Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто!
Речь идёт о керосинке,потому и муфта кардана присутствует..Которая(если разбитая) не передаёт,а создаёт вибрацию передающуюся как на кузов так и на руль..Думаю что владельцы ВАЗов классических об этом скажут точнее всех - там это расходный материал..
Вибрация от разбитого подшипника хвостовика заднего моста бывает ощутимая и очень..Во всяком случае у меня так было...Так же вибрация очень часто бывает от разбитых подшипников или их посадочных мест в раздатке...
что визуально с этой резинкой должно быть визуально чтоб понять что её пзц??
поравана - потрескана? или еще чтото?
говорят люди что вывешаная машина на подъемнике не разгонится.. трэкшн будет притормаживать..
Речь идёт о керосинке,потому и муфта кардана присутствует.усё понял, я же говорю, я старый и больной.
Артём, ты не пробовал колеса перед-зал перекинуть?
пробовал, когда новую резину отдевал на диски.. диски ровные, резина новая тоже ровная, не пляшет на станке,
да и на старых 16х колесах такая же беда
А ты карданы снимал? Бывает если после снятия кардана его как то не правильно собрать- то вибрация будет. Их даже балансируют.
На подъёмнике вывешивают машину и гоняют и трекшин не мешает т.к. крутятся все колёса.
@Alekseich said:
А ты карданы снимал? Бывает если после снятия кардана его как то не правильно собрать- то вибрация будет. Их даже балансируют.снимал только перед и даже без него была вибрация, перед съемом, метки - чтоб одеть как было)
@arustel said:
На подъёмнике вывешивают машину и гоняют и трекшин не мешает т.к. крутятся все колёса.это наверное справедливо для авто с нерабочим абс, а так не может 2 авто одинаково себя вести на подъемнике, оно то будет медленно крутится..
Я вывешивал, сначала газ резко придавил, трекшен затрещал и заморгал лампочкой. Потом прибавлял мееееееедленно - разогнал до 20-30 километров в час...
Если колодки не на одном колесе не подклинивают то есть при растормаживании отходят от дисков то трекшин не срабатывает.
Артём, в твой вопрос:
у меня та же вибрация и небольшое качание руля на зимней резине, сегодня поставил себе другой комплект колёс и ВСЁ УШЛО. очередной раз убеждаюсь в нестойкости хаккапелиты к небольшим грыжкам по протектору.
@arustel said:
Если колодки не на одном колесе не подклинивают то есть при растормаживании отходят от дисков то трекшин не срабатывает.Ну честно говоря у меня в одном ступичном подшипнике шарики были квадратные, так что может из-за него...
Лёх, так а вопрос то где?? я ж пишу и пишу насчет того что на 3х резинах одно и тоже))
ну и что что на трёх? у меня зимний комплект вообще все 4 колеса такие. какие-то меньше, какие больше в руль дубасят, хотя с виду вроде ничего криминального в них. резина хакка 255х65х16
а не может быть, что колесо не ровно к диску тормозному ложится? или торм.диск с перекосом сидит (хотя диск бы наверное в педаль стучал)
ты домкратил, смотрел как крутится?
@PaulArchyer said:
Лёх, так а вопрос то где?? я ж пишу и пишу насчет того что на 3х резинах одно и тоже))Тёма, выражайся яснее - на 3-х комплектах резины
да.. На 3 х компдектах резины и 2 х компдектах дисков, да и на станке ровно крутятся, не скачут))) я и подумать не мог что бывает меняют по 3 колеса))
Меток там нет,их сами ставят перед снятием - зубильцем насечки ставят и это правильно...хотя многие говорят что это не обязательно(но не обязательно это на новых авто я думаю,а не на ОЧЕНЬ БУ).
Если без переднего кардана то же самое..то передний мост отпадает..Но остаётся куча всего другого..Поможет либо поэтапная замена агрегатов,либо стенд трясучка..более ничего..
Муфта кардана (на дизеле) должна быть идеальная,без трещин и порезов..само собой и жёсткость её на кручение должна быть в норме,но как это проверить без прибора я не знаю допустим :whistle:
Попробуй сделать так - Разгоняешься на ровной дороге..начинается вибрация..включай нейтраль и прокатись так...Будет ли разница? Это не даст сразу ответа - Ура,это АКПП или раздатка или их подушки))) Но немного подскажет..
позже попробую так,
заметил сегодня что двигаясь 80 на 4ой передаче с вибрацией (она небольшая но все же)
отпускаю газ - она сильнее
добавляю она слабее
ps про нейтралку на скорости чуть позже отпишу как опробую
У меня так было из-за крестовины...Пока идёт набор скорости,всё хорошо..как только идёт накат или прямолинейное движение - вибрация появляется...не на всех скоростях кстати..то есть,то нет..Пока совсем крестовина не ,,поехала,,...сразу вибрация пошла на всех скоростях..но 1000 км я так проскакал,массаж эротических мест правда одолел за эту дорогу... :whistle:
проехался я на 80 с вибрацией на D и на N тоже есть вибрация...
