Потеряны все ключи
41 Сообщения 10 Авторы 158 Просмотры 1 Отслеживается
    maugli
    Нереально))))
    Тока на дизеле можно
    • psg_P Не в сети
      psg_P Не в сети
      psg_
      @maugli said:
      Нереально))))
      понял
      EKA код
      Прошивка ключей
      • МаксимусМ Не в сети
        МаксимусМ Не в сети
        Максимус
        http://www.pnevmoblok.ru
        @psg_ said:
        неужели никто не задавался вопросом отвязки "навсегда" моторных мозгов?
        Я занимался. Довольно длительное время. Можно сделать дизель что он и на охране будет заводиться. а вот бензинку нет.
        перепрошивка ВЕСМ,Выезд.ТестБук Т4.8(965)1476649 www.pnevmoblok.ru
          Видимо есть способ и для бензинки. Было на форуме пара человек у которых бензинки заводились со включённой сигналкой.
            maugli
            Полноценно не выйдет, будет ошибка в блоке висеть, что эбу неисправен, но заводиться и ездить будет, плюс надписи на приборке ругательные, такой вариант только доехать, но не эксплуатировать, даже примерно знаю как так сделать, как минимум двумя способами)))
            • CowboyC Не в сети
              CowboyC Не в сети
              Cowboy
              Дизельный моторник можно переписать так что и ошибки висеть не будет, и даже с Key code lockout будет заводиться. ГЕМС нет под рукой на эксперименту, про него не знаю. С БОШем такой фокус не проходит.
                maugli
                С дизельным вообще все просто как лва пальца))))
                С gems делается почти так же как mems)
                К бошу можно эмуль замутить)
                • CowboyC Не в сети
                  CowboyC Не в сети
                  Cowboy
                  и куда эмуль подкинуть? На еепром в моторнике? Вроде как аналог L9700 там
                    maugli
                    На линию обмена с бодиком
                    • CowboyC Не в сети
                      CowboyC Не в сети
                      Cowboy
                      Бодик отправляет в еку данные с иммобилайзера. Если данные верны то, пажалте вам искру и прочие радости. Если данные не верны - то стартер молотит в холостую. А данные он кидает 400 посылок в секунду, кажись так
                        maugli
                        Ну так, что мешает отснифить посылки и собрать эмуль на любом доступном мк например atmega
                        • AndreiA Не в сети
                          AndreiA Не в сети
                          Andrei
                          А в чем проблема выключить запрос кей кода и перевести в пассив иммобилайзер, отключить антену полностью и делать что хочешь?
                            maugli
                            Не прокатит!
                            Учите мат часть)))))
                            От рассинхрона не спасет, даже при отключенном иммо идет запрос кода с бцм
                            • CowboyC Не в сети
                              CowboyC Не в сети
                              Cowboy
                              тока седня обзавелся БОШевским комплектом, со щитком и ключиком. Теперь буду ковырять на досуге B)
                              • CowboyC Не в сети
                                CowboyC Не в сети
                                Cowboy
                                ровно до прихода рассинхрона. Даже машин откроешь, он даже стартером крутить будет - но при чтении моторника будет сидеть ошибка иммо. А при чтении данных, да хоть Автолоджиком, будет несоответствие кодов ЕКУ и БЕСМ.
                                  maugli
                                  Ну удачи)
                                  Расскажешь потом как успехи)
                                  Я думаю всё получится)
                                  • AndreiA Не в сети
                                    AndreiA Не в сети
                                    Andrei
                                    Ну рассинхрон такая штука, что при том раскладе что я описал выше случится с той же вероятностью что и пожар в машине.
                                    • AndreiA Не в сети
                                      AndreiA Не в сети
                                      Andrei
                                      У самого все отключено, но стоит приемник нового поколения. Что только не делал, клеммы снимал, разряжался в 0 неоднократно, сигналка срабатывала, в машину залазили. Закрываю пультом открываю ключем никаких запросов. Супер лок не удален, ставится и снимается. Короче при эксплуатации каждый день ни забот ни хлопот.
                                        maugli
                                        Я тоже на это надеялся и через 4-года эксплуатации на пегасе у которого в штате небыло иммо выхватил рассинхрон на ровном месте)
                                        Так, что вероятность 50/50 и снятие одевание клеммы акб тут не при чем, дело случая и гнилых проводов, коих в любом пегасе хватает)
                                        • CowboyC Не в сети
                                          CowboyC Не в сети
                                          Cowboy
                                          с отключенной сигналкой, отключенным иммо, с полностью заряженной батарейкой и перебранной проводкой просто поймал рассинхрон. Приехал, закрыл пультом, через пару часов пришол, открыл пультом и все - стартер крутит и не заводит. Считал ошибку - висит в моторном по иммо. Код переписал и все, завел
