Про датчик распредвала
28 Сообщения 9 Авторы 154 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Gixxer
    Якутск. RR 4.6 96 GEMS
    Переживал просто по поводу оставшихся 2 мм))) В общем,тоже попробовал подогнать датчик от нивы, у меняизменений никаких. Но надо посмотреть показания по датчику,никак не могу время уделить. Обратил внимание,датчик,что мне продали, заметно меньше магнитится чем родной.
    • Romik51R Не в сети
      Romik51R Не в сети
      Romik51
      ну и как ? получилось исправить ?
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Gixxer
        С отечественными датчиками эксперементировать не стал, в итоге заказал датчик родной. По сигналу все стало верно(амплитуда сигнала до 12В). В работе мотора,правда,изменений особо никаких.
          sashaRR2
          стесняюсь спросить, а где он находится?
            @sashaRR2 said:
            ...а где он находится?
            на передней крышке
              sashaRR2
              спасибо, поищю.
                sashaRR2
                Снял, проверил свой датчик. Прозванивал по сопротивлению, ни чего не показывает. Купил от шнивы, срезал чуть больше трёх мм и он у меня развалился.
                  Romik51R Не в сети
                  Romik51
                  на ебее покупай там есть за 3 тысячи...
                  наш родной датчик
                    sashaRR2
                    Всех с праздником. Подскажите как и где лучше всего проверить датчик на рабочей машине.
                      sashaRR2
                      я так понимаю на работающей машине датчик не проверить? все молчат, но все говорят про импульсы. странно. либо не хотят делится информацией, либо и сами ни кто ни чего не знает как и что проверит и меняют все подряд. может денег за информацию кому перечислить раз без платно делиться не хотите?
                        sashaRR2
                        как я проверил. на мозгах красная центральная фишка, провод номер 2 голубой с белой полосой, вроде это и есть сигнал с датчика детонации. напряжение на нем при заведённом у меня 7-7,7 вольт. это мало? или норма? на заглушенном с включенным зажигании столько же сколько и на аккуме. прокрутил не много мотор показывает 0.
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Gixxer
                          @sashaRR2 said:
                          я так понимаю на работающей машине <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> не проверить? все молчат, но все говорят про импульсы. странно. либо не хотят делится информацией, либо и сами ни кто ни чего не знает как и что проверит и меняют все подряд. может денег за информацию кому перечислить раз без платно делиться не хотите?
                          как раз на работающем двигателе и проверяется,я так проверял. Когда двигатель работает, датчик за один оборот распредвала выдает 4 импульса, каждый на осциллограмме должен быть в пике 12 вольт. Один сигнал должен быть короче( по протяженности) других.... или длиннее, не помню 🙂 Это я про GEMS. А цеплялся я осцыллографом как раз в фишке блока управления двигателем. не помню точно цвет провода, помню пин 2 в красной фишке. Да, сигнал с датчика распредвала, кажется, правильно называется меандр( прямоугольный), не силен, если ошибся сильно не пинать)
                          Вот если сигналы доходят не 12 вольт, а ниже, насколько это критично для работы блока управления я не разобрался(но так точно не должно быть. А вот причину слабого напряжения нужно, наверное, сначала проверить и до датчика.
                            sashaRR2
                            На датчик приходит напряжения аккума. Вобщем 12 полных вольт. И когда мотор заглушен то с датчика приходит 12 вольт. А вот на заведением 7 вольт. Но мерил я обычным тестером.
                              Обычный тестер не покажет амплитуду сигнала.
                                sashaRR2
                                Тоже уже об этом подумал.
                                  Нужна нормальная диагностика.Ну если не Т4,хотябжеж Автолоджик,ЛАУНЧ,а так чиво гадать?Прозванивать Пегаса контролькой!!! 🎉 И чиво психовать?Дистанционно нихто ничиво не увидит!
                                    sashaRR2
                                    Лаунч есть. Но в нем нет про датчик распреда. Есть только ошибке, если датчик отключить.
