Дизель не тянет с места.
45 Сообщения 12 Авторы 304 Просмотры 1 Отслеживается
  • JevgenijJ Не в сети
    JevgenijJ Не в сети
    Jevgenij
    Р-38, BMW М-51
    #36
    Я не о плунжере, а о внутрекорпусном давлении. Если клапана дрявые или заклиненные, то никакие танцы с бубном не помогут.
    • TommyT Не в сети
      TommyT Не в сети
      Tommy
      Вроде я наткнулся на виновника торжества... На днях залезли к датчику положения педали газа, просто рассоединили и соединили разьем и о чудо... Машина начала набирать с ревом 4,5 тыс. об.м не напрягаясь, как до этого только 2.900, п..м паром. И о да, он поехал, но все же не так как должен. Прочёл в мануале по БМВ, как проверить его работу. Замеряем сопротивление на пинах 33 и 37 при включеном зажигания. Должно показать 800 Ом. У меня сопротивление же не показывает, пока не нажать чуть чуть на педаль и после сразу сопротивление 1560 Ом. Давим педаль в пол, сопротивление увеличивается до 1980 Ом. Разбег 420 Ом. Кто сталкивался с этим датчиком? Что подскажите мужики? Пока ищу ему замену.
        У меня в мануале от БМВ по другому.
        при измерении сопротивления между пинами 33 и 37 (разъём отключен от мозга)
        • в положении холостого хода: 1700 Ом;
        • в положении полной нагрузки: 1200 Ом;
        при измерении между пинами 37 и 13
        • в положении холостого хода: 900 Ом;
        • в положении полной нагрузки: 1500 Ом.
        • TommyT Не в сети
          TommyT Не в сети
          Tommy
          Сергей, ждал твоего авторитетного мнения. Факт, что датчик не исправен на лицо. У меня на пинах 33 и 37 в положении холостого хода сопротивление ноль,пока не нажать слегка на педаль. И по твоему мануалу, оно должно уменьшаться, а у меня увеличивается.
            Ты пишешь, что мерил со включенным зажиганием. Разъём соответственно тоже был подключен к блоку?
            Нужно померить с выключенным зажиганием и отключенным блоком, нам нужно просто сопротивление датчика и на сколько оно плавно меняется.
            • TommyT Не в сети
              TommyT Не в сети
              Tommy
              Сергей, я так и мерил, извиняюсь не уточнил. Зажигание включено, разьем отсоединен.
              • Dmitriy048D Не в сети
                Dmitriy048
                У меня стоит вот такая чудо коробка) не знаю какие датчики она обманывает , но с включенной едет намного веселее , да и расход с ней ниже . Для эксперимента и отключал и вырезал ) из штатной проводки
                  Я бы попробовал проверить на разъёме самого датчика. Провода розовый и белый.
                  • TommyT Не в сети
                    TommyT Не в сети
                    Tommy
                    Все проверил. 33 и 37 разьем:
                    на холостом ходу 1220 Ом.
                    На полном ходу 1780 Ом.
                    На пинах 37 и 13 мало что меняется.
                    На холостом ходу 1220 Ом.
                    На полном ходу 1800 Ом.
                    • P Не в сети
                      P Не в сети
                      portugalez75
                      Все как у меня-едет,да не так...Проверял ,регулировал и всяко-разно настраивал,да видать не то.Очень хотелось бы узнать у автора темы-победил трабл или воз и ныне там?
