Не запускается компрессор пневмы. Глюки электропроводки
25 Сообщения 6 Авторы 66 Просмотры 1 Отслеживается
  • ShadoffS Не в сети
    ShadoffS Не в сети
    Shadoff
    москва . Пегас
    Отчитываюсь: после прозвонки от соединенного разъема мозгов, плюс нашелся на восьмом пине :blink: откель он там взялся я даже представить не могу. Я его банально перекусил и пневма ожила. Во избежание ошибки по давлению выдернул реле компрессора из блока предохранителей, как потеплеет буду разбираться
      Очевидно, что плюс там взялся из блока предохранителей. Наверное дорожки на плате коротить начинают. А без реле компрессора минут через сорок непрерывной работы будет ошибка "Постоянно низкое давление", т. к. мозги не увидят, что за определённый период времени не было достигнуто нужное давление. Нужно отсоединить разъём компрессора, тогда мозги будут думать, что компрессор перегрет и ошибки не должно быть.
      • SeverDriveS Не в сети
        SeverDrive
        Чем закончилась (или не закончилась история)-похоже такая же хрень...
        Программно не включается, на прямую через реле слегка помандражировал и опять не работает. Подменял компрессор-нефига.
        С электрикой не дружу, с чего хоть начать методом научного тыка. Снять преды и отдать, чтоб пропаяли дорожки?
          ShadoffS Не в сети
          Shadoff
          москва . Пегас
          Поменяли блок предохранителей на новый, поджали разьем самого насоса (там контакты часто подгорают), просушили правый порог. Глюки ушли
            SeverDrive
            Вот и меня теперь Пегас начал пугать...
            Я с утра по отключал от компрессора все по новой, отключил и включил реле под водительским сидением-подвеска поднялась сама собой, после подключения всего обратно, но не сразу-ошибок по ЕАС нет. Не хотелось бы таких глюков в будующем-панельку предохранителей проревизировать?
