Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто!
62 Сообщения 14 Авторы 399 Просмотры 1 Отслеживается
  • PaulArchyerP Не в сети
    PaulArchyer
    @arustel said:
    На подъёмнике вывешивают машину и гоняют и трекшин не мешает т.к. крутятся все колёса.
    это наверное справедливо для авто с нерабочим абс, а так не может 2 авто одинаково себя вести на подъемнике, оно то будет медленно крутится..
    • Sergey_SMSS Не в сети
      Sergey_SMS
      Range Rover DSE
      Я вывешивал, сначала газ резко придавил, трекшен затрещал и заморгал лампочкой. Потом прибавлял мееееееедленно - разогнал до 20-30 километров в час...
      • arustelA Не в сети
        arustelA Не в сети
        arustel
        Москва Р38 БОШ
        Если колодки не на одном колесе не подклинивают то есть при растормаживании отходят от дисков то трекшин не срабатывает.
          Артём, в твой вопрос:
          у меня та же вибрация и небольшое качание руля на зимней резине, сегодня поставил себе другой комплект колёс и ВСЁ УШЛО. очередной раз убеждаюсь в нестойкости хаккапелиты к небольшим грыжкам по протектору.
            Sergey_SMS
            Range Rover DSE
            Ну честно говоря у меня в одном ступичном подшипнике шарики были квадратные, так что может из-за него...
              PaulArchyer
              Лёх, так а вопрос то где?? я ж пишу и пишу насчет того что на 3х резинах одно и тоже))
                ну и что что на трёх? у меня зимний комплект вообще все 4 колеса такие. какие-то меньше, какие больше в руль дубасят, хотя с виду вроде ничего криминального в них. резина хакка 255х65х16
                а не может быть, что колесо не ровно к диску тормозному ложится? или торм.диск с перекосом сидит (хотя диск бы наверное в педаль стучал)
                ты домкратил, смотрел как крутится?
                • alex.nevskiA Не в сети
                  alex.nevski
                  Тёма, выражайся яснее - на 3-х комплектах резины
                    PaulArchyer
                    да.. На 3 х компдектах резины и 2 х компдектах дисков, да и на станке ровно крутятся, не скачут))) я и подумать не мог что бывает меняют по 3 колеса))
                      #30
                      @PaulArchyer said:
                      @Alekseich said:
                      А ты карданы снимал? Бывает если после снятия кардана его как то не правильно собрать- то вибрация будет. Их даже балансируют.
                      снимал только перед и даже без него была вибрация, перед съемом, метки - чтоб одеть как было)
                      Меток там нет,их сами ставят перед снятием - зубильцем насечки ставят и это правильно...хотя многие говорят что это не обязательно(но не обязательно это на новых авто я думаю,а не на ОЧЕНЬ БУ).
                      Если без переднего кардана то же самое..то передний мост отпадает..Но остаётся куча всего другого..Поможет либо поэтапная замена агрегатов,либо стенд трясучка..более ничего..
                      Муфта кардана (на дизеле) должна быть идеальная,без трещин и порезов..само собой и жёсткость её на кручение должна быть в норме,но как это проверить без прибора я не знаю допустим :whistle:
                      Попробуй сделать так - Разгоняешься на ровной дороге..начинается вибрация..включай нейтраль и прокатись так...Будет ли разница? Это не даст сразу ответа - Ура,это АКПП или раздатка или их подушки))) Но немного подскажет..
                        PaulArchyer
                        позже попробую так,
                        заметил сегодня что двигаясь 80 на 4ой передаче с вибрацией (она небольшая но все же)
                        отпускаю газ - она сильнее
                        добавляю она слабее
                        ps про нейтралку на скорости чуть позже отпишу как опробую
                          У меня так было из-за крестовины...Пока идёт набор скорости,всё хорошо..как только идёт накат или прямолинейное движение - вибрация появляется...не на всех скоростях кстати..то есть,то нет..Пока совсем крестовина не ,,поехала,,...сразу вибрация пошла на всех скоростях..но 1000 км я так проскакал,массаж эротических мест правда одолел за эту дорогу... :whistle:
                            PaulArchyer
                            проехался я на 80 с вибрацией на D и на N тоже есть вибрация...
                            • ВовасВ Не в сети
                              ВовасВ Не в сети
                              Вовас
                              #34
                              Арчер мож у тебя не механическая часть, а рамой какие либо проблемы?Ну не может быть если все поменяно основное, идти вибрация.
                                PaulArchyer
                                тьфу-футь-тьфу, не надо мне с рамой)))))))))))))))) все там ровно))))))))))))))
                                сзади крестовина и муфта не меняна да и даже скажу больше ... по заду ничего не меняно)))) вроде как цело по подвеске
                                потеплеет полезу манять крестовину и резинку - навреное даже дефектовать не буду, наверняка заменю
                                • ВовасВ Не в сети
                                  ВовасВ Не в сети
                                  Вовас
                                  #36
                                  Ну дай бог. Победить тебе твою беду.У меня передняя крестовина, не айс, под замену пора, но вибрации не какой нет. А тебе сальник в раздатке не меняли? Не снимали раздатку? Может прежний хозяин что то делал? Как вариант кардан не пометил когда снимал.
                                    PaulArchyer
                                    в раздатку говорил точно не лазил, крестовину по переду только менял. но я без нее уже ездил - то же самое
                                    • elannaleE Не в сети
                                      elannaleE Не в сети
                                      elannale
                                      #38
                                      Была у меня вибрация, 70-85, в этом диапазоне скорости. Полез менять катализатор и пришлось снимать поперечную траверсу под коробкой. 98-ой год выпуска, до меня ни кто эту траверсу не снимал, я думал не отдеру её, заржавела, прикипела. У мены приятель на китайском чуде трёхлетней давности пытался траверсу снять, глухо, прикипела за три года намертво, так и не оторвал. Короче, до меня ни кто эту траверсу не снимал, я двумя монтажками её выковыривал, удачно, отвалилась. Только потом гайки пришлось искать новые, старые разбил, головками изуродовал. Но, до подушек добрался. Конечно же нужна яма, без неё ни как. Подушка рваная, с левой стороны. Поменял обе подушки под коробкой, пропала вибрация. Работа не сложная, но муторная, траверсу откручивать, короче копай там
                                        PaulArchyer
                                        смотрел вчера на эстакаде с пол часа под днищем.... подушки что под акпп-раздатка, что под двиглом ВСЕ ЦЕЛЫЕ
                                        все что замечено только было:
                                        резина на заднем кардане у раздатки вместо крестовины, да потресканный сайлентблок на правом рычаге, ну и права на шаровой нижней резинка порваная была....
                                        поддомкратить не оставалось времени, еще раз колеса проверить на люфт...
                                        как проявляет себя разбитая шаровая при движении? будет ли от нее полувоющий звук при поворотах?
                                        • EvgeshaE Не в сети
                                          EvgeshaE Не в сети
                                          Evgesha
                                          Range Rover p38
                                          @PaulArchyer said:
                                          позже попробую так,
                                          добавляю она слабее
                                          прям такая же хрень была, правда у меня колеса R20....долго голову ломали, а потом случайно решил их прокатать и оказалось что они квадратные)))))
