Замена ступичных подшипников.
89 Сообщения 28 Авторы 646 Просмотры 1 Отслеживается
    DIXI
    У меня вот тоже с лета гудит. Я так понимаю, что если тон гула меняется в повороте, то это точно ступичный? Не в дифе? Тогда какой марки можно брать ступичный? Тимкен понятно лучше всего, но вроде есть подешевле. Что посоветуете?
    И второй вопрос, надо ли менять сальник полуоси если он не течет?
    И третий вопрос, при замене подшипника полуось надо вытаскивать или ступица просто снимается с неё сразу?
      Сальник если не течет то лучше его не трогай. По моему кроме оптимала и тимкина подшипники ни кто не делает для нас. У нас что передние что задние подшипники одинаковые. Ступицы разные. При съёме ступицы полуось может вынуться, страшного ничего нет. Даже масло с моста не вытичет. Не забудь про датчик абс. Если есть возможность за не дорого взять ступицу б.у то можно и её поставить.
        DIXI
        Да я знаю, что подшипники все одинаковые. Но, усё равно пасибо. За датчик в курсе.))) У меня сальник не течет. всё сухо.
        Эксист предлагает и GKN и еще там чото. Вот и не могу понять если не тимкен, то какой можно ставить? Оптимал я так понял долго не ходит?
          Опти как нарвешься, может и долго а может не очень. Откровенное шайзе попадается , но не так часто. Так что что есть то и ставь. Это лучше чем развалившийся подшипник где нить за 200 км от дома.
          • ShadoffS Не в сети
            ShadoffS Не в сети
            Shadoff
            москва . Пегас
            #45
            Коллеги, а вот с этим комплектом кто ни будь сталкивался? H1I006BTA
            уж больно ценник заманчивый
              Чет экзист по этому номеру выдает диско 3, ренж маму, но не пегас. И у пегаса датчик абс не интегрирован в ступицу как здесь или как у диско 2.
                ShadoffS Не в сети
                Shadoff
                москва . Пегас
                #47
                Значит внеочередной глюк кросс-каталогов Экзиста, наткнулся на этот артикул пока искал VKBA 6739
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  Ижевск... Роджер Р38
                  #48
                  Ребят а в пегасе подшипник вообще какой?? Конический? Двух- или однорядный, шариковый или роликовый??
                    #49
                    двухрядный роликовый...есть дешевые аналоги,правда шариковые...
                    • MishaM Не в сети
                      MishaM Не в сети
                      Misha
                      Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                      #50
                      В последнее время стал замечать что по клее стала плавать,,,, вчера поднял машину и Окуел передние колёса болтаются по сантиметру в в каждую сторону,,,,
                      Какие нибудь русские аналоги подходят? Или только Optimal ( упаковщик)<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a>? Что подскажитеь?
                        #51
                        Какие нибудь русские аналоги подходят? Или только Optimal ( упаковщик)покупать? Что подскажите?
                        Еслибы были российские аналоги,то думаю кто нибудь давно бы отписал про такое чудо))) 😂
                        Проще купить БУ ступицу...
                        • MishaM Не в сети
                          MishaM Не в сети
                          Misha
                          #52
                          Проще купить БУ ступицу...[/quote]
                          дак покупаем то Подшипник (Б/У) и ступицу в подарок)))) ступица отдельно ни кому ни нужна по сути.... а цена будет))))
                            #53
                            Именно так..покупаем БУ ступицу по цене гораздо дешевле цены нового подшипника,не говоря уже про цену ступицы...Вам (ведроверам) ВЕЗЁТ(,можно и так сказать,а можно и наоборот - Перед Вами дилема выбора 😂 ),,так как есть возможность заменить подшипник(тому кому покупать БУ не хочется или религия не велит),а ведь существует куча машин,на которых подшипник и ступица,это ОДНА деталь(корпус ступицы является наружной обоймой подшипника) и заменяется само собой только в сборе 😕
                              Именно так Слав, д2 ,ауди, финик. Да много таких.
                                ShadoffS Не в сети
                                Shadoff
                                москва . Пегас
                                #55
                                Дошли у меня руки до замены подшипников, и стал я жутко завидовать тем, у кого они молотком выбивались) пресс двадцатитонник не смог выпрессовать ступицу, за 20 лет прикипело все напрочь. Придется искать беушную ступицу. Я правильно понимаю что подшипники у нас идентичные спереди и сзади и отличаются только количеством болтов в коробке ( я про optimal)??
                                  Именно так перед зад одинаковые подшипники .
                                    Shadoff, не спеши ступицу менять, найди пресс помошьнее и пойдёт, мой задний тоже 20 ТИ тонником не пошёл, пришлось ехать к себе на работу у нас там 75 тонник стоит с манометром нагрузки, так по индикатору сорвался на 18 тоннах.
                                    • JevgenijJ Не в сети
                                      JevgenijJ Не в сети
                                      Jevgenij
                                      Р-38, BMW М-51
                                      #58
                                      Я обычно в таких случаях заливаю обильно все WD40, заворачиваю в пакет, а утром обычным 6тонным прессом даже самые сросшиеся детальки побеждаю.
                                      • ТолянТ Не в сети
                                        ТолянТ Не в сети
                                        Толян
                                        размер подшипника кто подскажет???решим проблему с дороговизной...у меня есть парни .занимаються подшипниками сальниками..нужен номер..диаметр,внутр и наружн.ширина.
                                        • ТолянТ Не в сети
                                          ТолянТ Не в сети
                                          Толян
                                          FTC1507 вот номер...нужен размер
