Дизель не тянет с места.
45 Сообщения 12 Авторы 304 Просмотры 1 Отслеживается
  • TommyT Не в сети
    TommyT Не в сети
    Tommy
    ТНВД слегка тёпленький. Плунжер стоит новый. Заводится с пол оборота.
    • JevgenijJ Не в сети
      JevgenijJ Не в сети
      Jevgenij
      Р-38, BMW М-51
      #36
      Я не о плунжере, а о внутрекорпусном давлении. Если клапана дрявые или заклиненные, то никакие танцы с бубном не помогут.
      • TommyT Не в сети
        TommyT Не в сети
        Tommy
        Вроде я наткнулся на виновника торжества... На днях залезли к датчику положения педали газа, просто рассоединили и соединили разьем и о чудо... Машина начала набирать с ревом 4,5 тыс. об.м не напрягаясь, как до этого только 2.900, п..м паром. И о да, он поехал, но все же не так как должен. Прочёл в мануале по БМВ, как проверить его работу. Замеряем сопротивление на пинах 33 и 37 при включеном зажигания. Должно показать 800 Ом. У меня сопротивление же не показывает, пока не нажать чуть чуть на педаль и после сразу сопротивление 1560 Ом. Давим педаль в пол, сопротивление увеличивается до 1980 Ом. Разбег 420 Ом. Кто сталкивался с этим датчиком? Что подскажите мужики? Пока ищу ему замену.
          У меня в мануале от БМВ по другому.
          при измерении сопротивления между пинами 33 и 37 (разъём отключен от мозга)
          • в положении холостого хода: 1700 Ом;
          • в положении полной нагрузки: 1200 Ом;
          при измерении между пинами 37 и 13
          • в положении холостого хода: 900 Ом;
          • в положении полной нагрузки: 1500 Ом.
          • TommyT Не в сети
            TommyT Не в сети
            Tommy
            Сергей, ждал твоего авторитетного мнения. Факт, что датчик не исправен на лицо. У меня на пинах 33 и 37 в положении холостого хода сопротивление ноль,пока не нажать слегка на педаль. И по твоему мануалу, оно должно уменьшаться, а у меня увеличивается.
              Ты пишешь, что мерил со включенным зажиганием. Разъём соответственно тоже был подключен к блоку?
              Нужно померить с выключенным зажиганием и отключенным блоком, нам нужно просто сопротивление датчика и на сколько оно плавно меняется.
              • TommyT Не в сети
                TommyT Не в сети
                Tommy
                Сергей, я так и мерил, извиняюсь не уточнил. Зажигание включено, разьем отсоединен.
                • Dmitriy048D Не в сети
                  Dmitriy048
                  У меня стоит вот такая чудо коробка) не знаю какие датчики она обманывает , но с включенной едет намного веселее , да и расход с ней ниже . Для эксперимента и отключал и вырезал ) из штатной проводки
                    Я бы попробовал проверить на разъёме самого датчика. Провода розовый и белый.
                    • TommyT Не в сети
                      TommyT Не в сети
                      Tommy
                      Все проверил. 33 и 37 разьем:
                      на холостом ходу 1220 Ом.
                      На полном ходу 1780 Ом.
                      На пинах 37 и 13 мало что меняется.
                      На холостом ходу 1220 Ом.
                      На полном ходу 1800 Ом.
                      • P Не в сети
                        P Не в сети
                        portugalez75
                        Все как у меня-едет,да не так...Проверял ,регулировал и всяко-разно настраивал,да видать не то.Очень хотелось бы узнать у автора темы-победил трабл или воз и ныне там?
