115 Сообщения 14 Авторы 494 Просмотры 1 Отслеживается
    #103
    я форсы поменял,поставил родные б\у(они у меня четыре или пять лет пролежали),мотор заводится получше,не глохнет,только немного боронит,минуту-две,потом работа выравнивается...
      #104
      Вадим, т.е. после замены форсунок, у тебя проблема почти ушла?
      • KochevnikK Не в сети
        Kochevnik
        форсунок сименсовских нужного кол-ва сегодня не было, обещают завтра привезти. А прогноз погоды обещает ослабевание мороза после выходных.... и он по ходу и так сам заводиться начнет.... и хрен поймешь из-за погоды ил из-за форсунок....
          #106
          точно так...при запуске на холодную немного боронит,минуту максимум...полагаю,если поставить новые форсы проблема решится окончательно...я поставил старые со своего мотора,они лет пять пролежали на полке,а сколько до этого работали не известно...
          • ВовасВ Не в сети
            ВовасВ Не в сети
            Вовас
            #107
            Добрый вечер. Так форсунки дека подходят на наш пегас?Сегодня был в южном порту, смотрел их что то не понял подходят или нет
              #108
              конечно подходят...я на них года четыре уже езжу,если не больше...
                #109
                присмотрел форсы на машинко...
                вот такие
                Аналог форсунок от ГАЗ на Пегас ... Инжекторы ГАЗ на Пегас ... Аналог инжекторов ГАЗ на Р38 Пегас .Информация для поисковиков. Админ.
                к выходным обещали приехать...как только инсталлирую,отпишусь ....
                • ВовасВ Не в сети
                  ВовасВ Не в сети
                  Вовас
                  #110
                  Ок Вадим будем ждать.
                    #111
                    пришли форсы...вот такие...
                    Инжектора на Пегас от ГАЗ .. это штатные газелевские форсунки...
                    завтра попробую внедрить,если погода позволит...
                      #112
                      ну вот...внедрил... 😂 у этох форсов четыре дюзы,против двух у Сименса и одной у Лукаса...
                      была мысля поставить форсы с двенадцатью дюзами(бенз превращают практически в газ),но жаба задушила,ценник у них конский...
                      мотор работает ровно...осталось проверить расход топлива...
                      • demidrollD Не в сети
                        demidroll
                        они у тебя не прокручиваются в посадоных местах??? сидят плотно?
                          #114
                          рукой с усилием можно провернуть,но подсоса воздуха нет
                          • Romik51R Не в сети
                            Romik51R Не в сети
                            Romik51
                            а форсунки на пегасе 2000 года ( зеленые форсы) не должны шевелиться во впускном коллекторе ? у меня они из стороны в сторону шевелятся .
