Замена ступичных подшипников.
89 Сообщения 28 Авторы 473 Просмотры 1 Отслеживается
    блин, так я и хочу менять подшипники в ступице, а не ступицы целиком...
      на коленке сам не сделаешь , хотя один купил китайский подшипник и молоточком забил ,вопрос надолго ли
        Тот который Китайский Optimal, 100% не на долго... 🤨
          DIXI
          У меня вот тоже с лета гудит. Я так понимаю, что если тон гула меняется в повороте, то это точно ступичный? Не в дифе? Тогда какой марки можно брать ступичный? Тимкен понятно лучше всего, но вроде есть подешевле. Что посоветуете?
          И второй вопрос, надо ли менять сальник полуоси если он не течет?
          И третий вопрос, при замене подшипника полуось надо вытаскивать или ступица просто снимается с неё сразу?
            Сальник если не течет то лучше его не трогай. По моему кроме оптимала и тимкина подшипники ни кто не делает для нас. У нас что передние что задние подшипники одинаковые. Ступицы разные. При съёме ступицы полуось может вынуться, страшного ничего нет. Даже масло с моста не вытичет. Не забудь про датчик абс. Если есть возможность за не дорого взять ступицу б.у то можно и её поставить.
              DIXI
              Да я знаю, что подшипники все одинаковые. Но, усё равно пасибо. За датчик в курсе.))) У меня сальник не течет. всё сухо.
              Эксист предлагает и GKN и еще там чото. Вот и не могу понять если не тимкен, то какой можно ставить? Оптимал я так понял долго не ходит?
                Опти как нарвешься, может и долго а может не очень. Откровенное шайзе попадается , но не так часто. Так что что есть то и ставь. Это лучше чем развалившийся подшипник где нить за 200 км от дома.
                  Коллеги, а вот с этим комплектом кто ни будь сталкивался? H1I006BTA
                  уж больно ценник заманчивый
                    Чет экзист по этому номеру выдает диско 3, ренж маму, но не пегас. И у пегаса датчик абс не интегрирован в ступицу как здесь или как у диско 2.
                      #47
                      Значит внеочередной глюк кросс-каталогов Экзиста, наткнулся на этот артикул пока искал VKBA 6739
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        Ижевск... Роджер Р38
                        #48
                        Ребят а в пегасе подшипник вообще какой?? Конический? Двух- или однорядный, шариковый или роликовый??
                          #49
                          двухрядный роликовый...есть дешевые аналоги,правда шариковые...
                          • MishaM Не в сети
                            MishaM Не в сети
                            Misha
                            Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                            #50
                            В последнее время стал замечать что по клее стала плавать,,,, вчера поднял машину и Окуел передние колёса болтаются по сантиметру в в каждую сторону,,,,
                            Какие нибудь русские аналоги подходят? Или только Optimal ( упаковщик)<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a>? Что подскажитеь?
                              Какие нибудь русские аналоги подходят? Или только Optimal ( упаковщик)покупать? Что подскажите?
                              Еслибы были российские аналоги,то думаю кто нибудь давно бы отписал про такое чудо))) 😂
                              Проще купить БУ ступицу...
                              • MishaM Не в сети
                                MishaM Не в сети
                                Misha
                                #52
                                Проще купить БУ ступицу...[/quote]
                                дак покупаем то Подшипник (Б/У) и ступицу в подарок)))) ступица отдельно ни кому ни нужна по сути.... а цена будет))))
                                  #53
                                  Именно так..покупаем БУ ступицу по цене гораздо дешевле цены нового подшипника,не говоря уже про цену ступицы...Вам (ведроверам) ВЕЗЁТ(,можно и так сказать,а можно и наоборот - Перед Вами дилема выбора 😂 ),,так как есть возможность заменить подшипник(тому кому покупать БУ не хочется или религия не велит),а ведь существует куча машин,на которых подшипник и ступица,это ОДНА деталь(корпус ступицы является наружной обоймой подшипника) и заменяется само собой только в сборе 😕
                                    Именно так Слав, д2 ,ауди, финик. Да много таких.
                                      #55
                                      Дошли у меня руки до замены подшипников, и стал я жутко завидовать тем, у кого они молотком выбивались) пресс двадцатитонник не смог выпрессовать ступицу, за 20 лет прикипело все напрочь. Придется искать беушную ступицу. Я правильно понимаю что подшипники у нас идентичные спереди и сзади и отличаются только количеством болтов в коробке ( я про optimal)??
                                        Именно так перед зад одинаковые подшипники .
                                          Shadoff, не спеши ступицу менять, найди пресс помошьнее и пойдёт, мой задний тоже 20 ТИ тонником не пошёл, пришлось ехать к себе на работу у нас там 75 тонник стоит с манометром нагрузки, так по индикатору сорвался на 18 тоннах.
