Сброс адаптаций
62 Сообщения 24 Авторы 431 Просмотры 1 Отслеживается
    на Пегасе это не прокатит...)
      sashaRR2
      Печально. А то после замены ДМРВ расход увеличился до 28. Был 18. Сказали после любой замены любого датчика нужно сбросить адаптацию. А поблизости нет спец прибора. Только в Питере.
        ДМРВ со временем сам адаптируется.
          sashaRR2
          Че то с осени адаптируется))) все ни как с 28 не соскочил.
            Печально! 😞 Но точно из-за ДМРВ ? :whistle:
              ДМРВ нужно адаптировать, сам не адаптируется
                sashaRR2
                Я только дмрв менял. Свой я сломал и тут началось(((
                • МаксимусМ Не в сети
                  МаксимусМ Не в сети
                  Максимус
                  http://www.pnevmoblok.ru
                  В этой машине никогда и ничего само не адаптируется. Только прибор. Тест бук Т4
                    Максимус, а у АКПП есть сброс адаптаций?
                      Я с дуру снял фишку с ДМРВ на заведённом движке,Пегас заглох.Поставил фишку на место,завёл,пару дней обороты плавали,а потом всё устаканилось!
                      • E Не в сети
                        E Не в сети
                        Eugene
                        Если хоук ай то на ГЕМСе только сброс адаптации двигателя, а на боше двигателя и коробки.
                          МаксимусМ Не в сети
                          Максимус
                          А как же! Конечно есть.
                          • krendelK Не в сети
                            krendelK Не в сети
                            krendel
                            Launch за 100 баксов лезет к пегасу практически во все блоки, сбрасывает адаптации, можно заменить блоки, полный тест, вобщем .... Маст хев прибор.
                            • kodaK Не в сети
                              kodaK Не в сети
                              koda
                              Какая конкретно модель лаунча?
                                krendelK Не в сети
                                krendel
                                LAUNCH EASYDIAG с прогой крякнутой до версии про.
                                  sashaRR2
                                  А скажите где этот лаунч купить. Может остались Контакты где заказывали или покупали?
                                  • KochevnikK Не в сети
                                    Kochevnik
                                    Вот такой подойдет для гемс мозгов? scantools.by/multmar/multmar-easydiag.html
                                    Что б сбросить адаптации, сделать адаптацию клапана ХХ итд?
                                      Kochevnik
                                      Отвечу сам себе. подойдет, поломанный до про версии.
                                      Дальше вопрос такой:
                                      Чипы от Михалыча. После замены клапана ХХ завести на холодную было просто мукой. Сбросил адаптации прогой выше.
                                      На холодную все стало отлично - заводится с пол пинка, ХХ ок. Но вылез косяк НА ГОРЯЧУЮ - точнее на чуть остывший. Заводится ок, но ХХ после заводки - около 500-600. Если чуть проехать - все возвращается в норму. Есть мысли куда копать?
                                        sashaRR2
                                        подскажи а как сломал до про версии?
                                          Kochevnik
                                          сразу такое покупал
