Нужна подсказка
47 Сообщения 9 Авторы 186 Просмотры 1 Отслеживается
    #37
    Закручиваем до упора.Если мы не докручиваем то давление в системе не будет поддерживаться-будет стравливать мимо клапана поддерживает который давление!!!!Оно будет уходить на улицу вместе с фризом-закручиваем -давление контролирует клапан.Так устроено что если не будет давления в системе то уровень в бачке подымается и фриз выдавливает.Заведите без пробки и у вас уровень и жидкость будет подниматься и течь из бачка поверх горловины.Тоже самое происходит когда вы не докручиваете пробку.Есть давление в системе-все циркулирует по обеим кругам как положено и уровень фриза не поднимается что видно по бачку,естественно когда ничего не дует.И если патрубки тугие то есть давление.Патрубки мягкие нет давления-и естесвенно будет давить через пробку.
      #38
      Я ставил манометр,в тройник от развоздушки,верхний шланг радиатора на расширитель.К стати проверь этот шланг,очень часто забит!А это 100% перегрев!
      • xSerg.72xX Не в сети
        xSerg.72x
        Новосибирск
        #39
        Ещё один вопрос,когда горячий-то шланг тугой,а вот когда остынет,видно что шланг чуть сжат.Это как нормально?
          xSerg.72x
          Новосибирск
          @alex1967 said:
          Я ставил манометр,в тройник от развоздушки,верхний шланг <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> на расширитель.К стати проверь этот шланг,очень часто забит!А это 100% перегрев!
          Этот шланг точно продували.А какой лучше манометр поставить,от чего подходит?
            #41
            Любой манометр от систем отопления..до 4атм,что бы видны были более точные показания...Если ставить 10 и более атм,то точность слабая...так как давление в системе около 1атм всего..
              #42
              Если на остывшем моторе шланги плющит то значит не работает или забит один клапан в крышке который отвечает за разряжение,мотор остывает и создается разрежение-вот он приоткрывается и впускает воздух.Крышка какая стоит?Бывает у старых крышек которые работали на кипевшем моторе коробит потроха от высокой температуры пара.
                xSerg.72x
                Новосибирск
                #43
                @Mitka said:
                Если на остывшем моторе шланги плющит то значит не работает или забит один клапан в крышке который отвечает за разряжение,мотор остывает и создается разрежение-вот он приоткрывается и впускает воздух.Крышка какая стоит?Бывает у старых крышек которые работали на кипевшем моторе коробит потроха от высокой <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> пара.
                Крышка старая,сейчас буду смотреть всю систему охлаждения и заодно сниму радиатор на промывку.
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  #44
                  У меня возникла идея по подключению вентиляторов,которые стоят на кондиционере.
                  Может кто-нибудь уже делал такое?
                  • JevgenijJ Не в сети
                    JevgenijJ Не в сети
                    Jevgenij
                    Р-38, BMW М-51
                    #45
                    Окажется все банально просто. Вискомуфта вентилятора радиатора не прихватывает на горячую. 🙂
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      #46
                      @Jevgenij said:
                      Окажется все банально просто. Вискомуфта <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> не прихватывает на горячую. 🙂
                      нет, вентилятор точно работает.
                      • demidrollD Не в сети
                        demidroll
                        я так понял, всё закончилось переборкой движка? 🙂
