял фишку, а оно всё равно изредка случается... Значит, не подогрев... Особо не беспокоит, поэтому не разбирал сидение пока... Но, интересно что может там всё таки коротить...
        DIXI
        @Andre_C said:
        Совсем забыл отчитаться. Замыкал на массу <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a>, который идёт на кнопку регулировки высоты сидения. Провод протёрся об кромку передней опоры сидения. Когда я выходил из машины, сидение немного наклонялось и провод замыкал. Когда всё прогревалось, провод становился мягче и переставал замыкать.
        Только спросил, и увидел ответ.))) Надо будет и у себя проверить... )))
