Нестабильный запуск двигателя при низкой температуре
@Kochevnik said:
...еду забирать иридиевые свечи...очень сомневаюсь что это поможет...
Я тоже сомневаюсь. Но что поможет то тогда?
я форсы поменял,поставил родные б\у(они у меня четыре или пять лет пролежали),мотор заводится получше,не глохнет,только немного боронит,минуту-две,потом работа выравнивается...
Вадим, т.е. после замены форсунок, у тебя проблема почти ушла?
форсунок сименсовских нужного кол-ва сегодня не было, обещают завтра привезти. А прогноз погоды обещает ослабевание мороза после выходных.... и он по ходу и так сам заводиться начнет.... и хрен поймешь из-за погоды ил из-за форсунок....
@ass said:
Вадим, т.е. после замены форсунок, у тебя проблема почти ушла?точно так...при запуске на холодную немного боронит,минуту максимум...полагаю,если поставить новые форсы проблема решится окончательно...я поставил старые со своего мотора,они лет пять пролежали на полке,а сколько до этого работали не известно...
Добрый вечер. Так форсунки дека подходят на наш пегас?Сегодня был в южном порту, смотрел их что то не понял подходят или нет
@Вовас said:
Добрый вечер. Так форсунки дека подходят на наш пегас?конечно подходят...я на них года четыре уже езжу,если не больше...
присмотрел форсы на машинко...
вот такие
Аналог форсунок от ГАЗ на Пегас ... Инжекторы ГАЗ на Пегас ... Аналог инжекторов ГАЗ на Р38 Пегас .Информация для поисковиков. Админ.
к выходным обещали приехать...как только инсталлирую,отпишусь ....
Ок Вадим будем ждать.
пришли форсы...вот такие...
Инжектора на Пегас от ГАЗ .. это штатные газелевские форсунки...
завтра попробую внедрить,если погода позволит...
ну вот...внедрил...
у этох форсов четыре дюзы,против двух у Сименса и одной у Лукаса...была мысля поставить форсы с двенадцатью дюзами(бенз превращают практически в газ),но жаба задушила,ценник у них конский...
мотор работает ровно...осталось проверить расход топлива...
они у тебя не прокручиваются в посадоных местах??? сидят плотно?
рукой с усилием можно провернуть,но подсоса воздуха нет
а форсунки на пегасе 2000 года ( зеленые форсы) не должны шевелиться во впускном коллекторе ? у меня они из стороны в сторону шевелятся .
