Ремонт брелка
51 Сообщения 12 Авторы 237 Просмотры 1 Отслеживается
  • ЖораЖ Не в сети
    ЖораЖ Не в сети
    Жора
    Юра не вопрос, жду)))))
    • AstrVSA Не в сети
      AstrVSA Не в сети
      AstrVS
      В продолжение темы - чтобы не ушатать брелок слишком быстро после замены корпуса, заказал у знакомого мастера чехол из кожи (серийно они не производятся, по крайней мере я не нашел). Позволяет откинуть лезвие ключа ничего не снимая и не отстегивая. Фиксируется на корпусе двумя резинками. Сделан аккуратно. Если кому-нибудь нужно такой же, пишите в личку, скину контакты мастера.
        у меня на 2002 вот такая плата. Кнопки были плохо припаяны. Кольцо под батарейками и контакт слева от него тоже были на "пустой пайке"
        • NuriN Не в сети
          NuriN Не в сети
          Nuri
          Пенза Range Rover P38
          Всем привет!
          При попытке отремонтировать свой брелок, убил его окончательно 😠
          Дочь крутанула ручку регулировки напряжения на блоке питания, и вместо положенных 6 вольт на брелок пошло 20 😞
          Естественно после этого он приказал долго жить.
          Вопрос знатокам: можно ли привязать другой ключ к ВЕСМ?
            нет
              Запросто можно..если от ключа известен ВИН номер авто...и БЕСМ не закрыт...просто переписывается ВИН....Если БЕСМ закрыт(что как правило чаще всего) то затираем БЕСМ и перепрописываем его....Фигня делов,всего то тысяч на 30 рублей... 😂
              • NuriN Не в сети
                NuriN Не в сети
                Nuri
                Порадовал :blink:
                  #41
                  Порадовал :blink:
                  А это что бы не задавали глупых вопросов,на которые уже мильён раз везде всё написано - Ключ заказывается ТОЛЬКО в Англии и другого НЕ ДАНО...
                  Само собой можно тысяч за 10-15 найти комплект полный(Бесм+ключи+замок зажигания+ручка водительской двери,ещё и ЕКУ двигла придётся в него упаковывать,если на БОШ брать) и воткнуть вместо своего..но если нет тестбука,то в последствии можно автос поставить на вечный прикол...из-за невозможности разблокировать его,так как прописанный ВИН в установленном комплекте будет известен без Т4 только богу 😂
                  • GreenG Не в сети
                    GreenG Не в сети
                    Green
                    Сегодня при смене батареек в ключе выпала эта деталь из ключа, полистал тему ключ такой же как на предидущей странице выкладывали 2002 года эта деталь слева от 3 контактов батареек, подскажите что это отвалилось и за что отвечает?
                    • GreenG Не в сети
                      GreenG Не в сети
                      Green
                      Кстати вместо батареек 2025 стояли 2032, такие же и купил, сказали отличаются только емкостью и толщиной , 2032 на дольше хватает
                        Это плюсовой контакт. Когда в брелок вставляется и поворачивается крышка с батарейками, с этим контактом соединяется боковой контакт крышки батареек.
                        • GreenG Не в сети
                          GreenG Не в сети
                          Green
                          Благодарю! А припаять этот контакт обратно можно как нибудь?
                          • GreenG Не в сети
                            GreenG Не в сети
                            Green
                            Или пришел конец пульту
                              Конечно можно.
                              • GreenG Не в сети
                                GreenG Не в сети
                                Green
                                Отнес в ремонт электроники ключ мне припаяли этот плбсовой контакт без разбора ключа но сигнала нет , сказали разбирать ключ сами разбирать не стали , дрели как на первой странице у меня нет, тогда прийдется греть? Фен строительный нужен?
                                  #49
                                  Сигнала нет это - Диод на пульте не реагирует на нажатие кнопок? Если так,то вскрывай и пусть внимательно осмотрят..может не пропаяли с противоположной стороны..если там такое есть...Само собой корпус нужно немного АККУРАТНО нагреть феном,что бы размягчился клей...
                                  Если диод на пульте моргает,а машина не реагирует..то это само собой..так как через 2 минуты после обесточивания пульта,он теряет связь с машиной и его(пульт) необходимо снова ,,привязать,, к машине...тема про это есть,потому описывать не буду процедуру..занимает 3 секунды..ну пусть 5 😂
                                  • GreenG Не в сети
                                    GreenG Не в сети
                                    Green
                                    С противоположной стороны и не паяли так как ключ не разбирали, вобщем попробую аккуратно нагреть и открыть
                                    • GreenG Не в сети
                                      GreenG Не в сети
                                      Green
                                      Все верно не моргал диод. Разобрали припаяли эту плюсовую клемму все равно на нажатие кнопок диод не реагирует,диод исправный проверяли, батарейки новые в чем дело не можем понять
