Замена ступичных подшипников.
Shadoff, не спеши ступицу менять, найди пресс помошьнее и пойдёт, мой задний тоже 20 ТИ тонником не пошёл, пришлось ехать к себе на работу у нас там 75 тонник стоит с манометром нагрузки, так по индикатору сорвался на 18 тоннах.
Я обычно в таких случаях заливаю обильно все WD40, заворачиваю в пакет, а утром обычным 6тонным прессом даже самые сросшиеся детальки побеждаю.
размер подшипника кто подскажет???решим проблему с дороговизной...у меня есть парни .занимаються подшипниками сальниками..нужен номер..диаметр,внутр и наружн.ширина.
FTC1507 вот номер...нужен размер
Optimal881 781Комплект подшипника ступицы колеса2 917 р.
1 дн. нашол на экзисте...слава выдели может пригодиться.
Параметры
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР, ММ 84
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ 45
ОСЬ УСТАНОВКИПередняяСТОРОНА УСТАНОВКИСлева
Справа
ШИРИНА, ММ 53
Я тоже в ексисте видел эти подшипники. Правда, не пойму - если подшипники одинаковые, то зачем они пишут ПЕРЕД.
Вопрос имею.
Собрал сегодня заднюю полуось обратно. Менял сальник. Снимал все всборе.
После установки заметил интересный люфт - беремся за шпильки - тянем на себя - ход имеем мм 5-7 - отпускаем - все возвращается на место (как всасывает) Т.е. люфт по оси 5 мм, но он возвращается)))
Менять ступичный?
@Jevgenij said:
Я тоже в ексисте видел эти подшипники. Правда, не пойму - если подшипники одинаковые, то зачем они пишут ПЕРЕД.В переднем идет 4 болта в комплекте, а в заднем 6. Усе) Мне "передний" успешно воткнули назад
@m535i said:
Вопрос имею.Собрал сегодня заднюю полуось обратно. Менял сальник. Снимал все всборе.
Менять ступичный?
И при этом осевого люфта нет? Чудеса) Я бы поменял от греха подальше
в том то и дело, что никаких люфтов больше нет))))
но это колесо было прикипевшим - обстукивал кувалдочкой, а том отжал домкратом уперев в мост.
потом снимал все не разбирая ось/ступицу - менял сальник. никакого криминала не обнаружил.
сегодня вечерком еще раз посмотрю...
Таких люфтов быть не должно, воющего ни каких. Если люфт есть значит подшипник накрывается. Гул от него может и не услышишь.
А как ходит OPTIMAL? Тыщ 10-20 пройдет? У меня авто не основное и за прошлый год я накатал 1800 км. Вот заказал оптимал и думаю может стоило тимкен, а он в два раза дороже... Оптимал тыщ 20 проходит?
Тимкен стоит за 10000. Опти отходит хорошо.
Есть у кого ссылка на оптимал, а то я смотрю и вижу цену в 100$ за подшипник.
А можно как-то подшипник смазать ?Для профилактики.
@Star said:
А можно как-то подшипник смазать ?Для профилактики.если он уже инсталлирован в ступицу - то вряд ли... Если еще нет, то по идее, смазка в нем должна быть...
Всем доброго времени суток, спасибо за подробную тему. Но есть вопрос, не могу снять ступицу, вроде все открутил, молотком постучал и кувалдой то же немного, не выходит, может туплю где то, первый раз на пегасе этим занимаюсь.
@kapenroll said:
Всем доброго времени суток, спасибо за подробную тему. Но есть вопрос, не могу снять ступицу, вроде все открутил, молотком постучал и кувалдой то же немного, не выходит, может туплю где то, первый раз на пегасе этим занимаюсь.Продолжай стучать.
Металл уже жалко
Открутил супппрот тормозной открутил да болта на тормозной скобе, снял диск тормозной, открутил 4 болта ступицы и один странный болт снизу, ступечную гайку само собой, вообще не идет, стучу по ступице с обратной стороны где колесные болты, не выходит :evil: :evil: -
фотки что то не грузятся
