Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто!
62 Сообщения 14 Авторы 399 Просмотры 1 Отслеживается
  • ВовасВ Не в сети
    ВовасВ Не в сети
    Вовас
    Арчер мож у тебя не механическая часть, а рамой какие либо проблемы?Ну не может быть если все поменяно основное, идти вибрация.
    • PaulArchyerP Не в сети
      PaulArchyer
      тьфу-футь-тьфу, не надо мне с рамой)))))))))))))))) все там ровно))))))))))))))
      сзади крестовина и муфта не меняна да и даже скажу больше ... по заду ничего не меняно)))) вроде как цело по подвеске
      потеплеет полезу манять крестовину и резинку - навреное даже дефектовать не буду, наверняка заменю
      • ВовасВ Не в сети
        ВовасВ Не в сети
        Вовас
        Ну дай бог. Победить тебе твою беду.У меня передняя крестовина, не айс, под замену пора, но вибрации не какой нет. А тебе сальник в раздатке не меняли? Не снимали раздатку? Может прежний хозяин что то делал? Как вариант кардан не пометил когда снимал.
          PaulArchyer
          в раздатку говорил точно не лазил, крестовину по переду только менял. но я без нее уже ездил - то же самое
            Была у меня вибрация, 70-85, в этом диапазоне скорости. Полез менять катализатор и пришлось снимать поперечную траверсу под коробкой. 98-ой год выпуска, до меня ни кто эту траверсу не снимал, я думал не отдеру её, заржавела, прикипела. У мены приятель на китайском чуде трёхлетней давности пытался траверсу снять, глухо, прикипела за три года намертво, так и не оторвал. Короче, до меня ни кто эту траверсу не снимал, я двумя монтажками её выковыривал, удачно, отвалилась. Только потом гайки пришлось искать новые, старые разбил, головками изуродовал. Но, до подушек добрался. Конечно же нужна яма, без неё ни как. Подушка рваная, с левой стороны. Поменял обе подушки под коробкой, пропала вибрация. Работа не сложная, но муторная, траверсу откручивать, короче копай там
              PaulArchyer
              смотрел вчера на эстакаде с пол часа под днищем.... подушки что под акпп-раздатка, что под двиглом ВСЕ ЦЕЛЫЕ
              все что замечено только было:
              резина на заднем кардане у раздатки вместо крестовины, да потресканный сайлентблок на правом рычаге, ну и права на шаровой нижней резинка порваная была....
              поддомкратить не оставалось времени, еще раз колеса проверить на люфт...
              как проявляет себя разбитая шаровая при движении? будет ли от нее полувоющий звук при поворотах?
              • EvgeshaE Не в сети
                EvgeshaE Не в сети
                Evgesha
                Range Rover p38
                @PaulArchyer said:
                позже попробую так,
                заметил сегодня что двигаясь 80 на 4ой передаче с вибрацией (она небольшая но все же)
                отпускаю газ - она сильнее
                добавляю она слабее
                ps про нейтралку на скорости чуть позже отпишу как опробую
                прям такая же хрень была, правда у меня колеса R20....долго голову ломали, а потом случайно решил их прокатать и оказалось что они квадратные)))))
                  PaulArchyer
                  у меня сейч тоже 20е, но 4 мес назад при монтаже новой резины были ровными..
                    EvgeshaE Не в сети
                    Evgesha
                    Range Rover p38
                    #42
                    а тебе их прокатывали? я просто тоже всегда думал что ровные, и резину снимали , одни диски крутили, на вид всё хорошо было....а когда на прокатку отдал там сразу всё видно стало)))
                      PaulArchyer
                      не понимаю зачем???
                      как можно додуматься ровные диски нести на раскатный станок? вешаю на балансировочный крепим крутим, смотрим смотрим внимательно - ничего не прыгает ничего не скачет, все ровно, зачем из ровнять??
                      PS вибрация у меня на 2х комплектах колес (диски + резина), писал об этом с самого начала, видать ен читаешь с самого начала..
                        EvgeshaE Не в сети
                        Evgesha
                        Range Rover p38
                        #44
                        @PaulArchyer said:
                        не понимаю зачем???
                        Нууу, моё дело предположить)))
                          PaulArchyer
                          на мостах есть гасители какой то вибрации с тросиками, как они работают? и как в исправном состоянии должны быть прикреплены?
                          тросик должны быть натянуты или нет?
                          -например спереди, не помню точно, но вроде бы у меня такого нет этого дэмпфера...
                            #46
                            Артём..ты издеваешься? Ты же днём спрашивал про это..я тебе ответил - Должны стоять на машинах с АКПП...И ты же это подтвердил и выкладывал схему из каталога...
                            Тросик там что бы их носить и что бы цеплялся за пеньки..потому они петелькой сделаны...
                            Эти гасители колебаний стоят НА ОБОИХ мостах..прикручиваются двумя болтами..
                              PaulArchyer
                              так тему то и не раскрыли... я и спрашивал, вот не знаю как он должен правильно установлен быть, тросик этот что с ним..
                              я понимаю у тебя вибрации нету и колесиков таких нету с тросиками)))))))))))))))))
                              а мне нужно победить 😛
                                #48
                                Как станет,так и будет стоять..Его по другому НЕ ПОСТАВИТЬ..для него на корпусе дифа специальное место с двумя резьбовыми отверстиями под крепёжные болты..диаметр отверстий не помню..около 10мм..
                                  PaulArchyer
                                  понято
                                    PaulArchyer
                                    по совету Сергея 77 еще раз проверил ломиком, что обе тяги панара стоят мертво без малейших люфтов
                                      PaulArchyer
                                      сегодня ехал и заметил, что если НА СКОРОСТИ НА КОТ У МЕНЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВИБРАЦИЯ ( 70-80 КМ/Ч)
                                      начать затягивать ручник ( ручник был однозначно перетянут)
                                      то рукой чувствуется что вибрация с той же интенсивностью по тросику передается на рычаг ручника..
                                      а так же после этого при поддержании скорости вибрации нет, НО ЕСЛИ ОТПУСТИТЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА ВИБРАЦИЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОЯВЛЯЕТСЯ..
                                      о чем это может свидетельствовать, и на что указывать? (может в барабане быть какая проблема?)
                                      ps натяжение ручника ослабил болтиком чуть позже, но еще не проверял..
                                      PPS я вот что думаю: если отдает в ручник, а ручник связан только с задним приводом, стало быть, передник привод отпадает..
                                      -я прав?
                                        PaulArchyer
                                        заменил на заднемкардане резиновую муфту у раздатки.... теперь вибрация отчетливо ощущается когда авто на 70 накатом пускаю..
                                        нет конца этой истории блин.... так не хочется на раздатку грешить...
                                        есть еще какие варианты?
                                          #53
                                          А дисбалланс колес не может быть? Попробуй колеса с переда на зад кинуть.
                                          А вдруг?
                                          У многих находилась неисправность в резине, когда они себе уже весь мозг сломали.
                                          Попробуй, много времени и материальных затрат не займет.
                                          Или как вариант снять задний кардан, и проехаться без него ( с "затяжкой" ручника).
                                          Это конечно мои домыслы и догадки с предположениями, но.... Кто знает?
                                          Или жди совета от пегасоводов, которые могут сказать точнее.
