<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">многие уже наслышаны про мою проблему.... но я уже задолбался с ней</p>
<p dir="auto">заменены:</p>
<p dir="auto">ступичные подшипники, дэмпфер рулевой, все сайленты и в рычагах и в панаре, втулки и косточки, наконечники рулевые... може еще что было но забыл.. диски все проточены без снятия.</p>
<p dir="auto">перепресованы крестовины по переду, со снятым карданом ехал - без изменений</p>
<p dir="auto">развал в норме, на разной резине и дисках все одно и тоже.</p>
<p dir="auto">вибрация не постоянна и нет зависимости от того наехал или не наехал на чтото..</p>
<p dir="auto">начинается от 60 до 90 потом все тихо и от 110 и выше обратно есть</p>
<p dir="auto">часто бывает так, что в этом же диапазоне скорости она отсутствует,</p>
<p dir="auto">проявляется очень отчетливо на руле и на корпусе тоже, на торможении нет такого как при крывых дисках тормозных</p>
<p dir="auto">колеса на поддомкраченом авто ничуть не люфтят</p>
<p dir="auto">есть подшипники дифференциала, могут ли они  так себя проявлять??</p>
<p dir="auto">может есть какая методика выявления скрытой проблемы??</p>
<p dir="auto">ваши мнения, советы?</p>
<p dir="auto">ps  из книги</p>
<p dir="auto">Symptom - Steering Vibration, Road Wheel Shimmy - Wobble.</p>
<p dir="auto">POSSIBLE CAUSE REMEDY</p>
<p dir="auto">Road wheel/s out of balance. 1. Rebalance road wheel/s.</p>
<p dir="auto">Worn/damaged steering</p>
<p dir="auto">damper.</p>
<ol start="2">
<p dir="auto">Renew steering damper. See Repair.</p>
<p dir="auto">Worn PAS components,</p>
<p dir="auto">mountings and fixings.</p>
<ol start="3">
<li>Check and renew steering components, mountings and fixings as</li>
<p dir="auto">necessary. See Repair.</p>
<ol start="4">
<li>Worn front suspension</li>
<p dir="auto">components, mountings and</p>
<p dir="auto">fixings.</p>
<ol start="4">
<li>Check and renew suspension components, mountings and fixings.</li>
<p dir="auto">See FRONT SUSPENSION, Repair.</p>
<ol start="5">
<li>Incorrect steering geometry. 5. Carry out full steering geometry check. See Adjustment.</li>
<p dir="auto">что за PAS компонентс?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/215/davayte-vmeste-pobedim-vibratsiyu-na-moyem-avto</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 09:59:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/215.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 17 Feb 2014 17:07:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Wed, 23 Mar 2016 06:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">так и не устранили вибрацию? у меня похожее происходит.</p>
<p dir="auto">Вибрации не стало после замены передних амортизаторов</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10447</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10447</guid><dc:creator><![CDATA[walker]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Mar 2016 06:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Tue, 03 Jun 2014 17:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Муфту ищут в одном случае - Если в ней уже срезало шлицы приводные..В ином случае она прокачивается спокойно..[/quote]</p>
<p dir="auto">нету у меня такой возможности!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10446</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10446</guid><dc:creator><![CDATA[Gopher]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jun 2014 17:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Tue, 03 Jun 2014 17:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gopher" aria-label="Profile: Gopher">@<bdi>Gopher</bdi></a> said:</strong><br />
Спасибо слав!! пошел искать муфту...</p>
<p dir="auto">Муфту ищут в одном случае - Если в ней уже срезало шлицы приводные..В ином случае она прокачивается спокойно..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10445</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10445</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jun 2014 17:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Tue, 03 Jun 2014 15:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
При движении накатом у меня вибрация шла только из-за передних крестовин...Сбрасываем газ,машина начинает соответственно катиться и немного(так как АКПП) тормозить двигателем...Замена передних крестовин решила проблему..</p>
<p dir="auto">Если снять любой из карданов при рабочей вязкомуфте раздатки,то поедете вы плохо..но поедете...Будет ощущение как на авто с механической коробкой,когда на нём сгорает диск сцепления и оно буксует....газуешь газуешь..а машина еле еле трогается и при переключении передач акпп как будто не может включиться...обороты большие,а авто еле еле разгоняется...</p>
<p dir="auto">При сваренной муфте,такого нет..так как она не буксует,вы просто ездите на переднем либо заднем кардане,на ваше усмотрение..</p>
<p dir="auto">Спасибо слав!! пошел искать муфту...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10444</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10444</guid><dc:creator><![CDATA[Gopher]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jun 2014 15:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Tue, 03 Jun 2014 14:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">При движении накатом у меня вибрация шла только из-за передних крестовин...Сбрасываем газ,машина начинает соответственно катиться и немного(так как АКПП) тормозить двигателем...Замена передних крестовин решила проблему..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10443</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10443</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jun 2014 14:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Fri, 30 May 2014 18:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paularchyer" aria-label="Profile: PaulArchyer">@<bdi>PaulArchyer</bdi></a> said:</strong><br />
Дизель или бензин???</p>
<p dir="auto">У меня дизель</p>
<p dir="auto">Дизель</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10442</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10442</guid><dc:creator><![CDATA[Gopher]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 May 2014 18:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Fri, 30 May 2014 18:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дизель или бензин???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10441</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10441</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 May 2014 18:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Wed, 28 May 2014 15:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">поедет! уже неделю без кардана и заднего редуктора ежу...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10440</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10440</guid><dc:creator><![CDATA[Gopher]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 May 2014 15:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Wed, 28 May 2014 13:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">разве дисбаланс будет проявляться при сбросе газа?</p>
<p dir="auto">а без кардана заднего она не поедет((</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10439</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10439</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 May 2014 13:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Tue, 27 May 2014 13:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А дисбалланс колес не может быть? Попробуй колеса с переда на зад кинуть.</p>
<p dir="auto">А вдруг?</p>
<p dir="auto">У многих находилась неисправность в резине, когда они себе уже весь мозг сломали.</p>
<p dir="auto">Попробуй, много времени и материальных затрат не займет.</p>
<p dir="auto">Или как вариант снять задний кардан, и проехаться без него ( с "затяжкой" ручника).</p>
<p dir="auto">Это конечно мои домыслы и догадки с предположениями, но.... Кто знает?</p>
<p dir="auto">Или жди совета от пегасоводов, которые могут сказать точнее.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10438</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10438</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 May 2014 13:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Tue, 27 May 2014 13:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">заменил на заднемкардане резиновую муфту у раздатки.... теперь вибрация отчетливо ощущается когда авто на 70 накатом пускаю..</p>
<p dir="auto">нет конца этой истории блин.... так не хочется на раздатку грешить...</p>
<p dir="auto">есть еще какие варианты?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10437</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10437</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 May 2014 13:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Mon, 28 Apr 2014 14:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">сегодня ехал и заметил, что если НА СКОРОСТИ НА КОТ У МЕНЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВИБРАЦИЯ ( 70-80 КМ/Ч)</p>
<p dir="auto">начать затягивать ручник ( ручник был однозначно перетянут)</p>
<p dir="auto">то рукой чувствуется что вибрация с той же интенсивностью по тросику передается на рычаг ручника..</p>
<p dir="auto">а так же после этого при поддержании скорости вибрации нет, НО ЕСЛИ ОТПУСТИТЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА ВИБРАЦИЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОЯВЛЯЕТСЯ..</p>
<p dir="auto">о чем это может свидетельствовать, и на что указывать? (может в барабане быть какая проблема?)</p>
<p dir="auto">ps натяжение ручника ослабил болтиком чуть позже, но еще не проверял..</p>
<p dir="auto">PPS я вот что думаю: если отдает в ручник, а ручник связан только с задним приводом, стало быть, передник привод отпадает..</p>
<p dir="auto">-я прав?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10436</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10436</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Apr 2014 14:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Wed, 09 Apr 2014 12:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">по совету Сергея 77 еще раз проверил ломиком, что обе тяги панара стоят мертво без малейших люфтов</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10435</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10435</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Apr 2014 12:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Mon, 07 Apr 2014 20:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">понято</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10434</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10434</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Apr 2014 20:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Mon, 07 Apr 2014 20:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как станет,так и будет стоять..Его по другому НЕ ПОСТАВИТЬ..для него на корпусе дифа специальное место с двумя резьбовыми отверстиями под крепёжные болты..диаметр отверстий не помню..около 10мм..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10433</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10433</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Apr 2014 20:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Mon, 07 Apr 2014 20:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">так тему то и не раскрыли... я и спрашивал, вот не знаю как он должен правильно установлен быть, тросик этот что с ним..</p>
<p dir="auto">я понимаю у тебя вибрации нету и колесиков таких нету с тросиками)))))))))))))))))</p>
<p dir="auto">а мне нужно победить   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10432</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10432</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Apr 2014 20:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Mon, 07 Apr 2014 20:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Артём..ты издеваешься? Ты же днём спрашивал про это..я тебе ответил - Должны стоять на машинах с АКПП...И ты же это подтвердил и выкладывал схему из каталога...</p>
<p dir="auto">Тросик там что бы их носить и что бы цеплялся за пеньки..потому они петелькой сделаны...</p>
<p dir="auto">Эти гасители колебаний стоят НА ОБОИХ мостах..прикручиваются двумя болтами..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10431</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10431</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Apr 2014 20:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Mon, 07 Apr 2014 20:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">на мостах есть гасители какой то вибрации с тросиками, как они работают? и как в исправном состоянии должны быть прикреплены?</p>
<p dir="auto">тросик должны быть натянуты или нет?</p>
<p dir="auto">-например спереди, не помню точно, но вроде бы у меня такого нет этого дэмпфера...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10430</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10430</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Apr 2014 20:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Sun, 06 Apr 2014 13:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
не понимаю зачем???</p>
<p dir="auto">как можно додуматься ровные диски нести на раскатный станок? вешаю на балансировочный крепим крутим, смотрим смотрим внимательно - ничего не прыгает ничего не скачет, все ровно, зачем из ровнять??</p>
<p dir="auto">PS вибрация у меня на 2х комплектах колес (диски + резина), писал  об этом с самого начала, видать ен читаешь с самого начала..</p>
<p dir="auto">Нууу, моё дело предположить)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10429</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10429</guid><dc:creator><![CDATA[Evgesha]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Apr 2014 13:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Sun, 06 Apr 2014 13:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">не понимаю зачем???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10428</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10428</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Apr 2014 13:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Sun, 06 Apr 2014 11:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а тебе их прокатывали? я просто тоже всегда думал что ровные, и резину снимали , одни диски крутили, на вид всё хорошо было....а когда на прокатку отдал там сразу всё видно стало)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10427</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10427</guid><dc:creator><![CDATA[Evgesha]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Apr 2014 11:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Sun, 06 Apr 2014 11:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">у меня сейч тоже 20е, но 4 мес назад при монтаже новой резины были ровными..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10426</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10426</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Apr 2014 11:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Sun, 06 Apr 2014 10:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
позже попробую так,</p>
<p dir="auto">заметил сегодня что двигаясь 80 на 4ой передаче с вибрацией (она небольшая но все же)</p>
<p dir="auto">отпускаю газ - она сильнее</p>
<p dir="auto">добавляю она слабее</p>
<p dir="auto">ps  про нейтралку на скорости чуть позже отпишу как опробую</p>
<p dir="auto">прям такая же хрень была, правда у меня колеса R20....долго голову ломали, а потом случайно решил их прокатать и оказалось что они квадратные)))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10425</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10425</guid><dc:creator><![CDATA[Evgesha]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Apr 2014 10:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто! on Sun, 06 Apr 2014 08:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">смотрел вчера на эстакаде с пол часа под днищем.... подушки что под акпп-раздатка, что под двиглом ВСЕ ЦЕЛЫЕ</p>
<p dir="auto">все что замечено только было:</p>
<p dir="auto">резина на заднем кардане у раздатки вместо крестовины, да потресканный сайлентблок на правом рычаге, ну и права на шаровой нижней резинка порваная была....</p>
<p dir="auto">поддомкратить не оставалось времени, еще раз колеса проверить на люфт...</p>
<p dir="auto">как проявляет себя разбитая шаровая при движении? будет ли от нее полувоющий звук при поворотах?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10424</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10424</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Apr 2014 08:58:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
