Сброс адаптаций
62 Сообщения 24 Авторы 431 Просмотры 1 Отслеживается
    ДМРВ нужно адаптировать, сам не адаптируется
      sashaRR2
      Я только дмрв менял. Свой я сломал и тут началось(((
      • МаксимусМ Не в сети
        МаксимусМ Не в сети
        Максимус
        http://www.pnevmoblok.ru
        В этой машине никогда и ничего само не адаптируется. Только прибор. Тест бук Т4
          Максимус, а у АКПП есть сброс адаптаций?
            Я с дуру снял фишку с ДМРВ на заведённом движке,Пегас заглох.Поставил фишку на место,завёл,пару дней обороты плавали,а потом всё устаканилось!
            • E Не в сети
              E Не в сети
              Eugene
              Если хоук ай то на ГЕМСе только сброс адаптации двигателя, а на боше двигателя и коробки.
                МаксимусМ Не в сети
                Максимус
                А как же! Конечно есть.
                • krendelK Не в сети
                  krendelK Не в сети
                  krendel
                  Launch за 100 баксов лезет к пегасу практически во все блоки, сбрасывает адаптации, можно заменить блоки, полный тест, вобщем .... Маст хев прибор.
                  • kodaK Не в сети
                    kodaK Не в сети
                    koda
                    Какая конкретно модель лаунча?
                      krendelK Не в сети
                      krendel
                      LAUNCH EASYDIAG с прогой крякнутой до версии про.
                        sashaRR2
                        А скажите где этот лаунч купить. Может остались Контакты где заказывали или покупали?
                        • KochevnikK Не в сети
                          Kochevnik
                          Вот такой подойдет для гемс мозгов? scantools.by/multmar/multmar-easydiag.html
                          Что б сбросить адаптации, сделать адаптацию клапана ХХ итд?
                            Kochevnik
                            Отвечу сам себе. подойдет, поломанный до про версии.
                            Дальше вопрос такой:
                            Чипы от Михалыча. После замены клапана ХХ завести на холодную было просто мукой. Сбросил адаптации прогой выше.
                            На холодную все стало отлично - заводится с пол пинка, ХХ ок. Но вылез косяк НА ГОРЯЧУЮ - точнее на чуть остывший. Заводится ок, но ХХ после заводки - около 500-600. Если чуть проехать - все возвращается в норму. Есть мысли куда копать?
                              sashaRR2
                              подскажи а как сломал до про версии?
                                Kochevnik
                                сразу такое покупал
                                  sashaRR2
                                  не подскажет ни кто где в питере можно сбросить адаптации. желательно на севере и что бы проверенный сервис был. можно даже гаражного типа. лишь бы люди хорошие были.
                                  • StarS Не в сети
                                    StarS Не в сети
                                    Star
                                    Дизелю после замены датчика расхода воздуха , тоже адоптацию нужно? А то расход не падает, после замены.
                                      а почему после замены расходомера должен расход упасть ?
                                      • StarS Не в сети
                                        StarS Не в сети
                                        Star
                                        Был большой расход,головой регулировал всеравно по приборке ниже 16 не падает. Сейчас выставлено 5 мг. Иногда в зад плохо едет .новый датчик тоже показывает температуру -40 , я кинул провода на блок управления двигателем с датчика коллектора , сейчас температуру воздуха видит. Может тоже адаптацию просит?
                                        • N Не в сети
                                          N Не в сети
                                          Nordpilot
                                          А на GEMSе сбрасывает адаптации или на БОШе?
