Не заводиться дизель!!! Ошибка охранной сигнализации
26 Сообщения 8 Авторы 143 Просмотры 1 Отслеживается
  • psg_P Не в сети
    psg_P Не в сети
    psg_
    @Сергей83 said:
    Я так понимаю речь об этом (файл ниже).
    Только не перепрошивать, а просто удалить микруху?
    угу, у меня именно так и было, провод не отрезал кстати, но ошибка в моторнике висит теперь, говорит еепром типа пустая, кстати в ней еще и настройки тнвд временные хранятся, поэтому после удаления не избежать регулировки, но есть еще дублирующая в нее пишутся после
    EKA код
    Прошивка ключей
    • V Не в сети
      V Не в сети
      Vadim8888
      Нужно просто удалить эту микруху , машина заведётся и отрегулировать тнвд по компьютеру?
        maugli
        Лучше просто програмно удалить раз и навсегда, а с выпачнной будет постоянно висеть ошибка, там делов то на 15минут, ищите людей кто спидометры крутит в вашем городе, у них будет прогер, поправят дамп, отрежут проводок и всё)
        • V Не в сети
          V Не в сети
          Vadim8888
          А если не найдётся такой человек то выпаивать и какой провод отрезать?
            maugli
            Никакой, если выпаивать, то можно провод на месте оставить)
            • V Не в сети
              V Не в сети
              Vadim8888
              Но после этого будет выбивать ошибку на щитке?
              И нужно будет регулировать тнвд ?
              После того как уберу иммобилайзер, центральный замок будет работать?
                maugli
                Будет работать
                • V Не в сети
                  V Не в сети
                  Vadim8888
                  А тнвд нужно будет регулировать ?
                  • CowboyC Не в сети
                    CowboyC Не в сети
                    Cowboy
                    @maugli said:
                    Никакой, если выпаивать, то можно <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> на месте оставить)
                    а проводок то не на эту микруху приходит. У товарища пришлось его резать
                    • V Не в сети
                      V Не в сети
                      Vadim8888
                      Тогда какой провод нужно ещё резать?
                      • JevgenijJ Не в сети
                        JevgenijJ Не в сети
                        Jevgenij
                        Р-38, BMW М-51
                        Как-то вы глобально ампутируете. Я к Максу заехал, он мне его программно отключил и все (центральный замок и сигналка остались работать). Если понадобится - опять включу.
                          maugli
                          Ключевое слово заехал))))
                          Тут уже случилось и человек не то, что б заехать, он завестись не может(
                          Есть разные способы и это один из них)
                          Мне люди иногда блоки почтой отправляют для отключения иммо,
                          Есть у нас места в стране где тест бук можно увидеть только на картинен в интернете,
                            JevgenijJ Не в сети
                            Jevgenij
                            Р-38, BMW М-51
                            Это ДА, он от меня в шаговой доступности. 😉
                            • listatL Не в сети
                              listatL Не в сети
                              listat
                              в личку оч прошу
                              • listatL Не в сети
                                listatL Не в сети
                                listat
                                ребята выручайте дайте кто нить дампы или как правельно сказать прошивку для чипа иммо, с отключенным иммо и чтоб насос ненадо было перенастраивать
                                • Sergey54S Не в сети
                                  Sergey54S Не в сети
                                  Sergey54
                                  паяльник в помощь ну же! все описано
