Потеряны все ключи
41 Сообщения 10 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    @maugli said:
    Нереально))))
    Тока на дизеле можно
    понял
    • МаксимусМ Не в сети
      МаксимусМ Не в сети
      Максимус
      http://www.pnevmoblok.ru
      @psg_ said:
      неужели никто не задавался вопросом отвязки "навсегда" моторных мозгов?
      Я занимался. Довольно длительное время. Можно сделать дизель что он и на охране будет заводиться. а вот бензинку нет.
        Видимо есть способ и для бензинки. Было на форуме пара человек у которых бензинки заводились со включённой сигналкой.
          maugli
          Полноценно не выйдет, будет ошибка в блоке висеть, что эбу неисправен, но заводиться и ездить будет, плюс надписи на приборке ругательные, такой вариант только доехать, но не эксплуатировать, даже примерно знаю как так сделать, как минимум двумя способами)))
            Дизельный моторник можно переписать так что и ошибки висеть не будет, и даже с Key code lockout будет заводиться. ГЕМС нет под рукой на эксперименту, про него не знаю. С БОШем такой фокус не проходит.
              maugli
              С дизельным вообще все просто как лва пальца))))
              С gems делается почти так же как mems)
              К бошу можно эмуль замутить)
                и куда эмуль подкинуть? На еепром в моторнике? Вроде как аналог L9700 там
                  maugli
                  На линию обмена с бодиком
                    Бодик отправляет в еку данные с иммобилайзера. Если данные верны то, пажалте вам искру и прочие радости. Если данные не верны - то стартер молотит в холостую. А данные он кидает 400 посылок в секунду, кажись так
                      maugli
                      Ну так, что мешает отснифить посылки и собрать эмуль на любом доступном мк например atmega
                      • AndreiA Не в сети
                        AndreiA Не в сети
                        Andrei
                        А в чем проблема выключить запрос кей кода и перевести в пассив иммобилайзер, отключить антену полностью и делать что хочешь?
                          maugli
                          Не прокатит!
                          Учите мат часть)))))
                          От рассинхрона не спасет, даже при отключенном иммо идет запрос кода с бцм
                            тока седня обзавелся БОШевским комплектом, со щитком и ключиком. Теперь буду ковырять на досуге B)
                              ровно до прихода рассинхрона. Даже машин откроешь, он даже стартером крутить будет - но при чтении моторника будет сидеть ошибка иммо. А при чтении данных, да хоть Автолоджиком, будет несоответствие кодов ЕКУ и БЕСМ.
                                maugli
                                Ну удачи)
                                Расскажешь потом как успехи)
                                Я думаю всё получится)
                                • AndreiA Не в сети
                                  AndreiA Не в сети
                                  Andrei
                                  Ну рассинхрон такая штука, что при том раскладе что я описал выше случится с той же вероятностью что и пожар в машине.
                                  • AndreiA Не в сети
                                    AndreiA Не в сети
                                    Andrei
                                    У самого все отключено, но стоит приемник нового поколения. Что только не делал, клеммы снимал, разряжался в 0 неоднократно, сигналка срабатывала, в машину залазили. Закрываю пультом открываю ключем никаких запросов. Супер лок не удален, ставится и снимается. Короче при эксплуатации каждый день ни забот ни хлопот.
                                      maugli
                                      Я тоже на это надеялся и через 4-года эксплуатации на пегасе у которого в штате небыло иммо выхватил рассинхрон на ровном месте)
                                      Так, что вероятность 50/50 и снятие одевание клеммы акб тут не при чем, дело случая и гнилых проводов, коих в любом пегасе хватает)
                                        с отключенной сигналкой, отключенным иммо, с полностью заряженной батарейкой и перебранной проводкой просто поймал рассинхрон. Приехал, закрыл пультом, через пару часов пришол, открыл пультом и все - стартер крутит и не заводит. Считал ошибку - висит в моторном по иммо. Код переписал и все, завел
                                          #41
                                          Не зарекайся... :whistle:
                                          Повторяю...самый большой срок,через который ловили рассинхрон говорящие точно такое что и ты..бившие себя в грудь ногами что у них не может быть рассинхрона...на моей памяти 7 лет...а так то и через 3-4 и 5 это вообще..обычное дело 😂
                                          Всё зависит от региона обитания..места обитания и так далее...Пример про место стоянки - Был у нас такой форумчанин> Андрюха Танк(был потому что продал своего)..живёт в Москве..ни разу у него не было рассинхрона..пока он не поставил своего пегаса на работе,недалеко от трансформаторной будки...и пришлось мне в метель к нему пиндюхать..заводить..а потом по моему кто то ещё его заводил разок на этом самом месте))) Потом он купил синхронизатор и вроде даже как специально экспериментировал с тем местом стоянки,словил рассинхрон сразу))..
                                          Супер лок не удален - А вот это уже совсем зря...синхронизировать машину это фигня делов..а вот пилить полотном от ножовки по металлу петли дверных замков,это достаточно сложно и неудобно...да и задние двери для этого нужно как то открыть,.. :whistle:
