Забытый звук))
Да я с посторонними шумами в двигателях не встречался лет 20 наверное) не говоря про стуки)) а тут какой-то просерозвон и только под нагрузкой или резком газе на паркинге(((
Цепь?
Весь вечер в гараже)
Разбирал, слушал, нюхал, игрался с дросселем)
Нашел источник (очередной) запаха выхлопа под капотом (см приложеный файл), но это не источник звука.
Но выявил некоторые закономерности - звук таки больше похож на мягкий длиный стук, в момент запуска появляется один два раза, научился его вызывать подгазовывание на холостом ходу (подгазовываешь не резко иине плавно - получается как разгон на дороге)
Склоняюсь что богатит смесь... или льют <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> или одна.
Так как от реда достались и форсунки - постараюсь завтра поставить его (они новые от ГАЗа какого-то))
Отчет окончен))
Пс. Ездил по городу сегодня - звук реально начинает подбешивать)
Кстати
При заткнутом выхлопе звука при старте не было....
Катализаторы осыпались - они звучат?
@m535i said:
КстатиПри заткнутом выхлопе звука при старте не было....
А это кстати вариант.
Нашел дырку в коллекторе)
Заделал) не помогло)
Попробую вставить файл со звуком)
@m535i said:
Нашел дырку в коллекторе)Заделал) не помогло)
чет файл не вставляется, хотя он там както в более ранних сообщениях
еще сегодня нашел дырку в катализаторе левом с внешней стороны - с ямы ее было не видно)) а прилег под водительский порог - и сразу все понятно))) заделал раствором - катализаторы на вырез пойдут на след выходных)))
катализаторы вырезаны. вставлены пламягасители... звук выхлопа - роскошный!!! )))
но звук звенящесекущий при газе под нагрузкой остался.
следующими на очереди коллекторы...
при установке мотора левый коллектор не трогал, а вот правый установлен заново - может у него через прокладки сечь куда-то вниз, так что не видно и рукой не попробуешь..., интересно)))
Коллеги,
Это то что я думаю?
Шлифовать коллектор или просто поставить другие прокладки?
Богатая смесьи скорее всего повело коллектор..Проверить его не помешало бы..и шлифануть само собой потом..
продолжаем.
когда собирал обратно правую сторону (коллектор) забыл накинуть свечи )))))))
он завелся))) работал ровно))) только тронугался с трудом))) на половине двигателя)
это родило идею)
так как стрекот остался - то пошли на левую сторону..
скидываем свечи слева по одной - стрекот есть но иногда тише., иногда громче.
скидываем все свечи слева - стрекота нет))
будем теперь посмотреть - коллектор левый уже лежит на замену подготовленный с новой термозащитой)
