Нужна подсказка
@xSerg.72x said:
[Этот шланг точно продували.А какой лучше манометр поставить,от чего подходит?
Любой манометр от систем отопления..до 4атм,что бы видны были более точные показания...Если ставить 10 и более атм,то точность слабая...так как давление в системе около 1атм всего..
Если на остывшем моторе шланги плющит то значит не работает или забит один клапан в крышке который отвечает за разряжение,мотор остывает и создается разрежение-вот он приоткрывается и впускает воздух.Крышка какая стоит?Бывает у старых крышек которые работали на кипевшем моторе коробит потроха от высокой температуры пара.
@Mitka said:
Если на остывшем моторе шланги плющит то значит не работает или забит один клапан в крышке который отвечает за разряжение,мотор остывает и создается разрежение-вот он приоткрывается и впускает воздух.Крышка какая стоит?Бывает у старых крышек которые работали на кипевшем моторе коробит потроха от высокой <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> пара.Крышка старая,сейчас буду смотреть всю систему охлаждения и заодно сниму радиатор на промывку.
У меня возникла идея по подключению вентиляторов,которые стоят на кондиционере.
Может кто-нибудь уже делал такое?
Окажется все банально просто. Вискомуфта вентилятора радиатора не прихватывает на горячую.
@Jevgenij said:
Окажется все банально просто. Вискомуфта <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> не прихватывает на горячую.
нет, вентилятор точно работает.
я так понял, всё закончилось переборкой движка?
