Аналог штатного высокого реле подвески
26 Сообщения 5 Авторы 50 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Да не то чтобы совсем... Блок предохранителей, мотор компрессора, все лечил сам...полностью звонил и пропаивал все сомнительные места... Просто в каждой схеме что то свое и лучше лишний раз убедиться у тех кто уже такое проделывал чтобы потом не кричать там караул около машины))))когда вдруг пойдёт что-то не так
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      А ток должен приходить на включеннном зажигании или на заведенном моторе???
      • ShadoffS Не в сети
        ShadoffS Не в сети
        Shadoff
        москва . Пегас
        На включенном зажигании.
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          А может реле штатное не запускает компрессор потому что висит до сих пор ошибка??? Но почему обычная релюшка запускает компрессор несмотря на этот eas fault
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Может оно и должно молчать пока висит ошибка и зря я на него грешу
              Интересно получается...и что это я раньше про такое не подумал и не проверил..а вдруг так оно и есть..в таком случае это ОЧЕНЬ интересная информация будет..
              Хватит лентяйничать и кататься с неродным реле... 😂 Ставь родное..скидывай ошибки....и сюдой отписывай чего получилось...
