Помогите решить задачу.
35 Сообщения 5 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    @xSerg.72x said:
    Нет на старте всё хорошо.Обороты скачут,как будто пропадает искра.,провалы очень сильные иногда.
    Зазоры где,какие.Вкладыши все новые,(колено точил),распред тоже в порядке.Гидрики новые,штанги тоже новые.
    Двигатель капиталился,там почти всё новое.
    Не показатель, у меня 2 новых гидрика съело за 100 км! Так что я остаюсь при своём мнении это чисто механическая неисправность.
      www.drive2.ru/l/496024056101863969/
      • xSerg.72xX Не в сети
        xSerg.72x
        Новосибирск
        В том-то и дело,что у меня двигатель работает хорошо,без посторонних звуков.А вот когда на горячую заводишь,тогда это клацанье.
          xSerg.72x
          Новосибирск
          А может датчик колена так себя вести?
            xSerg.72x
            Новосибирск
            Привет Всем.Я уже писал выше,даже видео приклеил..Но никто так ничего и не сказал.
            Суть в следующем: высокие обороты с резкими провалами(выше 1500 не поднимаются),начинаются провалы,как-будто пропадает искра.
            Поменял два датчика ДРХХ, пропилил ушки ДПДЗ,проверял не один раз подсос воздуха,гофра и яйца целые.
            Сейчас снизил обороты байпасным болтом.Но ведь это не правильно,должно всё работать по другому.
            Датчики колена и распреда,вроде всё в порядке,провода целые.Уже и не знаю куда лезть смотреть,подскажите что нибудь.
              m535i
              О!
              Лепестки на маховике целы?
                xSerg.72x
                Новосибирск
                Да,целые.
                  m535i
                  все при все?
                  была у когото такая проблема не было одного лепестка
                  ты понимпешь о чем речь?
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    так пары и не должно быть,или я не прав?
                      m535i
                      если мест отлома нет - то норм.
                      только не "пары не должно быть", а есть в одном месте бОльшее расстояние чем везде)
                        m535i
                        вверху слева виден разрыв)
                          xSerg.72x
                          Новосибирск
                          Я про это и говорю,двух не должно быть.
                            m535i
                            остальные все на месте парами?
                              xSerg.72x
                              Новосибирск
                              #34
                              Да,все на месте.
                                m535i
                                @xSerg.72x said:
                                Да,все на месте.
                                тогда пока больше не соображу - что там еще может быть.
                                пс. у меня был загнут еще сам датчик положения коленвала)))
                                но вроде все работало нормально)
