Замена ступичных подшипников.
89 Сообщения 28 Авторы 475 Просмотры 1 Отслеживается
  • Sergey54S Не в сети
    Sergey54S Не в сети
    Sergey54
    www.emex.ru/f?detailNum=881%20781&packet=-1
    • StarS Не в сети
      StarS Не в сети
      Star
      А можно как-то подшипник смазать ?Для профилактики.
        если он уже инсталлирован в ступицу - то вряд ли... Если еще нет, то по идее, смазка в нем должна быть...
        • kapenrollK Не в сети
          kapenroll
          Всем доброго времени суток, спасибо за подробную тему. Но есть вопрос, не могу снять ступицу, вроде все открутил, молотком постучал и кувалдой то же немного, не выходит, может туплю где то, первый раз на пегасе этим занимаюсь.
          • InkI Не в сети
            InkI Не в сети
            Ink
            Продолжай стучать.
              kapenroll
              Металл уже жалко 😕 🙂 🙂 Открутил супппрот тормозной открутил да болта на тормозной скобе, снял диск тормозной, открутил 4 болта ступицы и один странный болт снизу, ступечную гайку само собой, вообще не идет, стучу по ступице с обратной стороны где колесные болты, не выходит :evil: :evil:
                kapenroll
                фотки что то не грузятся
                  kapenroll
                  вот
                    kapenroll
                      kapenroll
                      Залил все вэдехой
                        kapenroll
                        Привод вроде шевелится, шаровые тут не при делах
                          Ступица хорошо прикипает к поворотному кулаку. Я немного отпускал болты крепления ступицы и стучал по головкам болтов, по мере выхода ступицы болты выкручивал. Чтобы было удобнее молотком наносить удары поворотный кулак поворачивал то в одну сторону, то в другую.
                            kapenroll
                            Спасибо за совет, очень дельный, сам не додумался)))), прикепела очень хорошо, небольшой сьемник уже ломал
                              kapenroll
                              но ступица немного отошла))) это пииипепец)))
                                Не за что.
                                Сальнику ШРУСа использование съёмника может "не понравится".
                                  kapenroll
                                  Снял вчера две передних, очень тяжело, впечатление что их не кто с 97 но го года не снимал. Сегодня задние на очереди.
                                  про сальник согласен но вроде выжил))) в запасе есть новые, думаю менять или нет, старые не текли.
                                    Если не текли, то лучше НЕ менять.
                                    Вот тема про сальники, пост № 8 https://jlrforum.ru/lr-forum/transmissiya/1698-analogi-salnika-poluosej-mosta#24834
                                    • 3 Не в сети
                                      3 Не в сети
                                      34trophy
                                      Да уж, давно меня так ни кто не сношал в грубой форме . Замена ступицы это прямо изнасилование в жесточайшей форме. Мало того что замял тверстия болтов крепления, еще и датчик абс захерачил. А уж выпресовка это нечто, на 20 тоннах с прострелом сошла притом что я ее проверенным способом выковыривал( сваркой прошелся изнутри обоймы).
                                      Но еще изюминка на торте это выковырять стопорное кольцо из заржавевшего корпуса.
                                      По таймингу : начал в 21:00 в 2:30 выпресовал подшипник. Благо в мастерской все есть.
                                      Все ржавое машина стояла больше двух лет .
                                        Если датчики абс ннада - спрашивай)
                                        Пс. Задние подходят на перед, передние не подходят на зад) из-за длины провода)))
                                        • 3 Не в сети
                                          3 Не в сети
                                          34trophy
                                          Я уже новые заказал. BREMI - по 1200 за штучку
                                          А вот ступицу я бы приобрел .
