Сброс адаптаций
62 Сообщения 24 Авторы 15 Просмотры 1 Отслеживается
  • S Не в сети
    S Не в сети
    sashaRR2
    как у нас можно сбросить адаптацию? только спец прибором? на некоторых машинах можно сбросить путем перемыкания каких то проводов. реально ли на пегасе это сделать? 96 год 4.6 гемс.
      на Пегасе это не прокатит...)
      • S Не в сети
        S Не в сети
        sashaRR2
        Печально. А то после замены ДМРВ расход увеличился до 28. Был 18. Сказали после любой замены любого датчика нужно сбросить адаптацию. А поблизости нет спец прибора. Только в Питере.
          ДМРВ со временем сам адаптируется.
          • S Не в сети
            S Не в сети
            sashaRR2
            Че то с осени адаптируется))) все ни как с 28 не соскочил.
              Печально! 😞 Но точно из-за ДМРВ ? :whistle:
              • arustelA Не в сети
                arustelA Не в сети
                arustel
                Москва Р38 БОШ
                ДМРВ нужно адаптировать, сам не адаптируется
                • S Не в сети
                  S Не в сети
                  sashaRR2
                  Я только дмрв менял. Свой я сломал и тут началось(((
                  • МаксимусМ Не в сети
                    МаксимусМ Не в сети
                    Максимус
                    http://www.pnevmoblok.ru
                    В этой машине никогда и ничего само не адаптируется. Только прибор. Тест бук Т4
                    перепрошивка ВЕСМ,Выезд.ТестБук Т4.8(965)1476649 www.pnevmoblok.ru
                      Максимус, а у АКПП есть сброс адаптаций?
                        Я с дуру снял фишку с ДМРВ на заведённом движке,Пегас заглох.Поставил фишку на место,завёл,пару дней обороты плавали,а потом всё устаканилось!
                        • E Не в сети
                          E Не в сети
                          Eugene
                          Если хоук ай то на ГЕМСе только сброс адаптации двигателя, а на боше двигателя и коробки.
                            МаксимусМ Не в сети
                            Максимус
                            А как же! Конечно есть.
                            • krendelK Не в сети
                              krendelK Не в сети
                              krendel
                              Launch за 100 баксов лезет к пегасу практически во все блоки, сбрасывает адаптации, можно заменить блоки, полный тест, вобщем .... Маст хев прибор.
                              • kodaK Не в сети
                                kodaK Не в сети
                                koda
                                Какая конкретно модель лаунча?
                                  krendelK Не в сети
                                  krendel
                                  LAUNCH EASYDIAG с прогой крякнутой до версии про.
                                  • S Не в сети
                                    S Не в сети
                                    sashaRR2
                                    А скажите где этот лаунч купить. Может остались Контакты где заказывали или покупали?
                                    • KochevnikK Не в сети
                                      Kochevnik
                                      Вот такой подойдет для гемс мозгов? scantools.by/multmar/multmar-easydiag.html
                                      Что б сбросить адаптации, сделать адаптацию клапана ХХ итд?
                                        Kochevnik
                                        Отвечу сам себе. подойдет, поломанный до про версии.
                                        Дальше вопрос такой:
                                        Чипы от Михалыча. После замены клапана ХХ завести на холодную было просто мукой. Сбросил адаптации прогой выше.
                                        На холодную все стало отлично - заводится с пол пинка, ХХ ок. Но вылез косяк НА ГОРЯЧУЮ - точнее на чуть остывший. Заводится ок, но ХХ после заводки - около 500-600. Если чуть проехать - все возвращается в норму. Есть мысли куда копать?
                                        • S Не в сети
                                          S Не в сети
                                          sashaRR2
                                          подскажи а как сломал до про версии?
