<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Про датчик распредвала]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вопрос к знатокам. Можно-ли в нашем Пегасе заколхозить датчик распредвала от другого аппарата? А то мой приказал долго жить.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1777/pro-datchik-raspredvala</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 21:39:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1777.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 22 Jul 2017 16:11:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Fri, 02 Mar 2018 19:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Лаунч есть. Но в нем нет про датчик распреда. Есть только ошибке, если датчик отключить.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31488</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31488</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Mar 2018 19:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Fri, 02 Mar 2018 18:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нужна нормальная диагностика.Ну если не Т4,хотябжеж Автолоджик,ЛАУНЧ,а так чиво гадать?Прозванивать Пегаса контролькой!!!  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" />  И чиво психовать?Дистанционно нихто ничиво не увидит!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31487</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31487</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Mar 2018 18:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Fri, 02 Mar 2018 16:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тоже уже об этом подумал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31486</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31486</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Mar 2018 16:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Fri, 02 Mar 2018 16:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Обычный тестер не покажет амплитуду сигнала.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31485</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31485</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Mar 2018 16:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Fri, 02 Mar 2018 15:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На датчик приходит напряжения аккума. Вобщем 12 полных вольт. И когда мотор заглушен то с датчика приходит 12 вольт. А вот на заведением 7 вольт. Но мерил я обычным тестером.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31484</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31484</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Mar 2018 15:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Fri, 02 Mar 2018 14:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sasharr2" aria-label="Profile: sashaRR2">@<bdi>sashaRR2</bdi></a> said:</strong><br />
я так понимаю на работающей машине &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt; не проверить? все молчат, но все говорят про импульсы. странно. либо не хотят делится информацией, либо и сами ни кто ни чего не знает как и что проверит и меняют все подряд. может денег за информацию кому перечислить раз без платно делиться не хотите?</p>
<p dir="auto">как раз на работающем двигателе и проверяется,я так проверял. Когда двигатель работает, датчик за один оборот распредвала выдает 4 импульса, каждый на осциллограмме должен быть в пике 12 вольт. Один сигнал должен быть короче( по протяженности) других.... или длиннее, не помню <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /> Это я про GEMS. А цеплялся я осцыллографом как раз в фишке блока управления двигателем. не помню точно цвет провода, помню пин 2 в красной фишке. Да, сигнал с датчика распредвала, кажется, правильно называется меандр( прямоугольный), не силен, если ошибся сильно не пинать)</p>
<p dir="auto">Вот если сигналы доходят не 12 вольт, а ниже, насколько это критично для работы блока управления я не разобрался(но так точно не должно быть. А вот причину слабого напряжения нужно, наверное, сначала проверить и до датчика.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31483</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31483</guid><dc:creator><![CDATA[Gixxer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Fri, 02 Mar 2018 11:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">как я проверил. на мозгах красная центральная фишка, провод номер 2 голубой с белой полосой, вроде это и есть сигнал с датчика детонации. напряжение на нем при заведённом у меня 7-7,7 вольт. это мало? или норма? на заглушенном с включенным зажигании столько же сколько и на аккуме. прокрутил не много мотор показывает 0.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31482</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31482</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Mar 2018 11:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Fri, 02 Mar 2018 11:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я так понимаю на работающей машине датчик не проверить? все молчат, но все говорят про импульсы. странно. либо не хотят делится информацией, либо и сами ни кто ни чего не знает как и что проверит и меняют все подряд. может денег за информацию кому перечислить раз без платно делиться не хотите?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31481</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31481</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Mar 2018 11:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Fri, 23 Feb 2018 04:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всех с праздником. Подскажите как и где лучше всего проверить датчик на рабочей машине.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31480</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31480</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Fri, 23 Feb 2018 04:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Tue, 20 Feb 2018 19:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">на ебее покупай там есть за 3 тысячи...</p>
<p dir="auto">наш родной датчик</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31479</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31479</guid><dc:creator><![CDATA[Romik51]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Feb 2018 19:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Tue, 20 Feb 2018 18:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Снял, проверил свой датчик. Прозванивал по сопротивлению, ни чего не показывает. Купил от шнивы, срезал чуть больше трёх мм и он у меня развалился.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31478</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31478</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Feb 2018 18:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Fri, 16 Feb 2018 06:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">спасибо, поищю.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31477</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31477</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Fri, 16 Feb 2018 06:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Thu, 15 Feb 2018 19:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
...а где он находится?</p>
<p dir="auto">на передней крышке</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31476</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31476</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Feb 2018 19:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Thu, 15 Feb 2018 14:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">стесняюсь спросить, а где он находится?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31475</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31475</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Feb 2018 14:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Sun, 04 Feb 2018 02:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">С отечественными датчиками эксперементировать не стал, в итоге заказал датчик родной. По сигналу все стало верно(амплитуда сигнала до 12В). В работе мотора,правда,изменений особо никаких.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31474</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31474</guid><dc:creator><![CDATA[Gixxer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Feb 2018 02:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Sat, 03 Feb 2018 22:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ну и как ? получилось исправить  ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31473</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31473</guid><dc:creator><![CDATA[Romik51]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Feb 2018 22:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Mon, 11 Sep 2017 12:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Переживал просто по поводу оставшихся 2 мм))) В общем,тоже попробовал подогнать датчик от нивы, у меняизменений никаких. Но надо посмотреть показания по датчику,никак не могу время уделить. Обратил внимание,датчик,что мне продали, заметно меньше магнитится чем родной.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31472</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31472</guid><dc:creator><![CDATA[Gixxer]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Sep 2017 12:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Mon, 11 Sep 2017 03:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Стачиваешь 3 мм, остается еще 2, и отверстие чуть рассверливаешь. Я же не говорил, что он идентичен, нужно подогнать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31471</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31471</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Sep 2017 03:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Sat, 09 Sep 2017 04:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А точно &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt; от Шевроле Нива? Что то я его кручу со всех сторон: во-первых, как там с площадки снять 3 мм, там площадка сама 5; во-вторых, расстояние от посадочного круга до втулки крепежного болта на 2 мм короче. Что то я не представлю,как его поставить.... или же все таки датчик другой(я вот в них точно не разбираюсь)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31470</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31470</guid><dc:creator><![CDATA[Gixxer]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Sep 2017 04:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Fri, 08 Sep 2017 09:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Предпосылок кроме бешенного жора и вони несгоревшим бензом не было.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31469</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31469</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Sep 2017 09:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Fri, 08 Sep 2017 02:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А какие предпосылки были? И что происходило при работе со старым датчиком?</p>
<p dir="auto">Сам борюсь с жором, вроде перебрал/поменял все что было под вопросом, до этого датчика пока не добрался</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31468</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31468</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Sep 2017 02:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Thu, 07 Sep 2017 15:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Есть же тема специально про запчасти с других авто! Почему туда не пишите? Всё бы в одном месте было...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31467</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31467</guid><dc:creator><![CDATA[demidroll]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 Sep 2017 15:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Thu, 07 Sep 2017 13:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/goldenis" aria-label="Profile: goldenis">@<bdi>goldenis</bdi></a> said:</strong><br />
Gems. Но думаю смысл работы этого &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчика&lt;/a&gt; на Боше такой же.</p>
<p dir="auto">Спасибо) думаю тоже проверить. Мой выдаёт импульсы,но всего в 1.2 вольта. Завтра возьму его,поколдую.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31466</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31466</guid><dc:creator><![CDATA[Gixxer]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 Sep 2017 13:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про датчик распредвала on Thu, 07 Sep 2017 07:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Gems. Но думаю смысл работы этого датчика на Боше такой же.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31465</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31465</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 Sep 2017 07:07:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
