Неведомый зверек
28 Сообщения 12 Авторы 169 Просмотры 1 Отслеживается
    Однозначно ПОЗДРАВЛЯЮ! Рад,что из-за трагической случайности, мы не потеряли настоящего форумчанина! 🙂
    Мотор не уникальный....200 грамм (если 200,а то 4.8 это может обозначать и 4751) на таком двигле можно поднять просто увеличив прокладки под ГБЦ и ввернув короткие свечи..))) 😂
    Если там брабус поковырялся(а судя по отделке приборки и тем более торпеды,он там поковырялся)..то тогда можно скорее всего ожидать и горбатый распред...и думаю что не более того...Не думаю что они конкретней ковырялись бы с можно сказать, с единичным экземпляром(я к примеру такой впервые вижу)..и если это так,то это к лучшему само собой))) 😂
    Чо в пачпорте то указано..о количестве и какчестве кобыл? 😂
      Сегодня навел немного информации по данному авто. Да действительно была ограниченная партия авто (точное количество пока не знаю), отличия Доработанные головки блока, горбатый распредвал, шитые мозги и прямой выхлоп (нет катализаторов, а лямбды есть 🙂 ) Рабочий объем увеличен до 4,78, Мощность на выходе 253 коника. Во вторник буду заниматься машиной там видно будет.
      в ПТС 224 лошади, кушет сейчас аппетитно средний около 21-23 литров, движка троит пока не знаю как он едет, НО даже так совсем не плохо
        m535i
        Почем?
          @m535i said:
          Почем?
          250
            m535i
            @RED said:
            @m535i said:
            Почем?
            250
            Ну хз
            Если с двиглом норм - то вроде норм)
              Ну вообщем понемногу (в виду отсутствия свободного времени) помоленьку приводим зверька в порядок, на сегодняшний день сделано:
              заменен топливный насос
              -поменяно масло
              -заменены форсунки, свечи, катушки, фильтра
              -исправлен замок водительской двери и устранено просадка петли этой самой двери
              -заменены лямбды
              • удален кЕтай ксенон, темболее что даже не БИксенон, а только ближний и поставлены светодиоды.
              А работы еще ого го, такое ощущение что и не начинал ничего делать... зато когда залез менять форсунки обратил внимание на "дудки" впуска они гораздо ниже стандартных и диаметром больше 45мм вместо 38мм на стоке. ну остальное все на фото.
              В ближайшем будущем буду менять прокладки развала и крышек клапанов и там доберусь до распредвала - постораюсь замерить геометрию.
              для сравнения вид стокового впуска
                @RED said:
                ... обратил внимание на "дудки" впуска они гораздо ниже стандартных и диаметром больше 45мм вместо 38мм на стоке. ну остальное все на фото.
                Видать предыдущий владелец (скорее всего забугорный, там это практикуют) хотел сделать из авто "самолёт".
                  Самолет из него делала фирса CRD, которая является дочкой брабуса...
                    Таккк....... давно ничего не писал.
                    Машинка помоленьку пьет кровь и выпендривается.. выделывается и ломается как девка, но ничего щас тепло на улице станет покажу ей кто в машине хозяин 🙂
                    Что из последних новостей. моему распредвалу пистец, заказал КЕНТКАМ Р218, уже пришел и пришли все прокладки, осталось дождаться только гидрокомпенсаторов и тогда буду менять распред. а так масло текет ручьем от кудато с фильтра (его уже поменял 3 раза и это не помогло) масло подливаю 1 литр в неделю, езжу как пенсионер до 110 редко разгоняюсь.
                    состояние распредвала.
                    пришел распредвал
                    вот так выглядит место стойла 🙂
                    тут точно никогда не заржевеет 🙂
                    • arustelA Не в сети
                      arustelA Не в сети
                      arustel
                      Москва Р38 БОШ
                      Скорее всего трещина в корпусе масляного насоса
                        А от куда ей взяться? Началось все после замены масла.... Во всяком случае скоро все буду разбирать. Там думаю увижу.
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          GenDirektor
                          Москва
                          А не проще отмыть всё и посмотреть,откуда течёт,а не разбирать двигатель?
                            Мне его в любом случае разбирать для замены распреда....
                              Интересно-же посмотреть,что внутри!!!!)))) 😛 Как хорошо,что Рашид не хирург!!! 🙂
                                m535i
                                у меня как-то также фигачило сквозь !!!! датчик давления масла)))
