Забытый звук))
32 Сообщения 6 Авторы 134 Просмотры 1 Отслеживается
    хм.
    вчера вечером шел по городу - мимо проехал лачетти какой-то с очень похожим звоном)))
      продолжим тему)
      в субботу доехал до Одинцово из Пушкино - скинул адаптации, посмотрели, что у меня нет лямбд (программно, показывает 0,0 на обе), приговорили верхний привод печки (отвечающий за распределение потоков) ну и так - по мелочи.. решили, что надо заменить всетаки регулятор давления топлива на рампе.
      на обратном пути прикупил ВВ проводов и новые свечи.
      в гараже все поставил - регулятор, ВВ провода, свечи. - ничего не изменилось - звеним/попердываем, иногда подрагиваем (хотя сегодня вроде подрагивать перестали).
      бензин залит 92 - надо бы его выкатать и попробовать точно 98 налить.
      пс. по ходу гдето сечет всетаки до резонатора - в салоне запах выхлопа. ну и поддав пару раз под 4,5 тыс оборотов - потекли новые прокладки на помпе и на пауке - где каналы антифриза.
      • есесно поддавливает масло из-под левой крышки клапанной.
      посоветуйте может масло какое погуще - такое ощущение что масло жидковато - везде же уже зазоры от времени появились, а оно не может их подзаполнить.
      пс. кстари - а рокера могут звинеть?
      • nicolaN Не в сети
        nicolaN Не в сети
        nicola
        ЗАЛЕЙ 98 И ВСЕ ПРОЙДЕТ
          никак не доберусь до 98 бензина
          на выходных найдет прорыв выхлопных газов на сочленении коллектор/труба катализатора с левой стороны, также поставлены новые задние банки Эдекс (Польша) (басок в выхлопе прибавился)..
          но сукко - звон/пердеж остался.
          • продолжает пахнуть в салоне выхлопом - ну ладно - восстановив выхлоп целиком - теперь можно трубы и картошкой заткнуть - и поискать откуда сифонит)
            60 литров 98го с ШЕЛЛА..
            пердим, звеним.
            завтра на вечер намечен план "картошка" - буду затыкать выхлоп и в темноте с фонариком искать утечку под капотом...
            очень мне кажется на трещину в коллекторе на гофре какой-нить
              А не проще соорудить элементарный дымогенератор?И неужели нельзя отличить детонацию от металлического скрежета.Да и заставить детонировать восемь горшков!!! :blink:
                Да я с посторонними шумами в двигателях не встречался лет 20 наверное) не говоря про стуки)) а тут какой-то просерозвон и только под нагрузкой или резком газе на паркинге(((
                  Цепь?
                    Весь вечер в гараже)
                    Разбирал, слушал, нюхал, игрался с дросселем)
                    Нашел источник (очередной) запаха выхлопа под капотом (см приложеный файл), но это не источник звука.
                    Но выявил некоторые закономерности - звук таки больше похож на мягкий длиный стук, в момент запуска появляется один два раза, научился его вызывать подгазовывание на холостом ходу (подгазовываешь не резко иине плавно - получается как разгон на дороге)
                    Склоняюсь что богатит смесь... или льют <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> или одна.
                    Так как от реда достались и форсунки - постараюсь завтра поставить его (они новые от ГАЗа какого-то))
                    Отчет окончен))
                    Пс. Ездил по городу сегодня - звук реально начинает подбешивать)
                      Кстати
                      При заткнутом выхлопе звука при старте не было....
                      Катализаторы осыпались - они звучат?
                        @m535i said:
                        Кстати
                        А это кстати вариант.
                          @flexo said:
                          @m535i said:
                          Кстати
                          в планах вырезать их нахер в ближайшее время.
                            Нашел дырку в коллекторе)
                            Заделал) не помогло)
                            Попробую вставить файл со звуком)
                              чет файл не вставляется, хотя он там както в более ранних сообщениях
                              еще сегодня нашел дырку в катализаторе левом с внешней стороны - с ямы ее было не видно)) а прилег под водительский порог - и сразу все понятно))) заделал раствором - катализаторы на вырез пойдут на след выходных)))
                                катализаторы вырезаны. вставлены пламягасители... звук выхлопа - роскошный!!! )))
                                но звук звенящесекущий при газе под нагрузкой остался.
                                следующими на очереди коллекторы...
                                при установке мотора левый коллектор не трогал, а вот правый установлен заново - может у него через прокладки сечь куда-то вниз, так что не видно и рукой не попробуешь..., интересно)))
                                  Коллеги,
                                  Это то что я думаю?
                                  Шлифовать коллектор или просто поставить другие прокладки?
                                    Богатая смесьи скорее всего повело коллектор..Проверить его не помешало бы..и шлифануть само собой потом..
                                      продолжаем.
                                      когда собирал обратно правую сторону (коллектор) забыл накинуть свечи )))))))
                                      он завелся))) работал ровно))) только тронугался с трудом))) на половине двигателя)
                                      это родило идею)
                                      так как стрекот остался - то пошли на левую сторону..
                                      скидываем свечи слева по одной - стрекот есть но иногда тише., иногда громче.
                                      скидываем все свечи слева - стрекота нет))
                                      будем теперь посмотреть - коллектор левый уже лежит на замену подготовленный с новой термозащитой)
