Не заводиться дизель!!! Ошибка охранной сигнализации
26 Сообщения 8 Авторы 142 Просмотры 1 Отслеживается
    это больше на рассинхрон похоже. Стартер крутит? Что пишет на щитке?
      иммобилайзер включился, я свой так и не победил, пришлось удалять из блока
        это и предлагаю. Избавится от него раз и навсегда
        • V Не в сети
          V Не в сети
          Vadim8888
          Стартер крутит но не заводится и не схватывает
          На щитке ничего не пишет
          А как избавиться от имобилайзера?
            ну для начала выпаять микруху из эбу двигателя
              И желательно проводок отрезать еще
              • V Не в сети
                V Не в сети
                Vadim8888
                А конкретно можно какую микруху и какой провод?
                  Я так понимаю речь об этом (файл ниже).
                  Только не перепрошивать, а просто удалить микруху?
                    да, можно просто ее удалить
                      угу, у меня именно так и было, провод не отрезал кстати, но ошибка в моторнике висит теперь, говорит еепром типа пустая, кстати в ней еще и настройки тнвд временные хранятся, поэтому после удаления не избежать регулировки, но есть еще дублирующая в нее пишутся после
                      • V Не в сети
                        V Не в сети
                        Vadim8888
                        Нужно просто удалить эту микруху , машина заведётся и отрегулировать тнвд по компьютеру?
                          maugli
                          Лучше просто програмно удалить раз и навсегда, а с выпачнной будет постоянно висеть ошибка, там делов то на 15минут, ищите людей кто спидометры крутит в вашем городе, у них будет прогер, поправят дамп, отрежут проводок и всё)
                          • V Не в сети
                            V Не в сети
                            Vadim8888
                            А если не найдётся такой человек то выпаивать и какой провод отрезать?
                              maugli
                              Никакой, если выпаивать, то можно провод на месте оставить)
                              • V Не в сети
                                V Не в сети
                                Vadim8888
                                Но после этого будет выбивать ошибку на щитке?
                                И нужно будет регулировать тнвд ?
                                После того как уберу иммобилайзер, центральный замок будет работать?
                                  maugli
                                  Будет работать
                                  • V Не в сети
                                    V Не в сети
                                    Vadim8888
                                    А тнвд нужно будет регулировать ?
                                      @maugli said:
                                      Никакой, если выпаивать, то можно <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> на месте оставить)
                                      а проводок то не на эту микруху приходит. У товарища пришлось его резать
                                      • V Не в сети
                                        V Не в сети
                                        Vadim8888
                                        Тогда какой провод нужно ещё резать?
                                          Как-то вы глобально ампутируете. Я к Максу заехал, он мне его программно отключил и все (центральный замок и сигналка остались работать). Если понадобится - опять включу.
