Замена ступичных подшипников.
89 Сообщения 28 Авторы 473 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    #48
    Ребят а в пегасе подшипник вообще какой?? Конический? Двух- или однорядный, шариковый или роликовый??
      #49
      двухрядный роликовый...есть дешевые аналоги,правда шариковые...
      • MishaM Не в сети
        MishaM Не в сети
        Misha
        Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
        #50
        В последнее время стал замечать что по клее стала плавать,,,, вчера поднял машину и Окуел передние колёса болтаются по сантиметру в в каждую сторону,,,,
        Какие нибудь русские аналоги подходят? Или только Optimal ( упаковщик)<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a>? Что подскажитеь?
          Какие нибудь русские аналоги подходят? Или только Optimal ( упаковщик)покупать? Что подскажите?
          Еслибы были российские аналоги,то думаю кто нибудь давно бы отписал про такое чудо))) 😂
          Проще купить БУ ступицу...
          • MishaM Не в сети
            MishaM Не в сети
            Misha
            #52
            Проще купить БУ ступицу...[/quote]
            дак покупаем то Подшипник (Б/У) и ступицу в подарок)))) ступица отдельно ни кому ни нужна по сути.... а цена будет))))
              #53
              Именно так..покупаем БУ ступицу по цене гораздо дешевле цены нового подшипника,не говоря уже про цену ступицы...Вам (ведроверам) ВЕЗЁТ(,можно и так сказать,а можно и наоборот - Перед Вами дилема выбора 😂 ),,так как есть возможность заменить подшипник(тому кому покупать БУ не хочется или религия не велит),а ведь существует куча машин,на которых подшипник и ступица,это ОДНА деталь(корпус ступицы является наружной обоймой подшипника) и заменяется само собой только в сборе 😕
                Именно так Слав, д2 ,ауди, финик. Да много таких.
                  #55
                  Дошли у меня руки до замены подшипников, и стал я жутко завидовать тем, у кого они молотком выбивались) пресс двадцатитонник не смог выпрессовать ступицу, за 20 лет прикипело все напрочь. Придется искать беушную ступицу. Я правильно понимаю что подшипники у нас идентичные спереди и сзади и отличаются только количеством болтов в коробке ( я про optimal)??
                    Именно так перед зад одинаковые подшипники .
                      Shadoff, не спеши ступицу менять, найди пресс помошьнее и пойдёт, мой задний тоже 20 ТИ тонником не пошёл, пришлось ехать к себе на работу у нас там 75 тонник стоит с манометром нагрузки, так по индикатору сорвался на 18 тоннах.
                        #58
                        Я обычно в таких случаях заливаю обильно все WD40, заворачиваю в пакет, а утром обычным 6тонным прессом даже самые сросшиеся детальки побеждаю.
                        • ТолянТ Не в сети
                          ТолянТ Не в сети
                          Толян
                          размер подшипника кто подскажет???решим проблему с дороговизной...у меня есть парни .занимаються подшипниками сальниками..нужен номер..диаметр,внутр и наружн.ширина.
                          • ТолянТ Не в сети
                            ТолянТ Не в сети
                            Толян
                            FTC1507 вот номер...нужен размер
                            • ТолянТ Не в сети
                              ТолянТ Не в сети
                              Толян
                              Optimal881 781Комплект подшипника ступицы колеса2 917 р.
                              1 дн. нашол на экзисте...слава выдели может пригодиться.
                              Параметры
                              ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР, ММ 84
                              ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ 45
                              ОСЬ УСТАНОВКИПередняяСТОРОНА УСТАНОВКИСлева
                              Справа
                              ШИРИНА, ММ 53
                                #62
                                Я тоже в ексисте видел эти подшипники. Правда, не пойму - если подшипники одинаковые, то зачем они пишут ПЕРЕД.
                                  Вопрос имею.
                                  Собрал сегодня заднюю полуось обратно. Менял сальник. Снимал все всборе.
                                  После установки заметил интересный люфт - беремся за шпильки - тянем на себя - ход имеем мм 5-7 - отпускаем - все возвращается на место (как всасывает) Т.е. люфт по оси 5 мм, но он возвращается)))
                                  Менять ступичный?
                                    #64
                                    В переднем идет 4 болта в комплекте, а в заднем 6. Усе) Мне "передний" успешно воткнули назад
                                    @m535i said:
                                    Вопрос имею.
                                    Менять ступичный?
                                    И при этом осевого люфта нет? Чудеса) Я бы поменял от греха подальше
                                      в том то и дело, что никаких люфтов больше нет))))
                                      но это колесо было прикипевшим - обстукивал кувалдочкой, а том отжал домкратом уперев в мост.
                                      потом снимал все не разбирая ось/ступицу - менял сальник. никакого криминала не обнаружил.
                                      сегодня вечерком еще раз посмотрю...
                                        Таких люфтов быть не должно, воющего ни каких. Если люфт есть значит подшипник накрывается. Гул от него может и не услышишь.
                                          DIXI
                                          А как ходит OPTIMAL? Тыщ 10-20 пройдет? У меня авто не основное и за прошлый год я накатал 1800 км. Вот заказал оптимал и думаю может стоило тимкен, а он в два раза дороже... Оптимал тыщ 20 проходит?
