Ремонт брелка
51 Сообщения 12 Авторы 322 Просмотры 1 Отслеживается
    #41
    @Nuri said:
    Фигня делов,всего то тысяч на 30 рублей
    Порадовал :blink:
    А это что бы не задавали глупых вопросов,на которые уже мильён раз везде всё написано - Ключ заказывается ТОЛЬКО в Англии и другого НЕ ДАНО...
    Само собой можно тысяч за 10-15 найти комплект полный(Бесм+ключи+замок зажигания+ручка водительской двери,ещё и ЕКУ двигла придётся в него упаковывать,если на БОШ брать) и воткнуть вместо своего..но если нет тестбука,то в последствии можно автос поставить на вечный прикол...из-за невозможности разблокировать его,так как прописанный ВИН в установленном комплекте будет известен без Т4 только богу 😂
    • GreenG Не в сети
      GreenG Не в сети
      Green
      Сегодня при смене батареек в ключе выпала эта деталь из ключа, полистал тему ключ такой же как на предидущей странице выкладывали 2002 года эта деталь слева от 3 контактов батареек, подскажите что это отвалилось и за что отвечает?
      • GreenG Не в сети
        GreenG Не в сети
        Green
        Кстати вместо батареек 2025 стояли 2032, такие же и купил, сказали отличаются только емкостью и толщиной , 2032 на дольше хватает
          Это плюсовой контакт. Когда в брелок вставляется и поворачивается крышка с батарейками, с этим контактом соединяется боковой контакт крышки батареек.
          • GreenG Не в сети
            GreenG Не в сети
            Green
            Благодарю! А припаять этот контакт обратно можно как нибудь?
            • GreenG Не в сети
              GreenG Не в сети
              Green
              Или пришел конец пульту
                Конечно можно.
                • GreenG Не в сети
                  GreenG Не в сети
                  Green
                  Отнес в ремонт электроники ключ мне припаяли этот плбсовой контакт без разбора ключа но сигнала нет , сказали разбирать ключ сами разбирать не стали , дрели как на первой странице у меня нет, тогда прийдется греть? Фен строительный нужен?
                    #49
                    Сигнала нет это - Диод на пульте не реагирует на нажатие кнопок? Если так,то вскрывай и пусть внимательно осмотрят..может не пропаяли с противоположной стороны..если там такое есть...Само собой корпус нужно немного АККУРАТНО нагреть феном,что бы размягчился клей...
                    Если диод на пульте моргает,а машина не реагирует..то это само собой..так как через 2 минуты после обесточивания пульта,он теряет связь с машиной и его(пульт) необходимо снова ,,привязать,, к машине...тема про это есть,потому описывать не буду процедуру..занимает 3 секунды..ну пусть 5 😂
                    • GreenG Не в сети
                      GreenG Не в сети
                      Green
                      С противоположной стороны и не паяли так как ключ не разбирали, вобщем попробую аккуратно нагреть и открыть
                      • GreenG Не в сети
                        GreenG Не в сети
                        Green
                        Все верно не моргал диод. Разобрали припаяли эту плюсовую клемму все равно на нажатие кнопок диод не реагирует,диод исправный проверяли, батарейки новые в чем дело не можем понять
