ELECTRICAL FAULT 8-O
23 Сообщения 9 Авторы 66 Просмотры 1 Отслеживается
  • Andre_CA Не в сети
    Andre_CA Не в сети
    Andre_C
    Спасибо за идею! Буду проверять. Я, правда, подогревом давно не пользуюсь, но проверить надо обязательно.
    У меня как раз манера выходить из машины такая, что всегда левый край сидения деформируется - на УАЗике вообще до дыры его протёр. 😄
      Andre_CA Не в сети
      Andre_C
      Для хронологии:
      с 25.02 до сегодняшнего дня глюков не было. Сегодня, выходя из машины, опять услышал "фа" - коротко сработал звуковой сигнал (не сигнализация). Сейчас чуть ниже нуля, поэтому задняя дверь вся работает, включая кнопку и подсветку. Похоже, действительно глюк becm.
      Буду дальше отписывать, по мере развития событий.
        По поводу ФА...У меня после помывки моторного отсека и попадания влаги в блок предов,появился такой глюк - Выключаю зажигание ФА ФА...включаю зажигание и ключ на старт ФА ФА...Глюк жил своей жизнью..то неделю бибикает..то неделю молчит...Блок разобрал,почистил..толку не дало...заправщики на АЗС так и продолжали подбегать по зову Пегасика 😜
          Andre_CA Не в сети
          Andre_C
          У меня как раз с "фа" всё и началось. Выключаю зажигание, открываю дверь, и на выходе из машины, когда я ещё рукой касаюсь руля, раздаётся короткое такое "фа". ну а потом стала перезагружаться электрика и гаснуть свет в салоне, как я и описал в первом сообщении.
          Неприятно то, что я в данный момент не готов траться на замену becm, как это было несколько лет назад.
          • EvgeshaE Не в сети
            EvgeshaE Не в сети
            Evgesha
            Range Rover p38
            Согласен с Серегой83, это скорее всего подогрев сидений, у меня такая же хрень была, как я понял подогрев сидений всегда под током (ну или что то типо того) и когда садишься на него происходит короткое замыкание между сиденьем и спинкой
            Я просто снял фишку с подогрева и все прошло, можно наверно и реанимировать подогрев)))
              Andre_CA Не в сети
              Andre_C
              Спасибо. Как точно выясню причину, обязательно отчитаюсь.
                Надо сделать вот так
                • igor-080979I Не в сети
                  igor-080979
                  Доброго времени суток форумчане паявилась ошибка refer handbooc если правильно прочитал просто моргает при этом перестал гореть салонный свет при включении зажигания загораются фары не работает центральный замок фары на свой выключатель не реагируют до этого было что форы при вкл не сразу включались и при этом все выключалось в салоне
                    Andre_CA Не в сети
                    Andre_C
                    Совсем забыл отчитаться. Замыкал на массу провод, который идёт на кнопку регулировки высоты сидения. Провод протёрся об кромку передней опоры сидения. Когда я выходил из машины, сидение немного наклонялось и провод замыкал. Когда всё прогревалось, провод становился мягче и переставал замыкать.
                      DIXI
                      А я вот тоже снял фишку, а оно всё равно изредка случается... Значит, не подогрев... Особо не беспокоит, поэтому не разбирал сидение пока... Но, интересно что может там всё таки коротить...
                        DIXI
                        @Andre_C said:
                        Совсем забыл отчитаться. Замыкал на массу <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a>, который идёт на кнопку регулировки высоты сидения. Провод протёрся об кромку передней опоры сидения. Когда я выходил из машины, сидение немного наклонялось и провод замыкал. Когда всё прогревалось, провод становился мягче и переставал замыкать.
                        Только спросил, и увидел ответ.))) Надо будет и у себя проверить... )))
