167 Сообщения 17 Авторы 969 Просмотры 1 Отслеживается
    #61
    В посте №42 про сопротивление написано!!! 😉
    Пост №42
    • SamodelS Не в сети
      SamodelS Не в сети
      Samodel
      Тверь. Disco1, V8, 1996 (USA)
      #62
      MPD, а тебя авто случаем не из штатов? На америкосах ЭБУ стоит не 14CUX а GEMS 8.3, с полным управлением двигателя (нет трамблёра). Диагностируется по OBDII, что значительно упрошает данный процесс.
        MPD
        1. Сопротивление в самом USB K12 паять очень проблематично - не понятно где там этот Rx, т.к. провода там идут уже от микросхемы (а не от ножек СОМ-порта). Прилагаю фото K12. В посте №42 говорится видимо про FTDI TTL-232R-5V, там припаять сопротивление - не проблема.
        А вот между нашем Лендроверовским Rx (белый с розовой чертой) и землёй - тут можно запаять сопротивление. Вопрос только, если сопротивление можно ставить прямо на проводах машины а не на подключаемом кабеле? Немного боязно за CUX
        1. Просматривая ссылку в шапке темы про изготовление кабеля (code.google.com/p/libcomm14cux/wiki/HardwareInterface) появились назойливые сомнения, что может в посте №2 закралась ошибка, и нам нужен**<u> USB 2.0 to RS232 Adapter</u>**, а совсем не <u>USB K12</u>, который всё таки является адаптером USB на K-линию?
        Да и продавец USB K12 не признался мне в наличии RX и TX каналов на кабеле. Он утверждает, что там только К-линия, питание и масса
          MPD
          Samodel,
          Нет, у меня к сожалению стоит трамблёр и сканеры OBDII не читают никак
          • Denis970D Не в сети
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            Привет!
            Смело заказывай шнур из Англии, если не получится изготовить, были такие же сомнения по срокам и т.п., но на мое удивление пришел точно в срок, уже заказал и поставил вв провода, РХХ, прокладки под кл. крышки....
              #66
              Про этот московский кабель я задумался потому что один камрад дал на него ссылку. Сам в нему ничего точно не знаю. Его конструкция не вызывала у меня подозрение потому что обычно у СОМ кабелей с одной стороны фишка подключения к машине, с другой сам СОМ штепсель + нужно ещё USB->СОМ переходник. Здесь как я понял "Два в одном". СОМ кабель и переходник соединены.
              Смотря на твоё фото видно, что все пины СОМ штепселя заняты. Если это верхний ряд пинов, тогда с лево на право 2 и 3-ий пин это Rx и Tx. Нужно спросить у продавца.
                MPD
                Там заняты все 9 пинов, а проводов от схемы идёт только 5 (ещё 2 чёрных, их просто не видно на фото). Вот это всё и путает. Тем более что продавец-изготовитель говорит что "2 - К линия, 3 - питание". Видимо всё таки USB K12 - не наш вариант
                  #68
                  Видимо именно так и есть. Поправлю второй пост. Всё спутало то, что этот кабель изпользует ту же микруху, что и кабель из ebay ....
                  Спасибо.
                    MPD
                    Может кто подскажет, такой кабель подойдёт для нашей темы?
                    ССЫЛКА
                    Я отправил вопрос в магазин, но не уверен что они смогут компетентно ответить, также не уверен что я смогу им правильно объяснить что за кабель нужен (не понимаю в этом). Написал им что требуется "модифицированный FTDI TTL-232R-5V USB адаптер"
                      #70
                      Я сам не спец по кабелям. Потому мой комент читаите только как моё ИМХО 🙂
                      1. Чип FTDI нужен только для того чтобы инвертировать сигнал. Для того чтобы открыть програмку модифицирования шнурка и выставить "галочку".
                      2. Если разные способы передачи данных. По <u>одной линии в обе стороны ("К" линия)</u> И по <u>двум линиям - одна туда (Tx), другая сюда (Rx)</u>. Кабель от Маслова неподошёл потому что он с одной обьезинённой линией. У блока 14CUX две линии как выше писал, одна туда (Tx), другая сюда (Rx).
                      Нужно спросить магазину, кабель у них с обьединённой "K" линией или с раздельными Rx / Tx ?
                      В описанние продукта это не сказано.
                      • hawk617H Не в сети
                        hawk617H Не в сети
                        hawk617
                        Спасибо за тему.
                        В связи со срочностью ждать шнурок-переходник из Англии не стал.
                        Поискал в Москве и нашел даже дешевле: FT232 USB UART Board
                        Провод сделал из компьютерной витой пары. Сегодня успешно испытал.
                        Защита там походу уже встроена -- я по ошибке впаял резистор не на ту пару -- никто не погиб
                          #72
                          Спасибо что отписался! 🙂
                          Если уж кабель заработал инфу скопирую в первый лист. Ещё раз спасибо!
                            MPD
                            Я вот купил такой адаптер: www.azlina.ru/dop-oborudovanie/kabeli-i-perehodniki/usb-to-serial-converter-konverter-iz-yusb-v-kom-port
                            Rx инвертируется, так что чип правильный. Но засада в том, что порт цельный пластмассовый и его не разобрать чтобы впаять резистор. Вопрос такой: если припаять резистор не на самом адаптере, а на проводе машины (то есть рядом с Лендроверсим 5-и контактным разъёмом), то ничего не должно в машине перегореть от этого? Или всё таки эксперимент слишком опасный?
                              #74
                              Мне кажется, что ничего сгореть не должно. Подумай, в момент подсоединения кабеля Rx линия нашего 14CUX сажается на землю через резистор 390 Ом. Резистор условно находится между бензомозгом и USB адаптером. Единственное, если оставить резистор постоянно, он наверно постоянно будет сажать питание 14CUX.
                              Думаю что резистор лучше впаять в переходник. Переходник после диагностикт можно снимать.
                              RS232 male to female adapter.
                              Конекретно этот возможно не разбирается, но есть наверно и разбирающиеся. Если не наидёшь такой, тогда можно купить два штепселя RS232 маму и RS232 папу, соеденить их проводом в который впаять резистор.
                              • ValuterV Не в сети
                                ValuterV Не в сети
                                Valuter
                                Кабелек очень похож на переходник УСБ на COM на чипе rs232 ? Можно такой адаптер переделать ?
                                Владею ЛР - Диско 1
                                  ValuterV Не в сети
                                  Valuter
                                  Может быть уже нашли тот магазин где покупать готовое самое оптимальное ? или все же можно переделать обычный кабель usb на ком ?
                                  Владею ЛР - Диско 1
                                    hawk617H Не в сети
                                    hawk617
                                    USB-COM переделать можно, но для этого надо относительно много паять. Нам нужен переходник USB-UART.
                                    Пока самое оптимальное, что я видел в наличие в России описано в сообщении №2 этой темы
                                      ValuterV Не в сети
                                      Valuter
                                      такой ?
                                      Владею ЛР - Диско 1
                                        hawk617H Не в сети
                                        hawk617
                                        По фото тяжело определить. Чип не тот. Описанные переходники и провода построены на чипе FT232. Он позволяет программно инвертировать сигнал на ноге RX. Если этот позволяет так сделать, то все просто, если нет придется еще инвертор колхозить.
                                          ValuterV Не в сети
                                          Valuter
                                          блин я уже заказал ((
                                          Владею ЛР - Диско 1
                                          • 9
