Замена ступичных подшипников.
89 Сообщения 28 Авторы 477 Просмотры 1 Отслеживается
  • ТолянТ Не в сети
    ТолянТ Не в сети
    Толян
    Optimal881 781Комплект подшипника ступицы колеса2 917 р.
    1 дн. нашол на экзисте...слава выдели может пригодиться.
    Параметры
    ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР, ММ 84
    ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ 45
    ОСЬ УСТАНОВКИПередняяСТОРОНА УСТАНОВКИСлева
    Справа
    ШИРИНА, ММ 53
    • JevgenijJ Не в сети
      JevgenijJ Не в сети
      Jevgenij
      Р-38, BMW М-51
      #62
      Я тоже в ексисте видел эти подшипники. Правда, не пойму - если подшипники одинаковые, то зачем они пишут ПЕРЕД.
        m535i
        Вопрос имею.
        Собрал сегодня заднюю полуось обратно. Менял сальник. Снимал все всборе.
        После установки заметил интересный люфт - беремся за шпильки - тянем на себя - ход имеем мм 5-7 - отпускаем - все возвращается на место (как всасывает) Т.е. люфт по оси 5 мм, но он возвращается)))
        Менять ступичный?
        • ShadoffS Не в сети
          ShadoffS Не в сети
          Shadoff
          москва . Пегас
          #64
          В переднем идет 4 болта в комплекте, а в заднем 6. Усе) Мне "передний" успешно воткнули назад
          @m535i said:
          Вопрос имею.
          Менять ступичный?
          И при этом осевого люфта нет? Чудеса) Я бы поменял от греха подальше
            m535i
            в том то и дело, что никаких люфтов больше нет))))
            но это колесо было прикипевшим - обстукивал кувалдочкой, а том отжал домкратом уперев в мост.
            потом снимал все не разбирая ось/ступицу - менял сальник. никакого криминала не обнаружил.
            сегодня вечерком еще раз посмотрю...
              Таких люфтов быть не должно, воющего ни каких. Если люфт есть значит подшипник накрывается. Гул от него может и не услышишь.
                DIXI
                А как ходит OPTIMAL? Тыщ 10-20 пройдет? У меня авто не основное и за прошлый год я накатал 1800 км. Вот заказал оптимал и думаю может стоило тимкен, а он в два раза дороже... Оптимал тыщ 20 проходит?
                  Тимкен стоит за 10000. Опти отходит хорошо.
                    dpvn
                    Есть у кого ссылка на оптимал, а то я смотрю и вижу цену в 100$ за подшипник.
                    • Sergey54S Не в сети
                      Sergey54S Не в сети
                      Sergey54
                      www.emex.ru/f?detailNum=881%20781&packet=-1
                      • StarS Не в сети
                        StarS Не в сети
                        Star
                        А можно как-то подшипник смазать ?Для профилактики.
                        • MansoorM Не в сети
                          MansoorM Не в сети
                          Mansoor
                          если он уже инсталлирован в ступицу - то вряд ли... Если еще нет, то по идее, смазка в нем должна быть...
                          • kapenrollK Не в сети
                            kapenroll
                            Всем доброго времени суток, спасибо за подробную тему. Но есть вопрос, не могу снять ступицу, вроде все открутил, молотком постучал и кувалдой то же немного, не выходит, может туплю где то, первый раз на пегасе этим занимаюсь.
                            • InkI Не в сети
                              InkI Не в сети
                              Ink
                              Продолжай стучать.
                                kapenroll
                                Металл уже жалко 😕 🙂 🙂 Открутил супппрот тормозной открутил да болта на тормозной скобе, снял диск тормозной, открутил 4 болта ступицы и один странный болт снизу, ступечную гайку само собой, вообще не идет, стучу по ступице с обратной стороны где колесные болты, не выходит :evil: :evil:
                                  kapenroll
                                  фотки что то не грузятся
                                    kapenroll
                                    вот
                                      kapenroll
                                        kapenroll
                                        Залил все вэдехой
                                          kapenroll
                                          Привод вроде шевелится, шаровые тут не при делах
