Помогите решить задачу.
35 Сообщения 5 Авторы 109 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    Привет Всем.Опять я к вам обращаюсь.,двигатель собрал, завёл.Сейчас катаюсь потихоньку,борюсь с повышенными оборотами.
    Суть не в этом.Появилась на мой взгляд детонация.Пробовал лить 95 бенз,92 на раэныж заправках, ни чего не меняется.
    Может Вы что подскажете..Видео прилагаю.
      Это не детонация! Это стукаток, ищи где увеличенные зазоры.
        xSerg.72x
        Новосибирск
        @RED said:
        Это не детонация! Это стукаток, ищи где увеличенные зазоры.[/quote
        Это слышно,когда заводишь на горячую.Других стуков вообще нет.
        Этот звук ещё сопровождается с треском иногда(треск как у пробитых проводов ВВ).
          ну.. на старте детонация точно присутствует - посмотри датчики детонации на боках блока снизу..
          ну и предыдущий оратор тоже прав - стукачек присутствует явный..
          когда распредвал проверял последний раз?
            @Vadim61 said:
            ищи других спецов...мне Михаил плазмой трещины закрывал
            а дай контактик на всякий случай .
            всеж жалко мой гильзованный с проточенным коленом в помойку - может можно его будет после смеси масла с антифризом спасти)))
            или к тебе с таким вопросом обратиться?
            блок с головами уже на полу лежит готовый в сервис отъехать))) но чета я им не доверяю)))
              xSerg.72x
              Новосибирск
              Нет на старте всё хорошо.Обороты скачут,как будто пропадает искра.,провалы очень сильные иногда.
              Зазоры где,какие.Вкладыши все новые,(колено точил),распред тоже в порядке.Гидрики новые,штанги тоже новые.
              Двигатель капиталился,там почти всё новое.
                xSerg.72x
                Новосибирск
                вот -9607954443
                  Не показатель, у меня 2 новых гидрика съело за 100 км! Так что я остаюсь при своём мнении это чисто механическая неисправность.
                    www.drive2.ru/l/496024056101863969/
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      В том-то и дело,что у меня двигатель работает хорошо,без посторонних звуков.А вот когда на горячую заводишь,тогда это клацанье.
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        А может датчик колена так себя вести?
                          xSerg.72x
                          Новосибирск
                          Привет Всем.Я уже писал выше,даже видео приклеил..Но никто так ничего и не сказал.
                          Суть в следующем: высокие обороты с резкими провалами(выше 1500 не поднимаются),начинаются провалы,как-будто пропадает искра.
                          Поменял два датчика ДРХХ, пропилил ушки ДПДЗ,проверял не один раз подсос воздуха,гофра и яйца целые.
                          Сейчас снизил обороты байпасным болтом.Но ведь это не правильно,должно всё работать по другому.
                          Датчики колена и распреда,вроде всё в порядке,провода целые.Уже и не знаю куда лезть смотреть,подскажите что нибудь.
                            О!
                            Лепестки на маховике целы?
                              xSerg.72x
                              Новосибирск
                              Да,целые.
                                все при все?
                                была у когото такая проблема не было одного лепестка
                                ты понимпешь о чем речь?
                                  xSerg.72x
                                  Новосибирск
                                  так пары и не должно быть,или я не прав?
                                    если мест отлома нет - то норм.
                                    только не "пары не должно быть", а есть в одном месте бОльшее расстояние чем везде)
                                      вверху слева виден разрыв)
                                        xSerg.72x
                                        Новосибирск
                                        Я про это и говорю,двух не должно быть.
                                          остальные все на месте парами?
