Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто!
62 Сообщения 14 Авторы 269 Просмотры 1 Отслеживается
  • PaulArchyerP Не в сети
    PaulArchyer
    у меня сейч тоже 20е, но 4 мес назад при монтаже новой резины были ровными..
    • EvgeshaE Не в сети
      EvgeshaE Не в сети
      Evgesha
      Range Rover p38
      #42
      а тебе их прокатывали? я просто тоже всегда думал что ровные, и резину снимали , одни диски крутили, на вид всё хорошо было....а когда на прокатку отдал там сразу всё видно стало)))
        PaulArchyer
        не понимаю зачем???
        как можно додуматься ровные диски нести на раскатный станок? вешаю на балансировочный крепим крутим, смотрим смотрим внимательно - ничего не прыгает ничего не скачет, все ровно, зачем из ровнять??
        PS вибрация у меня на 2х комплектах колес (диски + резина), писал об этом с самого начала, видать ен читаешь с самого начала..
          EvgeshaE Не в сети
          Evgesha
          Range Rover p38
          #44
          @PaulArchyer said:
          не понимаю зачем???
          Нууу, моё дело предположить)))
            PaulArchyer
            на мостах есть гасители какой то вибрации с тросиками, как они работают? и как в исправном состоянии должны быть прикреплены?
            тросик должны быть натянуты или нет?
            -например спереди, не помню точно, но вроде бы у меня такого нет этого дэмпфера...
              #46
              Артём..ты издеваешься? Ты же днём спрашивал про это..я тебе ответил - Должны стоять на машинах с АКПП...И ты же это подтвердил и выкладывал схему из каталога...
              Тросик там что бы их носить и что бы цеплялся за пеньки..потому они петелькой сделаны...
              Эти гасители колебаний стоят НА ОБОИХ мостах..прикручиваются двумя болтами..
                PaulArchyer
                так тему то и не раскрыли... я и спрашивал, вот не знаю как он должен правильно установлен быть, тросик этот что с ним..
                я понимаю у тебя вибрации нету и колесиков таких нету с тросиками)))))))))))))))))
                а мне нужно победить 😛
                  #48
                  Как станет,так и будет стоять..Его по другому НЕ ПОСТАВИТЬ..для него на корпусе дифа специальное место с двумя резьбовыми отверстиями под крепёжные болты..диаметр отверстий не помню..около 10мм..
                    PaulArchyer
                    понято
                      PaulArchyer
                      по совету Сергея 77 еще раз проверил ломиком, что обе тяги панара стоят мертво без малейших люфтов
                        PaulArchyer
                        сегодня ехал и заметил, что если НА СКОРОСТИ НА КОТ У МЕНЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВИБРАЦИЯ ( 70-80 КМ/Ч)
                        начать затягивать ручник ( ручник был однозначно перетянут)
                        то рукой чувствуется что вибрация с той же интенсивностью по тросику передается на рычаг ручника..
                        а так же после этого при поддержании скорости вибрации нет, НО ЕСЛИ ОТПУСТИТЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА ВИБРАЦИЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОЯВЛЯЕТСЯ..
                        о чем это может свидетельствовать, и на что указывать? (может в барабане быть какая проблема?)
                        ps натяжение ручника ослабил болтиком чуть позже, но еще не проверял..
                        PPS я вот что думаю: если отдает в ручник, а ручник связан только с задним приводом, стало быть, передник привод отпадает..
                        -я прав?
                          PaulArchyer
                          заменил на заднемкардане резиновую муфту у раздатки.... теперь вибрация отчетливо ощущается когда авто на 70 накатом пускаю..
                          нет конца этой истории блин.... так не хочется на раздатку грешить...
                          есть еще какие варианты?
                            #53
                            А дисбалланс колес не может быть? Попробуй колеса с переда на зад кинуть.
                            А вдруг?
                            У многих находилась неисправность в резине, когда они себе уже весь мозг сломали.
                            Попробуй, много времени и материальных затрат не займет.
                            Или как вариант снять задний кардан, и проехаться без него ( с "затяжкой" ручника).
                            Это конечно мои домыслы и догадки с предположениями, но.... Кто знает?
                            Или жди совета от пегасоводов, которые могут сказать точнее.
                              PaulArchyer
                              разве дисбаланс будет проявляться при сбросе газа?
                              а без кардана заднего она не поедет((
                              • GopherG Не в сети
                                GopherG Не в сети
                                Gopher
                                поедет! уже неделю без кардана и заднего редуктора ежу...
                                  PaulArchyer
                                  Дизель или бензин???
                                  У меня дизель
                                  • GopherG Не в сети
                                    GopherG Не в сети
                                    Gopher
                                    У меня дизель
                                    Дизель
                                      #58
                                      При движении накатом у меня вибрация шла только из-за передних крестовин...Сбрасываем газ,машина начинает соответственно катиться и немного(так как АКПП) тормозить двигателем...Замена передних крестовин решила проблему..
                                      Если снять любой из карданов при рабочей вязкомуфте раздатки,то поедете вы плохо..но поедете...Будет ощущение как на авто с механической коробкой,когда на нём сгорает диск сцепления и оно буксует....газуешь газуешь..а машина еле еле трогается и при переключении передач акпп как будто не может включиться...обороты большие,а авто еле еле разгоняется...
                                      При сваренной муфте,такого нет..так как она не буксует,вы просто ездите на переднем либо заднем кардане,на ваше усмотрение..
                                      • GopherG Не в сети
                                        GopherG Не в сети
                                        Gopher
                                        Спасибо слав!! пошел искать муфту...
                                          #60
                                          Муфту ищут в одном случае - Если в ней уже срезало шлицы приводные..В ином случае она прокачивается спокойно..
