Про датчик распредвала
28 Сообщения 9 Авторы 23 Просмотры 1 Отслеживается
  • S Не в сети
    S Не в сети
    sashaRR2
    я так понимаю на работающей машине датчик не проверить? все молчат, но все говорят про импульсы. странно. либо не хотят делится информацией, либо и сами ни кто ни чего не знает как и что проверит и меняют все подряд. может денег за информацию кому перечислить раз без платно делиться не хотите?
    • S Не в сети
      S Не в сети
      sashaRR2
      как я проверил. на мозгах красная центральная фишка, провод номер 2 голубой с белой полосой, вроде это и есть сигнал с датчика детонации. напряжение на нем при заведённом у меня 7-7,7 вольт. это мало? или норма? на заглушенном с включенным зажигании столько же сколько и на аккуме. прокрутил не много мотор показывает 0.
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Gixxer
        Якутск. RR 4.6 96 GEMS
        @sashaRR2 said:
        я так понимаю на работающей машине <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> не проверить? все молчат, но все говорят про импульсы. странно. либо не хотят делится информацией, либо и сами ни кто ни чего не знает как и что проверит и меняют все подряд. может денег за информацию кому перечислить раз без платно делиться не хотите?
        как раз на работающем двигателе и проверяется,я так проверял. Когда двигатель работает, датчик за один оборот распредвала выдает 4 импульса, каждый на осциллограмме должен быть в пике 12 вольт. Один сигнал должен быть короче( по протяженности) других.... или длиннее, не помню 🙂 Это я про GEMS. А цеплялся я осцыллографом как раз в фишке блока управления двигателем. не помню точно цвет провода, помню пин 2 в красной фишке. Да, сигнал с датчика распредвала, кажется, правильно называется меандр( прямоугольный), не силен, если ошибся сильно не пинать)
        Вот если сигналы доходят не 12 вольт, а ниже, насколько это критично для работы блока управления я не разобрался(но так точно не должно быть. А вот причину слабого напряжения нужно, наверное, сначала проверить и до датчика.
        • S Не в сети
          S Не в сети
          sashaRR2
          На датчик приходит напряжения аккума. Вобщем 12 полных вольт. И когда мотор заглушен то с датчика приходит 12 вольт. А вот на заведением 7 вольт. Но мерил я обычным тестером.
            Обычный тестер не покажет амплитуду сигнала.
            • S Не в сети
              S Не в сети
              sashaRR2
              Тоже уже об этом подумал.
                Нужна нормальная диагностика.Ну если не Т4,хотябжеж Автолоджик,ЛАУНЧ,а так чиво гадать?Прозванивать Пегаса контролькой!!! 🎉 И чиво психовать?Дистанционно нихто ничиво не увидит!
                • S Не в сети
                  S Не в сети
                  sashaRR2
                  Лаунч есть. Но в нем нет про датчик распреда. Есть только ошибке, если датчик отключить.
