Замена и ремонт пневмоподушек
119 Сообщения 38 Авторы 1.7k Просмотры 1 Отслеживается
  • SolvenS Не в сети
    SolvenS Не в сети
    Solven
    Кунцево RR Pegas 4.6
    Перед НГ, так как спускали слегка подухи, залил PINGO REIFENPANNEN-SPRAY - герметик шин, рублей 800 стоит.
    После него за ночь не опускался и не опускается, пережил температуры от 0 до -35, несколько раз за январь.
    А так, как сказали выше, возможна проблема спуска в Блоке Клапанов и/или в магистрали.
    Подушкам сколько?
      Герметиком пользовался жидким..и зимой и потом летом..Хватало на несколько месяцев(от 2 до 4),так как дырок не было,а лишь только трещинки мелкие..Когда образовалась дыра от застрявшего в складке подушки камня,он тупо протёр дырку,а в верхнее положение я авто не поднимал долго,то герметик уже не помог..исключительно замена подушек..
      Склеить подушку он не сможет..давление в системе её всё равно расправит..Так что не сцать и лить...если конечно дырок нет 😂
      Есть время? Заказываем рукава подушек..Нет времени? Покупаем подушки в сборе.. B)
      • Alex V KorolevA Не в сети
        Alex V Korolev
        Жуковский, P38 4,6 Bosch
        После него за ночь не опускался и не опускается, пережил <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> от 0 до -35, несколько раз за январь.
        <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Подушкам</a> сколько?
        <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Подушки</a> уже на грани...особенно передние, им года 3, точно не знаю, машин с ними достался
        Летом стоял нормально, не кивал и не приседал...бывало что по 5 дней.
        Сейчас, особенно в периоды резких похолоданий, перед зачастую за ночь опускается.
        В принципе не напрягало, пока в последний раз он перед поднять (зад нормуль) так и не смог...вышел на улицу, наблюдаю...слушаю, а <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> поднимает морду до уровня "Трасса" (примерно) и начинает травить (слышно как справа воздух выходит)... опускает перед на отбойники и снова начинает подкачивать, снова опускает, и снова накачать пытается... в общем пердячим паром до дома доехал, благо уехал недалеко.
        Вот и озадачился способами ремонта...может быть и не <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> конечно, но сердце подсказывает что они 🙂 ...
        на новые денег сейчас нет...а машин нужен.
        В общем попробую герметик...в любом случае не повредит.
        Не поможет - полезу дальше.
        ЗЫ:
        Сорри что эту ветку продолжил....речь то не об ауди 🙂
        Нашел нашу Пегасовскую...покурил ее до конца....убедился, что ничего страшного в герметике нету (в любом случае хуже от него не станет)
        Главное подождать пока чуток потеплеет на улице...хотя бы до -2 -3...в -15 герметик не желательно закачивать.
        Всем, кто откликнулся- спасибо
          Перед тем как лить жижу в подушки,НЕОБХОДИМО убедиться в том что это действительно они виноваты!!!!! Может просто трубка в цанге на подушке пропускает,колечку там конец пришёл..грязь попала..трубка треснула и так далее..
          Зачем пороть горячку не убедившись в факте неисправности??? Не понимаю..
          Пы.Сы. - Если подушкам 3 и даже 5 лет..то они НОВЫЕ...Они легко по 10 лет ходят...
            Alex V Korolev
            Вячеслав, а как убедится? если симптом непостоянен...
            нет, ну у меня конечно есть подозрения и на цанги/штуцера(цанга травить не может,травит из под неё кольцо резиновое,два их там,либо трубку плохо обработали перед установкой(неправильно сняли или вообще не сняли фаску) и поцарапали кольца или порвали,либо грязь туда попала,кольца легко покупаются на рынке любом,размеры есть в теме ,,Перебираем блок клапанов..Админ)...травит, просто, как будто бы подушка. И то только при резком похолодании.
            Как будто в микротрещины влага попадает в теплую погоду, потом, при похолодании там замерзает и расширяется, превращая микротрещину в трещину 🙂
            То же может быть и со штуцером...не спорю.
            иду по пути наименьшего сопротивления, так как финансово - ограничен, а с гаражом вообще труба...
            Неужто во вред будет, если в подушки герметика залью?
            Не поможет. буду дальше смотреть...по крайней мере убедюсь (убеждусь) ( УБЕЖУСЬ ..Админ.)))...короче буду уверен в том, что этт не подушка 🙂
            Или так низя? 🤨 ( можно,но преждевременно,читай ниже пост)
              @Alex V Korolev said:
              😉 дык, новая, после установки в машину - уже не новая, а так...до покупки новой B)
              Когда жаба прискакала... ну иль просто - с деньгами не айс...тут уж хоть что нибудь.
              Сам жду, потепления...буду лить герметик.
              Перед правая при минус 10 и ниже - сдувает, а вот при 0 - 8 - ОК (мистика)
              Отвечаю (приходится так писать,что то не то стёр в посте))) - Ни какой мистики..смотри её КЛАПАН..если конечно ты не побрызгал на подушку и не убедился что это именно она спускает,в чём я сумлеваюсь ОЧЕНЬ B) ..
              Проверяется всё опрыскиванием всего раствором 50 грамм Фейри на 1.5л воды...делаем дырочку в пробке бутылки и вперёд! Под машину,если зад...под капот,если перед...Делов фигня...летом))) 😂
              • SolvenS Не в сети
                SolvenS Не в сети
                Solven
                Я тут это... когда в замесе в пневмой был, проверял каждую подуху и ресивер по отдельности, благо до подорожания приобрел компрессор с ресивером, короче, машина заглушена, тишина, качал каждую по отдельности и слушал спускает или нет, а то на заведенную да и с беркутом...., услышать где травит не реально было..
                  Alex V Korolev
                  Ага...Хорошее примечание ЛЕТОМ 😜
                  Мне, как безгаражному, зимой в минус 10-15 приходится ориентироваться на зоркий глаз и острый слух...еще чуткие пальцы, но этт ненадолго, минут на пять, потом они от постоянных контактов с окружающей средой и металлическими деталями моего коня теряют чуйствительность.
                  ну либо за основу нужна не вода а спиртосодержащие жидкости... водка, джин, но ведь это кощунство :blink:
                  В эти выходные вроде как потепление обещают...поколупаюсь - о результатах сообщу.
                    Alex V Korolev
                    В итоге в чем был проблем?... или еще не вылечил?
                    У меня слышно отчетливо, осталось конкретное место найти...но не удобно блин 😠 если бы непрерывно травил, а то подкачает, поднимет от колеса сантиметров на 5 - 10 ... и спускает....снова поднимет...снова вниз... при этом поднимает медленнее чем сбрасывает. Вот в этот короткий промежуток сброса резко заныриваю по капот и судорожно ищу источник утечки 🥳 пробовал оставаться под капотом, что бы не заныривать - страхОво...дрыгатель то работает...того и гляди намотает меня на что нибудь, пожует и выплюнет...зима - одежды много всякой.
                    Летом ремонтироваться - одно удовольствие... с голым пузом, чумазый как шахтер... 🥳
                    • V V KV Не в сети
                      V V KV Не в сети
                      V V K
                      Alex V Korolev! а ежели вот так попробовать: из блока клапанов выдернуть трубку подушки, напялить на неё нипель, затянуть хомутом, присоеденить компрессор для накачки колесьев и качнуть атмосфер несколько? сразу будет понятно, кака подуха спускает или чё-то не так с магистралью ейною. а? как грится: "попытка - не пытка, не правда ли, товарисчь берия?" 😉
                        Такое происходит из=за неправильной калибровки или плохо работающего датчика высоты...Если происходит при работе двигателя..
                          Alex V Korolev
                          #30
                          :blink:
                          у-у-у бли-ин...
                          Славентий. Уважаемый.... 🙂
                          я не успел одно посмотреть, а Вы уже тысячу других точек проверки накидали (это не упрек...а скорее благодарность 😊 )
                          Я вот еще что подумал...
                          ведь по логике как получается, если травит подушка, то и опускаться должна одна сторона...так ведь? там где подушка травит - там и опускается
                          а у меня ровненько...синхронно... или я ошибаюсь и при спускании одной подушки, автоматика будет опускать и вторую (соосную)?
                          В общем я до выходных еще форумчан потерроризирую на эти темы...а на выходные оденусь потеплее, термосок с чайком и бутеров наберу...и пойду весь такой начитанный знания на практике применять...ну или хотя бы пытаться применить :whistle:
                          кстати, мне знакомый посоветовал, силиконовой смазкой пройтись по всем трубкам и штуцерам, предварительно почистив естессно... и даже внутрь системы качнуть немного...говорит что это улучшает работоспособность системы. Так это? или миф?
                          я подозреваю, что на какое то время улучшит, а когда на силикон поналипнет всякой бяки - резко ухудшит.... ну а про внутренность вопче не уверен... :dry:
                          Все же интересный машин - Пегас...
                          столько всего можно узнать изучить и научиться 🎉
                            :blink:
                            Если спускает ОДНА подушка спереди..то весь перед будет приседать..Так как ОДНА накачанная подушка,НЕ СМОЖЕТ поднять весь вес авто..и даже перекоса практически НЕ БУДЕТ видно...лишь чуть чуть...Аналогично при спускании одной задней..вся задница будет садиться..
                            ПО ЭТОМУ и ПРЕДУПРЕЖДАЕМ что при накачивании через нипеля,НЕ СМОТРЕТЬ на клиренс машины,пока в каждую подушку не закачаете по 4 атм( а потом уже подкачиваем по 0.5 атм и добиваемся нужного нам клиренса)...Когда начнёте закачивать последнюю подушку,удивитесь как весь авто воспрянет 😂
                              Ну не знаю как вся задница будет садиться..., но у меня с травящей задней подушкой за несколько минут заваливалась на эту подушку.
                                Alex V Korolev
                                #33
                                Промежуточный отчет:
                                Руководствуясь рекомендациями форумчан мною была предпринята попытка восстановления работоспособности пневмоподвески.
                                Подозрения:
                                1. травит передний правый баллон
                                2. травит блок клапанов
                                3. травят трубки
                                Пошел путем отсоединения магистралей от блока клапанов и установки нипелей на магистрали, с последующей накачкой компресоором.
                                первая прокачка показала - травит подушка. Тем не менее, все же удалось накачать все подушки, при этом подушку с дефектом накачивал последней.
                                Ввиду неблагоприятных погодных условий машин был оставлен в недолеченном состоянии.
                                По истечении двух дней стоянки на улице автомобиль опустился в крайнее нижнее положение.
                                Причиной тому - отсутствие практического опыта у ремонтера в подбных манипуляциях (тупо недожал хомуты на нипелях)
                                Дожал хомуты, начал закачивать воздух и что я вижу (лопни мои глаза!) передняя левая подушка ведет себя аналогично передней правой...то есть набирает уровень в 10-12 см от колеса и плавно опускается вниз...и так до полной смерти компрессора (подозреваю, но не проверял)
                                Снова появилось желание закачать герметик в подушки.
                                Ну и собственно просьба:
                                Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли закачивать герметик через магистрали?
                                Я понимаю, что в идеале лучше воткнуть кусочки трубки с нипелями в каждую подушку.... но так как все работы проводятся на улице (ну безгаражный я...) есть ряд проблем, которые хотелось бы обойти...
                                То что герметик дойдет до нужного места - уверен на 99%
                                сомнения вызывает факт того, что он трубку может покрыть изнутри, а последствия какие?
                                Брать хочу жидкостный, длительного действия, так как во первых газовый - нужно будет стравливать газ (огнеопасно!), а во вторых он не оказывает профилактического эффекта - разово залепляет дырдочки и все...алес. Жидкостный, бултыхаясь в подушке. закрывает и новые трещинки, которые могут проявиться в процессе експлуатации....
                                Только сильно не пинайте, ладно..?
                                Всем спасибо за ответы...
                                  #34
                                  Проблем после применения герметика и нахождения его в блоке клапанов я не наблюдал....После нескольких месяцев эксплуатации(и в холодный период) при замене подушек,какая то жижа из них выливалась...Так что не думаю что если залить через трубки,то будет что не так..
                                  Если есть сомнения,а они всегда есть - То..Ставим нипеля на трубки...После заливки герметика накачиваем подушки немного..типа продуваем трубки...Оставляем на ночь...Потом стравливая воздух через нипеля наблюдаем что выходит..
                                  Пы.Сы..В передние подушки ремонтную трубку с нипелем вставить нет проблем..подушки прямо под руками..
                                  В задние я делал так...Домкрачу зад авто за раму так,что бы колёса почти оторвались от земли и появилась значительная щель между колесом и кузовом..Вынимаю трубку идущую к подушке..разрезаю её в месте где она идёт уже прямо,подальше от поворота к подушке..это примерно 20 см от подушки...Одеваю нипель на тот кусок само собой,который к подушке..закачал..снял нипель....соединил разрез соединительной муфтой для трубок..
                                  Не забываем,что при каждом вытаскивании трубки из места её крепления..трубка царапается о лапки цанги её держащей!!! И потому после,в этом месте может появиться свищ..если колечки к тому же старые уже и окаменевшие...и если трубки к тому же не обточены по краям(не закруглены края) то этим местом нарушаются(царапаются) кольца под цангой..
                                  Вынули трубку..обработайте место зацепления надфилем..удалите заусенцы..
                                  Усё 😂
                                  • arustelA Не в сети
                                    arustelA Не в сети
                                    arustel
                                    Москва Р38 БОШ
                                    Слава трубки лучше не надфилем, а точилкой для карандашей. И трубки лучше всего обрезать маленьким труборезом по металлопласту.
                                      #36
                                      Я могу и ножом сделать,снять фаску на месте среза трубки..и делаю так на работе..Но лучше всего обработать надфилем срез после того как ножом срезали фаску(точилка так же сделает какой либо угол,но не закруглит)..что бы кромка была не под углом,а скруглённая...Не знаю как описать,но думаю поняли о чём речь..
                                      Так вероятность повреждения резиновых колец снижается в разы..проверено не раз...
                                      • Makc42RUSM Не в сети
                                        Makc42RUS
                                        Новокузнецк. Р38
                                        #37
                                        Заливал в подухи прям через магистрали герметик для шин, хай гир. По балону в каждую подушку, что-то не попало, что то обратно вытекло. Ничего никуда не забилось. Но вот воды в подушках после их снятия было очень много. Если бы я так докатал до зимы, и эта вода замерзла, я думаю хорошего было бы мало.
                                        Повторю..Ездил зимой так..ничего не происходило..Это скорее не вода,а какой то раствор..Да если бы он и замёрз в подушках,то совершенно ничего не смог бы повредить..так как его там грамм 50 всего...Админ.
                                        Тут может быть Ваша реклама.
                                          Alex V Korolev
                                          #38
                                          Фу-х... Слава Богу!
                                          Короче ничего страшного...
                                          я просто заглянул в трубку, когда нипеля ставил...а там внутренний диаметр, субьективно и на глаз, менее 4 мм...
                                          опасения при использовании того же Хай Гира и ему подобных (жидкостных) связаны с тем, что обволакивая трубку он может сделать отверстие еще уже...не затруднит ли подачу воздуха и соответственно повышение нагрузки на компрессор...
                                          Существуют герметики газовые, но их, после использования и устранения пролемы (прокола) нужно стравливать из тела пациента 🙂 так как газ взрывоопасен...
                                          Жидкостные - дают длительную защиту, путем того, что остаются в колесе в жидком состоянии (та жижа про которую Славентий и Макс пишут - это и есть герметик, а точнее его излишек...)
                                          Газовые - одноразовое действие, но зато не оставляют в теле пациента никакой жижи...
                                          на вкус и цвет фломастеры разные
                                          Я выбираю жидкостный...он профилактику даст.... все! вечером бегу в магазин ! 🎉
                                          Всем спасибо за ответы. Успокоили ламера 😉
