Перестали работать все стеклоподьемники и зеркала.
32 Сообщения 13 Авторы 187 Просмотры 1 Отслеживается
  • UncleU Не в сети
    UncleU Не в сети
    Uncle
    Почитай может поможет: > >ВОТ ЭТО<
      У меня не работал водительский ЭСП...от блока кнопок родных...Запитал кнопку дополнительную прямо от проводки в блоке двери.Если ставить не родные кнопки в родной блрк,то проводку нужно будет тянуть из двери.По моему это хрень,проще блрк кнопок заменить)))
      • HorheZBigH Не в сети
        HorheZBig
        Москва
        Пришла весна, ЭСП не работает. Это не кнопки - пару раз был треск из блока управления в двери... когда туда откуда-то таки пришлёл "плюс". Проводка в самой двери, вроде как, проверена. Далее провода уходят в кузов и куда-то под пол. Куда? Есть там что смотреть на предмет "зелени"? Затык в том, что периодически питание (рандомно) приходит на блок - начинает шевелиться зеркало (я так проверяю, ЭСП не трогаю, а то потом хрен закрою).
          Питание приходит на 16-ти пиновый разъём C755L дверного блока, пин № 6, провод фиолетовый с голубым. Чтобы не гадать, нужно убедиться, что дело именно в питании.
          Ещё есть разъём в гофре, далее провод до BECMа идёт без соединений. Дальше провод может идти либо по порогу и в районе водительского сиденья переходит на другую сторону, либо идёт под торпедой.
            HorheZBig
            Москва
            У меня там колхоз адской степени, к сожалению. Фиолетовый с голубым провод обрезан от фишки в проёме - вместо него проложен какой-то другой провод. Но тут, понятно, уже ничего не подскажешь - тут нужно идти по проводу и искать.
            • T Не в сети
              T Не в сети
              Trojan10
              Помогите, может у кого есть схемы по управлению ЭСП .Питание на блоки в дверях и блок кнопок приходит
                HorheZBig
                Москва
                Всё тут.
                  HorheZBig
                  Москва
                  #30
                  Собственно, ответ на мой вопрос. 😂
                  • flexoF Не в сети
                    flexoF Не в сети
                    flexo
                    Прокопьевск. L322
                    Кроме как в пегасе больше нигде я с такими красивыми разъёмами не сталкивался 🙂
                      DIXI
                      У меня точно такое было в 96 году на Паджеро 2 на разъеме АКПП. Сначала пропала 4-я, а потом вообще заводится перестал. Оказалось разъем сгнил на АКПП в точности как на фото этот, хотя машине было только 3 года.
