Перестали работать все стеклоподьемники и зеркала.
32 Сообщения 13 Авторы 186 Просмотры 1 Отслеживается
  • SERG164S Не в сети
    SERG164S Не в сети
    SERG164
    блок дверной или кнопочный где ручник?
      SERG164S Не в сети
      SERG164
      Вот как обычно были лишние и дверные и кнопочный,все ушло форумчанам
        DIXI
        Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Ребята, а подскажите как аккуратно снять само зеркало (стекло), чтобы не сломать крепления? А то мотор лево/право исдох, видимо, хочу отдать в ремонт. Само стекло менял когда-то давно, но уже забыл как снимал. Там вроде 4 защелки было. Как снять, чтобы не сломать?
        • B Не в сети
          B Не в сети
          Bronson2517
          Добрый ,что там по итогу получилось?сегодня у меня тоже самое
          • HorheZBigH Не в сети
            HorheZBig
            Внезапно перестал работать водительский ЭСП и там же зеркало. Справа - работает. Проверил предохранители (смысл? справа-то работает) - разумеется, всё нормально. Переставил блок управления с правой двери не левую - признаков жизни нет. Обратил внимание, что перед тем, как работать перестало, что-то трещало в районе стыка водительской двери и приборной панели. Или там же, но ближе к ногам. Ехал, поэтому не было возможности вслушиваться.
            При разборке нашёл странную плоскую фишку с двумя проводами, пустую. В ногах водителя. Может иметь отношение к этому или это к чему-то ещё фишка?
              За работу ЭСП и зеркал,отвечает блок кнопок ЭСП..Я ничего не смог найти в проводке и решил такую проблему только заменой блока.Но,бывает всякое конечно.
              Кстати, вспомнил..Когда с блока водительский ЭСП перестал работать,я взял обычную кнопку от ваза и приделал её к проводке в двери...ЭСП прекрасно работал от неё..кнопка удобно расположилась в ручке двери))
                HorheZBig
                Справа всё работает, включая зеркало. То есть тогда почему-то не работает именно водительский ЭСП и зеркало там же - левый пассажирский ЭСП работает.
                Думаю, я именно так и сделаю в итоге, только в дверь кнопки пихать не буду - пусть штатно стоят, хотя мне их расположение не нравится.
                  Почитай может поможет: > >ВОТ ЭТО<
                    У меня не работал водительский ЭСП...от блока кнопок родных...Запитал кнопку дополнительную прямо от проводки в блоке двери.Если ставить не родные кнопки в родной блрк,то проводку нужно будет тянуть из двери.По моему это хрень,проще блрк кнопок заменить)))
                      HorheZBig
                      Пришла весна, ЭСП не работает. Это не кнопки - пару раз был треск из блока управления в двери... когда туда откуда-то таки пришлёл "плюс". Проводка в самой двери, вроде как, проверена. Далее провода уходят в кузов и куда-то под пол. Куда? Есть там что смотреть на предмет "зелени"? Затык в том, что периодически питание (рандомно) приходит на блок - начинает шевелиться зеркало (я так проверяю, ЭСП не трогаю, а то потом хрен закрою).
                        Питание приходит на 16-ти пиновый разъём C755L дверного блока, пин № 6, провод фиолетовый с голубым. Чтобы не гадать, нужно убедиться, что дело именно в питании.
                        Ещё есть разъём в гофре, далее провод до BECMа идёт без соединений. Дальше провод может идти либо по порогу и в районе водительского сиденья переходит на другую сторону, либо идёт под торпедой.
                          HorheZBig
                          У меня там колхоз адской степени, к сожалению. Фиолетовый с голубым провод обрезан от фишки в проёме - вместо него проложен какой-то другой провод. Но тут, понятно, уже ничего не подскажешь - тут нужно идти по проводу и искать.
                          • T Не в сети
                            T Не в сети
                            Trojan10
                            Помогите, может у кого есть схемы по управлению ЭСП .Питание на блоки в дверях и блок кнопок приходит
                              HorheZBig
                              Всё тут.
                                HorheZBig
                                Собственно, ответ на мой вопрос. 😂
                                  Кроме как в пегасе больше нигде я с такими красивыми разъёмами не сталкивался 🙂
                                    DIXI
                                    У меня точно такое было в 96 году на Паджеро 2 на разъеме АКПП. Сначала пропала 4-я, а потом вообще заводится перестал. Оказалось разъем сгнил на АКПП в точности как на фото этот, хотя машине было только 3 года.
