Переборка АКПП ZF 4HP22, пробуксовки при включении третьей передачи.
27 Сообщения 7 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • TommyT Не в сети
    TommyT Не в сети
    Tommy
    Речь о моей коробке видимо! B) Сергей, нужно только уточнить, что коробка у меня стоит не от Range Rover-а от Discavery тоже дизельного, если смотреть по номеру!!!
    Вот сама обгонка!
      Скорее всего это ошибочно написали, что коробка с номером 1043010769 устанавливалась на Discavery III. Как может одна и та же модификация коробки устанавливаться на двух абсолютно разных машинах, с разными двигателями и т.д.?
      Вот я нашёл ссылку где эта коробка снята с дизельного Пегаса. www.desguacescordoba.com/shop/product/caja-cambios-35886
      • xxxlkX Не в сети
        xxxlkX Не в сети
        xxxlk
        Хочу добавить про втулки насоса и барабанов .Их менять надо т.к акпп уже больших пробегов ,я когда запрессовал не разворачивал через них идёт потеря давления и стоят они копейки.И ещё желательно измерить давление на холостых и на передачах ,данные можно найти как я помню холостые 4.5 на передаче 22 ,но я точно не помню
        • aksayA Не в сети
          aksayA Не в сети
          aksay
          А сколько фрикционов в пакете "Е" ?
            Четыре.
            • aksayA Не в сети
              aksayA Не в сети
              aksay
              Сергей подскажи, смог купить только две втулки из трёх барабана "А", она же втулка крышки центрального суппорта, она же втулка барабана "F" ZF 0501311524, по твоему мнению какие лучше поменять, а какую можно оставить?
                Надо по состоянию втулок смотреть. Но зазор во втулках барабана "А" и крышки центрального суппорта влияет на утечку давления масла.
